Auteur Sujet: vitesse de plus en plus dure ...  (Lu 1156 fois)
banditman
« le: 30 avril, 2012, 13:49:01 13:49 »
bonjour, depuis quelques temps mes vitesses sont de plus en plus dure à passer, surtout 1/2 eme mais ça ne le fait pas tout le temps. Ce midi j'ai purgé l'embrayage , ça as changé quelques kms mais ça l'as refait.
Merci à ceux qui pourrait m'apporter une piste ...
william_bzh
Re : vitesse de plus en plus dure ...
« Réponse #1 le: 30 avril, 2012, 14:17:28 14:17 »
à part une purge du liquide .... regardes tout de meme les joints à l'émetteur et au récepeur..
mais tu aurais plus des difficultés avec l'embrayage, pas vraiment avec les vitesses
ha si,  regardes le roulement qui se touve dernièrement les disques d'embrayage.
as tu ta poignée d'embrayage qui te donne des à coups ??
si oui,  il y a des chances que se soit ce roulement;  les vitesses passent mieux après son changement.
et pendant que tu y es, changes le jet.
tu as combien de km ?
« Modifié: 30 avril, 2012, 14:19:42 14:19 par william_bzh »
banditman
« Réponse #2 le: 30 avril, 2012, 15:10:37 15:10 »
non aucuns accoups dans l'embrayage, le jet oui mais quel modéle et j'ai lu aussi que l'huile seven faisait des miracles ???? 58000 KMS
« Réponse #3 le: 30 avril, 2012, 15:17:29 15:17 »
VINCEV60 !!!
Un client !
banditman
« Réponse #4 le: 30 avril, 2012, 15:52:19 15:52 »
BESTOF, tu crois vraiment que la solution est la ?, merci
« Réponse #5 le: 30 avril, 2012, 16:18:01 16:18 »
le jet
+ l huile de Vince...
tu devrais t y retrouver !!
« Modifié: 30 avril, 2012, 16:39:07 16:39 par Bestof »
« Réponse #6 le: 30 avril, 2012, 16:37:33 16:37 »
Sur mon RSV 99 full piste le changement a été radical
Facilité de passage , a la volée comme en embrayant !!
Et le point mort n'est plus un soucis
« Réponse #7 le: 30 avril, 2012, 18:28:23 18:28 »
Tu as bien purgé? Derrière le cache poussière, est ce qu'il y a du liquide de frein?  Ici pièce N°20 http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=450
banditman
« Réponse #8 le: 30 avril, 2012, 20:33:33 20:33 »
to bestof, merci, je vais tenter ça,
pi-loup: non il n'y as rien derriere aucunes fuites
« Réponse #9 le: 30 avril, 2012, 21:47:40 21:47 »
Alors on peut dire que ton mc est en bonne santé. Si ta purge est bien faite, essaies le gicleur vu ce que ça coute tu ne risques rien d'essayer.
Tom_Tuono
« Réponse #10 le: 30 avril, 2012, 22:03:27 22:03 »
Je pose ma question sur ce topic, parce que j'ai toujours pas compris. C'est quoi le jet ?
« Réponse #11 le: 30 avril, 2012, 22:28:19 22:28 »
un petit peu de lecture  ;)
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256471.0
et si tu en veut d'utre tu tape "jet 40" dans la barre de recherche en haut a droite  ;) ^-^
et un autre lien pour te montre ou sa ce trouve
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopic.php?f=145&t=25554&hilit=getto+60&start=60
Page générée en 0.142 secondes avec 23 requêtes.
