Auteur Sujet: Purge d'embrayage RSV-R 2000  (Lu 1112 fois)
CyrildeNice
« le: 09 juin, 2012, 10:38:01 10:38 »
Salut à tous les Motards !
 Suite à la durite d'embrayage pincée entre le tube de fourche et le cadre (aïe et oui je j'ai chuté   :'(), mon mécano n'arrive pas à faire la purge. J'ai une vis de purge au maitre-cylindre et une en bas de la durite. Quelle est la bonne méthode pour faire la purge ?
  > D'abord pomper avec le levier d'embrayage et ensuite mettre la seringue sur la vis de purge du bas puis aspirer ou le faire d'abord au maitre-cylindre puis après en bas sans pomper le levier?
Il me dit que, vu qu'elle a chutée coté embrayage, il y ai plus qu'un problème de purge. Est-ce possible ?... j'ai des doutes   :(.
Merçi pour votre soutient.
laconi33
Re : Purge d'embrayage RSV-R 2000
« Réponse #1 le: 09 juin, 2012, 12:03:46 12:03 »
si le levier est tout mou
c'est peut etre le mc emetteur qui a pris un coup.
c'est ce qu'il m'etait arrivé
CyrildeNice
« Réponse #2 le: 09 juin, 2012, 13:08:16 13:08 »
Salut Laconi33 !
Je vérifierai cet aprèm' chez le mécano. En attendant, merçi   ;)
Guillaume.gt3
« Réponse #3 le: 11 juin, 2012, 22:34:25 22:34 »
Si tu n'arrive pas à réamorcer un circuit hydraulique, tu peux injecter du liquide de freins par la vis de purge du récepteur avec une seringue et ainsi chasser l'air vers le haut. Tu peux aussi faire tremper un tuyau de la vis de purge dans le liquide de freins et pomper ( le tuyau étant ds le liquide, pas de risque de faire rentrer de l'air). Bon courage, parfois c' est galère!
Page générée en 0.147 secondes avec 23 requêtes.
