Auteur Sujet: Projet Modifications esthétiques RSV R Factory (début de covering)  (Lu 14348 fois)
mattews77
Hello,
J'ai dans l'idée (très proche) de faire un relooking de ma moto.
J'ai l'intention de faire du covering avec du film 3M 1080 vinyl mat' mais des questions métaphysiques se posent à moi maintenant ...
Jusqu'ou aller ???
actuellement
Après (premier jet d'imagination)
c'est juste une ébauche mais je me demande encore si je ne vais pas plutôt faire toute la moto en noir mat ou juste quelques elements de carroserie ...
si vous avez l'oeil plus artiste que moi je vous en prie lachez vous :)
Par chance j'ai un 2ème tete de fourche sur lequel je vais pouvoir me faire la main en attendant de faire ca sur la moto donc dès que je le pourrai je posterai des photos de mon avancé.
« Modifié: 04 mai, 2012, 09:18:18 09:18 par mattews77 »
jul1
Re : Projet Modifications esthétique RSV R Factory
« Réponse #1 le: 26 avril, 2012, 19:00:31 19:00 »
Je vais te donner mon avis:
Je trouve que sur la photo "après" elle est carrement mieux mais il faut que tu laisse le rouge sur la coque arrière! ;)
En revanche le sabot en noir c'est top!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mattews77
« Réponse #2 le: 26 avril, 2012, 19:09:25 19:09 »
ok merci ;)
« Réponse #3 le: 26 avril, 2012, 23:04:42 23:04 »
je préfère quand même l'initiale en fait ....
A la limite le sabot noir, mais aprilia sur le sabot en rouge ou laisser le Aprilia en blanc , ça peut être sympa
buzzlevrai
« Réponse #4 le: 27 avril, 2012, 07:29:51 07:29 »
slt
pour pas sortir trop de l'esprit aprilia un noir mat et les jantes en or .
un peu comme les facto noir et or .
a+
mattews77
« Réponse #5 le: 27 avril, 2012, 07:46:11 07:46 »
Effectivement ca aurait bien été un modèle que j'aurais voulu trouver mais super rare ... Et donc hors de prix !
Avec un lion noir en brillant dessus :p tip top
Le noir intégrale me tente bien aussi ;)
mattews77
« Réponse #6 le: 30 avril, 2012, 09:51:29 09:51 »
me revoila avec quelques news sur le projet
j'ai pour le moment juste decollé les stickers du sabot et franchement ca change deja en mieux !
Voila pour l'etat du sabot avant ...
et les voila maintenant debarrasés des parties abîmées
Et maintenant une fois monté ca donne ca
mattews77
« Réponse #7 le: 30 avril, 2012, 10:09:58 10:09 »
voila maintenant une autre partie du projet :
Renovation du compteur car il etait réparé en mode manouche ...
étapes de demontage
c'est beau sans les retros  :-*
Apercu du carnage ...
allé c'est parti demontage compteur
Maison de l'horreur ...
mattews77
« Réponse #8 le: 30 avril, 2012, 10:12:02 10:12 »
et on continu dans le boulot de merde de l'ancien proprio ! admirez la qualité de la decoupe du plexi ... sans commentaire !
contours du compteur une fois nettoyés
toute la merde de colle
coté cassé une fois recollé (fer a souder bien chaud et refonte du plastique pour rigidifer l'ensemble)
une fois limée voila ce que ca donne
maintenant il reste la finition pour combler les trous et resurfacer
« Réponse #9 le: 30 avril, 2012, 11:42:40 11:42 »
C'est du travail d'horloger!  :P
Tu profite du mauvais temps du mois d'Avril pour t'occuper?  ;D
Cela m'intéresse de savoir avec quelle matière tu va complet le manque, sur le cercle de compteur.
mattews77
« Réponse #10 le: 30 avril, 2012, 11:51:33 11:51 »
Avec un mastic de finition ça devrait le faire ;)
Faut que je l'achète et on verra le rendu ;) ensuite un bon coup de bombe noir satin haute température pour l'aspect global
mattews77
« Réponse #11 le: 02 mai, 2012, 13:06:51 13:06 »
voila les dernières photos et la suite du "reportage" :)
Alors dans les grandes lignes :
pose de l'enduit de finition sur la partie malade
Voila le produit utilisé
ensuite on ponce pour avoir le meilleur rendu possible
enfin on couvre toute la zone fragile (transparence du compteur pour les indicateurs moteurs) et après passage en peinture (bombe noir mat)
mattews77
« Réponse #12 le: 02 mai, 2012, 13:09:17 13:09 »
et une fois peint ca donne ca
une fois les protections (scotch de peintre) supprimé on retrouve la transparence de la zone des indicateurs
Voila maintenant la partie la plus pénible !
LA DECOUPE DU PLEXI !!!
gabarit fait sur autocad
2 tentatives non concluantes avec un perçage pour détourer la zone a obtenir ...
pourtant y'avait pleins de bonne volonté :P
Tracage au scalpel avec le gabarit en dessous pour assurer la correspondance des formes
mattews77
« Réponse #13 le: 02 mai, 2012, 13:20:03 13:20 »
debut de trouilotage
voila ce que ca donne une fois les deux parties séparées
tentative n°2 :)
beaucoup de trous et de temps de perdu mais c'était nécessaire pour en gagner ensuite :)
et une eraflure sur la vitre mettra un terme a ce nouveau modele ... :(
Au final un simple traçage au scalpel de la zone a obtenir permettant de délimiter la zone a découper aura suffit
mattews77
« Réponse #14 le: 02 mai, 2012, 13:20:47 13:20 »
ensuite tout l'intérêt de la méthode est de chauffer une lame de cutter et de repasser dans ce même sillon pour creuser un canal d'environ 1/4 de l'épaisseur globale
une fois tout le tour fait avec le cutter chaud il faut se munir d'une petite pince plate et forcer vers le bas pour détacher les 2 parties ! et le tour est joué et en plus super finition !! juste un petit coup de lime fine ensuite pour avoir une surface tout lisse et propre
Enfin remontage et le voila tout beau tout neuf
« Réponse #15 le: 02 mai, 2012, 13:52:45 13:52 »
ah Oui! Découper du plexis, c'est pas mon truc non plus! Le cuter dérape et zou! La belle rayure.
Joli travail!
« Réponse #16 le: 02 mai, 2012, 14:17:57 14:17 »
De quelle épaisseur le plexi? Sinon pas mal comme boulot.
mattews77
« Réponse #17 le: 02 mai, 2012, 14:33:05 14:33 »
épaisseur de 25 mm ;)
plus fin, ca fait fragile et facilement pliable au doigt donc à proscrire !
« Réponse #18 le: 02 mai, 2012, 14:34:52 14:34 »
Euh ... 2.5mm non?  ::)
mattews77
« Réponse #19 le: 02 mai, 2012, 14:39:22 14:39 »
Oups petit soucis d'unité :p
2.5 Biensur ;)
« Réponse #20 le: 02 mai, 2012, 14:40:00 14:40 »
25 mm c'est pour les chars d'assaut!  :D
bobou
« Réponse #21 le: 02 mai, 2012, 15:14:27 15:14 »
A la dremel j ai fait une decoupe il n y a pas longtemps sur un plexi de 2.5 comme le tiens, et à ma surprise ça se coupe comme du beurre (sauf que je n avais pas de partie courbe à couper)
En prenat large pour la courbure puis finition ensuite avec la mini ponceuse,  ça n aurait pas été plus simple?
sinon beau boulot.
mattews77
« Réponse #22 le: 02 mai, 2012, 15:23:21 15:23 »
n'ayant ni dremel ni ponceuse j'ai du faire avec les moyen du bord ;)
en meme temps au final avec le cutter chaud je pense que ca fait moins de dechets :P
j'avais peur qu'avec une dremel ca fasse chauffer le plastique et les deformations qui vont avec ... >:(
bobou
« Réponse #23 le: 02 mai, 2012, 15:34:45 15:34 »
C est vrai que avec la vitesse de la mini disceuse + la chaleur que le disque dissipe, le plexi chauffe un peu, mais cela à l'avantage de faciliter sa coupe, et sur du 2.5mm pas de risque de deformation.
Par contre il faut couper un peu plus large car le trait de coupe est plus gros qu avec un cuter.
J avoue je suis un peu feignant, c est pour ça que j ai ma dremel bonneatoutfaire  ::)
« Réponse #24 le: 02 mai, 2012, 15:39:16 15:39 »
Pour ton projet de film vinyl, Bestof a posté un sujet qui devrait te plaire, plus simple à poser que ton vinyl et aussi facile à virer le jour où tu en as marre :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263804.0
mattews77
« Réponse #25 le: 02 mai, 2012, 15:47:23 15:47 »
Merci je vais regarder ca de près ;)
j'avais commencé a le lire :P
mattews77
Debut du Covering !!!
J'ai commencé avec le capot de selle passager
ca peut paraitre facile comme ca mais en fait les retours intérieurs sur la queue du capot sont assez hard a lisser ...
30 minutes pour faire la pièce completement (pose et decoupe du surplus)
AVANT :
Dessus
(bien évidemment j'ai enlevé l'étiquette avant la pose)
Dessous
APRES
Dessus
Dessous
Ensuite j'ai commencé a préparer le tete de fourche pour la pose ce soir :)
au programme :
peinture de l'intérieur pour avoir un beau noir mat (histoire d'etre homogène avec le futur extérieur)
leger poncage au papier grain 1000 + eau de l'extérieur et nettoyage de l'intérieur pour faciliter la peinture
AVANT
pour info le point blanc c'est l'enduit de finition pour combler un trou :P
APRES
ce soir je sens que ca va etre sportif la pose sur le TDF
mattews77
Re : Projet Modifications esthétiques RSV R Factory (début de covering)
« Réponse #27 le: 09 mai, 2012, 09:39:07 09:39 »
J'ai essayé le covering sur le TDF ... ben c'est HARD !
donc il finira au plasti dip ;)
les flancs sont encore du domaine du possible en covering mais maintenant je n'en n'ai plus assez ... :(
donc probablement plasti dip aussi !
enfin dès que je les reçois ca va a nouveau avancer !!!
j'ai hate de voir le resultat !
mattews77
« Réponse #28 le: 11 mai, 2012, 09:29:03 09:29 »
j'ai recu mes bombes de peinture et le resultat est mitigé a mes yeux ... j'ai reussi une partie mais pas dans l'ensemble :(
je ne me suis occupé que du tete de fourche pour le moment et ce We je gère le cul de selle :)
les photos viendront une fois tout monté sur la moto ;)
j'ai mis 5 ou 6 couches sur le TDF (1 bombe complète) car très exposé au gravillons et autre projectiles volants type bzzz
pour le reste ce sera beaucoup plus light
ensuite la question du reservoir je vais etre obligé de le faire en covering vinyl car la bombe n'est pas conseillée !
mattews77
« Réponse #29 le: 14 mai, 2012, 12:57:39 12:57 »
Alors voila les news :
peinture du cul de selle (resultat nickel j'ai chopé la bonne methode pour n'avoir ni coulure ni peau de peche :P )
et une fois remonté ca donne ca :
By mattews77 at 2012-05-14
J'ai aussi débarrassé les flancs de leurs stickers et ensuite atelier peinture (probablement fin du mois)
et pendant le pont je m'occupe du reservoir en covering en toile vinyl ;)
