Auteur Sujet: Debridage rsv 1000 r 2007  (Lu 1972 fois)
mika1664
« le: 11 mai, 2012, 10:10:11 10:10 »
Je vais passer pour un boulet avec mon 1 er post mais en faisant la fonction rechercher je ne trouve que des liens morts. Pour les année 2000 il faut couper un fil + enlever restriction mais sur 2007 comment faire?
J'ai regardé et aucun câble n'est coupé. Merci de votre aide.
Re : Debridage rsv 1000 r 2007
« Réponse #1 le: 11 mai, 2012, 10:18:23 10:18 »
faut enlever la cale sur la rampe d'injection qui t'empeche de tourner la poignée de gaz à fond..
mika1664
« Réponse #2 le: 11 mai, 2012, 10:23:49 10:23 »
Ok merci pour la réponse , comment on fait pour vérifier. Il faut enlever le reServoir et boîte à air?
« Réponse #3 le: 11 mai, 2012, 10:37:25 10:37 »
oui tu leves reseroir, vire la boite à air et en jouant avec les gaz tu verras la jolie cale en alu, fixée par une vis indémontable. Faut la travailler avec un tit burin.
« Réponse #4 le: 11 mai, 2012, 12:41:14 12:41 »
Tu as une rubrique http://www.aprilia-v60.com/index.php?board=92.0 avec pas mal de tuto pour t'aider avec ta brèle.
Notamment comment virer cette cale!  ;)
Et pour les liens inactifs, tu as aussi une rubrique pour les faire "réactualiser" http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257776.0
« Modifié: 11 mai, 2012, 12:44:09 12:44 par Pi-loup »
Page générée en 0.096 secondes avec 22 requêtes.
