Auteur Sujet: Souci démarrage  (Lu 1130 fois)
seb22
Souci démarrage
« le: 18 mai, 2012, 13:50:12 13:50 »
Bonjour à tous.
J'ai un soucis de démarrage sur ma tuono 1000 R 2008.
Je viens de faires 1500 kms avec ss soucis (elle à 17 mkms).
Hiers je vais pour partir, cale de suite, et depuis impossible de repartir.
Contact mis, rien d'anormal, mais qd j'actionne le contacteur, ça fait comme quand la prremiére est enclenchée avec la béquille (bruit à la centrale, mais rien au démareur), la batterie est bonne, aucun message au tableau.
Avez vous une idée?
Autre question.
Dans le menu paramétre, est indiqué 2 catégorie : assiéte pneus et assiéte suspensions.
Qd on rentre dedans, on peut régler des paramétres, mais je vois pas à quoi ça sert, et rien dans le manuel.
Qu'est-ce?
Merci à plus
Re : Souci démarrage
« Réponse #1 le: 18 mai, 2012, 14:49:34 14:49 »
si lorsque tu met le contact, tous se passe bien et que c'est uniquement lorsque tu appui sur le bouton pour demarrer vérifie ton relai de demarreur c'est certainement lui qui est mort.
Shunte le avec un gros tournevis isolé et si le demarreur se lance, t'es bon pour en commander un.
blad
« Réponse #2 le: 19 mai, 2012, 15:14:44 15:14 »
Question bête ....tu n'as pas appuyé  sur le coupe circuit sans faire gaf ?
offre0325
« Réponse #3 le: 19 mai, 2012, 18:16:10 18:16 »
J'ai l'impression d'avoir eu un peu le même pb que toi avec mon falco
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260954.msg373794#msg373794
=> test de la batterie
=> contrôle du relais de démarreur (mets un tournevis entre les 2 cosses et essayes de démarrer. attention aux étincelles)
=> Débranche ton capteur de vitesse (c'est le seul composant dont le tableau de bord ferme le circuit de masse
A ta dispo si je peux t'aider
Bon courage
offre0325
« Réponse #4 le: 25 mai, 2012, 19:59:47 19:59 »
Tu as trouvé la panne ?
Page générée en 0.047 secondes avec 19 requêtes.
