Auteur Sujet: Boulette lors de la vidange sur Falco  (Lu 1063 fois)
tison
« le: 10 juin, 2012, 20:21:43 20:21 »
c'était ma première vidange sur le beau V60 et j'ai fait une boulette. J'ai oublié de vidanger la deuxième vis de vidange.
J'ai bien vidangé le réservoir principal et le filtre à huile, mais j'ai oublié de vidanger la deuxième vis, à côté du filtre à huile. J'ai ensuite mis les 3.5 litres préconisés et mis en route le moteur pendant 5 min pour mettre le circuit en pression.
Du coup, je me dis qu'il doit y avoir trop d'huile, non? A quoi sert cette deuxième vis et quelle est la quantité d’huile qu'elle contient ?
Merci pour votre aide
bidi
Re : Boulette lors de la vidange sur Falco
« Réponse #1 le: 10 juin, 2012, 20:39:25 20:39 »
de ma dernière vidange, j'ai remis 4l, donc tu as un peu de marge, tu as quel niveau sur la jauge ?
« Réponse #2 le: 10 juin, 2012, 20:41:00 20:41 »
c'est un carter "sec">avec deux pompes à huile, une qui refoule pour garder un niveau constant dans les carters et l'autre qui pressurise en succant au travers du filtre...
Retires au moins 1.5l sinon tu vas avoir des bourrages qui vont pisser... >:(
Tu peux les enlever de la vis carter uniquement, c'est plus simple, tu demarres ensuite pour faire le niveau à chaud (10' ou 10km)
« Modifié: 11 juin, 2012, 17:14:25 17:14 par cristo »
gagfra
« Réponse #3 le: 10 juin, 2012, 20:45:31 20:45 »
salut
un bon conseil ( enfin je que j'aurais fait si j'étais dans ton cas) :
Recommence ta vidange, quitte à utiliser ton huile qui doit pas être bien sale.
Au moins, ça te fera un entrainement.
tison
« Réponse #4 le: 10 juin, 2012, 23:08:08 23:08 »
Merci les gars, j'ai recommencé ma vidange, c'était plus sur.
J'ai filtré l'huile avec un bas nylon pour pas remettre de la limaille.
Encore merci
Page générée en 0.144 secondes avec 20 requêtes.
