Auteur Sujet: probleme de l axe psb  (Lu 2910 fois)
angelin83
« le: 13 mai, 2012, 11:56:36 11:56 »
bonjour
voila mon probleme je viens de changer mon kit chaine , apres remontage je m aperçois que la chaine saute comme s il y avait un point dur , apres demontage et remontage et redemontage l axe du psb fait un sale  bruit quand on lache l embrayage , j aimerais savoir si quelqu un a trouvé la solution a se probleme , vu que je ne suis pas le premier a poster , mais pas de reponse pour savoir d ou ça venait
 :motard
Re : probleme de l axe psb
« Réponse #1 le: 13 mai, 2012, 12:21:03 12:21 »
précise déjà l'année de ta moto sa peu aider  ;)
pour le bruit tu est sur que sa vienne de l'axe du psb ?
a première vue il y a un roulement au bout de l'arbre peu être lui qui merde ( pièce n°19 )  ::)
angelin83
« Réponse #2 le: 13 mai, 2012, 12:33:00 12:33 »
le moteur provient d un tuono 2003 , et le bruit a premiere vu viens bien de la , et le moteur n a que 13000km
« Réponse #3 le: 13 mai, 2012, 12:47:20 12:47 »
tu a vérifier si il avait du jeu ?
angelin83
« Réponse #4 le: 13 mai, 2012, 13:02:15 13:02 »
oui et pas de jeu
« Réponse #5 le: 13 mai, 2012, 15:19:46 15:19 »
Tu as vérifié si l'arbre du psb n'est pas tordu?
angelin83
« Réponse #6 le: 13 mai, 2012, 15:35:38 15:35 »
de se que je peux voire de l extérieure il semble droit
« Réponse #7 le: 13 mai, 2012, 17:01:57 17:01 »
C'est quoi comme moto? Une importance par rapport à la jante.
D'ailleurs renseigne ton profil stp  ;)
angelin83
« Réponse #8 le: 13 mai, 2012, 17:21:25 17:21 »
un rsv de 2001 avec moteur de tuono 2003 totalisant 64000km au compteur
« Réponse #9 le: 13 mai, 2012, 17:34:56 17:34 »
Un truc m'étonne pour ton "saut de chaine". La jante arrière standard est faite en deux parties boulonnées.
Est ce que tu as vérifié, sur la jante arrière, que la partie qui reçoit le porte couronne n'est pas desserrée?
Cela m'est déjà arrivé et ça me donnait le même symptôme avec la chaine.
Re : Re : probleme de l axe psb
« Réponse #10 le: 13 mai, 2012, 17:36:06 17:36 »
Pas de fuite autour du joint spi de cet arbre?
angelin83
« Réponse #11 le: 13 mai, 2012, 17:54:44 17:54 »
tout a été vérifié sur la jante et le porte couronne quand j ai installé la nouvelle couronne, et je n ai pas de fuite autour au niveau du joint
« Réponse #12 le: 13 mai, 2012, 21:07:40 21:07 »
a tu bien verifier le serrage des vis ( 5 il me semble ) qui tu vois une fois enlever le porte couronne .
a la mains sa ne bouge peu être pas mais peuvent être légèrement desserré , courant .
angelin83
« Réponse #13 le: 13 mai, 2012, 21:12:23 21:12 »
oui ils sont bien serré et j ai mis de la loctite pour etre sur que ça ne  bouge pas , et j ai daja eu se probleme j avais changer les cylindres bloc de roue mais c etait la couronne dessérée
« Réponse #14 le: 13 mai, 2012, 21:18:50 21:18 »
je parle pas des vis du porte couronne mais celles qui ce trouve dans la jante
en image c'est mieux pour ce comprendre  ^-^
les vis n°20 sur le schéma
angelin83
« Réponse #15 le: 13 mai, 2012, 21:24:22 21:24 »
oiu elles sont bien serrées c etait une des permieres choses que j ai vérifié
« Réponse #16 le: 13 mai, 2012, 21:47:35 21:47 »
ok  ;)
par contre a tu vérifier la chaine neuve le pignon et la couronne , même si c'est neuf il peu y avoir un soucis sur un des éléments .
angelin83
« Réponse #17 le: 13 mai, 2012, 21:51:57 21:51 »
oui ça aussi ça a été vérifié  ;)
« Réponse #18 le: 13 mai, 2012, 22:02:16 22:02 »
bonjour
je vient de relire ton premier post , quand tu a fait l'essai la moto était sur béquille ar donc roue dans le vide , et en première je suppose ?
alors si c'est ça , c'est tout a fait normal que la chaine saute dans cette configuration , pour voir tu peu essayé en passant en 3 ou 4 et accéléré et sa devrait arrêté quand la roue ar prendra de la vitesse .
a voir sans voir la moto ce n'est que des suppositions  ;)
angelin83
« Réponse #19 le: 13 mai, 2012, 22:04:44 22:04 »
je vais essayer ça , je donnerai le verdict
angelin83
« Réponse #20 le: 15 mai, 2012, 12:33:49 12:33 »
probleme resolu plus de peur que de mal , merci ruru56 c etait bien les accoups de transmission
« Réponse #21 le: 15 mai, 2012, 15:58:02 15:58 »
bah voila  ^-^
des fois faut pas trop chercher midi a quatorze heure  ;D ;D
Page générée en 1.366 secondes avec 23 requêtes.
