Auteur Sujet: comme si bougie claquee alors qu elles ont 2 mois..  (Lu 954 fois)
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« le: 26 mai, 2012, 12:03:53 12:03 »
Salut
Un probleme que je comprend pas...
Moto qui demarre au quart de tour, je laisse le bouton rouge enfoncé pour eviter de noyer et en fait au moment de partir ca me fait comme si une bougie avait claqué.
Si j ouvre les gazs elle se noit , obligé de ne laisser qu un ptit filet et encore je roule a 10km/h..
J ai aussi perdu 300 t/min au ralznti.
Une idee de ce que je peux verifier ?
Je pensais que c etait du a la pluie mais c est pas le cas vu le temps qu ul fait depuis plusieurs jours. On sr croirait en ete (aubagne)
Voila si vous avez une idee.. Je vais deja voir le capteur de bequille au cas ou.
Les bougies ont l air serrees.
Ah oui et elle pete et je sens des cours de piston. J imagine dus à l essence non brûlée ? En revanche elle sent pas l essence..
« Modifié: 26 mai, 2012, 12:19:37 12:19 par cheri bibi »
Re : comme si bougie claquee alors qu elles ont 2 mois..
« Réponse #1 le: 26 mai, 2012, 13:37:48 13:37 »
Il est de quelle année ton Tuono? A remplir dans le profil  ;)
Vérifies déjà les petites durites sous la boite à air côté gauche, qu'elles ne soient pas abîmées, craquelées.
jerome49
« Réponse #2 le: 26 mai, 2012, 14:47:12 14:47 »
pour moi part sa me fait penser à un engorgement comme ci tu avait plus d'essence que d'air qui arrive,c'et peut etre idiot mais as tu penser a regader vers ton circuit d'air, boite à air, admission d'air, durit de mise à lair libre sous la moto, une peut etre bouche ou pincer se qui pourrait provoquer soit l'engorgement du moteur ou l'absence d'arriver d'essence du reservoir ou de la pompe
 En esperant que cela puisse t'aider
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #3 le: 27 mai, 2012, 08:23:40 08:23 »
Salut et merci.
En fait c était le contraire . Comme si trop pauvre vu qu il n y avait pas d odeur d essence que ça chauffait vite et petait .
J ai tout démonte et remonte ça marche...
Ça devait être pincé ! Me suis fait avoir comme un bleu vu le nombre de fois ou je l ai lu...
En même temps j avais déjà démonté et ça avait rien réglé.
Peut être que j avais de l'eau dans le réservoir ?.
Il a quand même fallu rouler 10 min à 2 à l heure et en petant avant que ça marche
Et J ai l impression d avoir gagné 25 chevaux !!
Tant y a un truc qui a toujours été
Pincé c est pas possible... Et c est pas faute d avoir démonté..
Mais pour la première fois le réservoir est bien calé sur le châssis.
Comme un bleu....
« Modifié: 27 mai, 2012, 08:28:50 08:28 par cheri bibi »
Page générée en 0.082 secondes avec 19 requêtes.
