Auteur Sujet: RSV1000R qui cale au ralenti et broute parfois à l'accélération  (Lu 1751 fois)
Diamss
Depuis que mon capteur de vitesse est mort, une fois que le moteur est chaud, dès que je m'arrête (au point mort) en coupant les gaz, elle cale (ça fait 3 jours). Depuis hier soir il lui arrive de brouter à l'accélération.
Re : RSV1000R qui cale au ralenti et broute parfois à l'accélération
« Réponse #1 le: 03 mai, 2012, 13:29:21 13:29 »
Et?
Il est de quelle année ton RSVR?
« Réponse #2 le: 03 mai, 2012, 13:57:35 13:57 »
je pense que c'est une coincidence. Ton capteur de vitesse ne peut pas faire caler ton moteur je pense.
ça ressemble plus a un soucis de filtre a essence ou stator qui commence a rendre l'ame.
Diamss
Re : Re : RSV1000R qui cale au ralenti et broute parfois à l'accélération
« Réponse #3 le: 03 mai, 2012, 16:43:25 16:43 »
Et?
Il est de 2004
« Réponse #4 le: 03 mai, 2012, 17:46:15 17:46 »
Même avis que Vince pour le capteur et la coupure moteur.
Par contre, dans la boite à air, tu as un moteur pas à pas qui gère le ralenti. Il est arrivé qu'il se grippe créant des problèmes comme le tien.
Sinon il y a aussi le risque du stator. Mais dans ce cas mesure la tension de sortie, 70v sur chaque phase (alternateur en triphasé) régulateur débranché, moteur à 4000trs/min
Diamss
« Réponse #5 le: 03 mai, 2012, 18:03:40 18:03 »
Ok, merci, je vais commencer par démonter la BAA vu que j'ai pas de multimètre sous la main  ;)
Diamss
« Réponse #6 le: 04 mai, 2012, 00:48:21 00:48 »
C'était bien l'alternateur, ça a empiré jusqu'au souffle final  :(
Je cherche donc un alternateur de remplacement  ???
Page générée en 0.133 secondes avec 21 requêtes.
