Auteur Sujet: Puce origine ou pas ?  (Lu 1371 fois)
Jean Jacques 60
« le: 05 juin, 2012, 13:17:20 13:17 »
Salut a tous
Voilà ai ouvert fameux boitier ou se trouve la puce et voilà ce que je lis dessus: 2892D9
Sagit t il d'une origine ou pas ...
Merci d'avance pour vos reponse
amauryyy
Re : Puce origine ou pas ?
« Réponse #1 le: 07 juin, 2012, 12:04:00 12:04 »
Il ne s'agit pas d'une gmp en tout cas.
william_bzh
« Réponse #2 le: 07 juin, 2012, 13:48:02 13:48 »
Ton moteur cogne en dessous de 4 000 tr/min ?
tu as un gros énorme entre 5 500 et 6 000 ?
dans ce cas, tu as la puce d'origine
« Réponse #3 le: 07 juin, 2012, 14:09:19 14:09 »
Est ce qu'il avait déjà été ouvert avant toi le boitier? La bande de garantie était déjà déchirée?
Jean Jacques 60
Re : Re : Puce origine ou pas ?
« Réponse #4 le: 07 juin, 2012, 20:12:10 20:12 »
Merci pour vos réponses
Oui  plus de bande de sécurité ....je note pas de trous elle m'a l'air de carburer normalement le numéro qui est inscrit sur la puce a était écrit aussi au marqueur sur le boitier ....a mon avis c'est pas d'origine ....
« Réponse #5 le: 07 juin, 2012, 20:25:18 20:25 »
Non pas d'origine effectivement, c'est pour ça que je t'ai posé cette question.
Il y a des traces avec ce numéro d'eprom sur le forum allemand, et c'est ce qu'il en ressort.
Jean Jacques 60
« Réponse #6 le: 09 juin, 2012, 16:42:46 16:42 »
Merci pour les réponses vais essayer d'aller voir du coté du forum allemand pour voir .....
Jean Jacques 60
« Réponse #7 le: 09 juin, 2012, 18:09:03 18:09 »
Bon d’après les forum étranger ma puce serai un model monté vers 1998/1999 origine ou SAV ?
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
