Auteur Sujet: symptome embrayage fatigué FALCO  (Lu 5565 fois)
fredaprilia
« le: 22 avril, 2012, 18:24:10 18:24 »
je me demande quels sont les symptômes pour savoir si l'embrayage est fatigué.
J'ai un falco de 2001 avec 32500 kms et j'ai l'impression(juste un sentiment) que mon embrayage montre de signes de faiblesse. Quand j'accélère fort tout va bien mais j'ai l'impression qu'au dessus de 7000trs/m le moteurs s' emballe un peu. En dessous de cette "barre" le moteur répond bien. Je précise que j'ai ce sentiment depuis que j'ai fait la vidange et nettoyer le filtre à air.
merci de me réponse
fredaprilia
Re : symptome embrayage fatigué FALCO
« Réponse #1 le: 22 avril, 2012, 18:30:58 18:30 »
A oui j'ai oublier de vous dire que j'ai une petite fuite d'essence en fait quand je secouais la moto l'essence s' écoulait par une durit en bas au niveau de la béquille. Est ce anormal?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #2 le: 22 avril, 2012, 18:57:37 18:57 »
pour vérifier la santé de ton embrayage il faut tester avec la moto "en pleine charge moteur", c'est à dire, tu te mets en 6 à bas régime, vers 5000 tours et tu ouvres en grand, si ça patine c'est qu'il faut penser à le changer. Pense également a changer le roulement de butée qui ne durera guère plus longtemps que l'embrayage d'origine, il ne coute pas cher et ça évite de redémonter juste pour lui ;)    Pour l'essence, la durite en question est la durite de trop plein, si tu as trop rempli ton réservoir il se peut qu'il s'en écoule par là, sinon lorsque tu as beaucoup secoué la moto tu devais avoir le plein ou quasiment je pense, mais en tous cas rien d'anormal ou d'alarmant :)
OH Toulouse....
bidi
« Réponse #3 le: 22 avril, 2012, 19:00:33 19:00 »
ou bien le gros joint autour de l'orifice de remplissage du réservoir qui commence à fatiguer
un coup de pâte à joint en dessous et c'est bon .
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 22 avril, 2012, 19:03:01 19:03 »
effectivement possibilité supplémentaire pour l'essence, bien vu pour la précision ;)
OH Toulouse....
Math
« Réponse #5 le: 22 avril, 2012, 19:08:01 19:08 »
Sur mon Falco (2000, 40000km) l'embrayage patinait à partir de 8000trs, mais seulement de la 4 à la 6ème vitesse: le moteur prenait ses tours très vite et la vitesse augmentait peu (220 en fond de 6).
Cela a empiré par la suite car lors d'une balade loin de chez moi, j'ai dû faire un appoint d'huile 10w40 100% synthèse, et là à pleine charge l'aiguille du compte tours faisait le yoyo!
Après avoir revidangé et poncé les disques lisse, c'est nickel!
fredaprilia
« Réponse #6 le: 22 avril, 2012, 20:51:05 20:51 »
merci de vos réponses,
je ferai le test de 6ème des que M. SOLEIL reviendra et avez vous une idée du prix du changement de l'embrayage au cas ou?
et quand vous dite patiné il faut vraiment que les tours montent et pas la vitesse?
bidi
« Réponse #7 le: 22 avril, 2012, 20:55:08 20:55 »
Sans aller en 6 ème, dés que le couple arrive,c'est comme si tu débrayé un peu, le régime monte mais pas en adéquation pour la vitesse.
comme math, ça m'est arrivé en mettant une huile qui ne correspondait pas.
j'ai démonter les disques pour les essuyer, vidanger l'huile pour celle qui correspondait et passer les disques lisses à la ponceuse.
plus aucun patinage depuis.
fredaprilia
« Réponse #8 le: 22 avril, 2012, 21:19:38 21:19 »
J'ai mis de l'huile 5W40 auto leclerc(j'ai lu sur le forum RST qu'il s'agissait d'une bonne huile)
est ce bon ou faut il vraiment une huile particulière?
Math
« Réponse #9 le: 22 avril, 2012, 21:37:02 21:37 »
Cherche pas plus loin.
L'huile recommandé ici est de la 15W50, en semi synthèse en norme JASO MA
(typiquement de la Motul 5100, ou de la seven oil, vendu par Vince V60, membre et partenaire du forum).
De la 5W40 est beaucoup trop fluide à mon humble avis.
Le mieux serait de vidanger et de poncer l'embrayage avant d'envisager toute dépense supplémentaire!
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #10 le: 22 avril, 2012, 21:45:44 21:45 »
ouais et bien voilà cherche pas plus loin si t'as mis cette huile là... Bon courage ;)
OH Toulouse....
fredaprilia
« Réponse #11 le: 23 avril, 2012, 07:47:47 07:47 »
ok merci de vos réponses je vais vidanger des qu je peux,
faut il absolument que je ponce les disques? je me sens pas trop.
j'ai fait 200 bornes environ depuis la vidange.
de plus faut il poncer tous les disque?
Math
« Réponse #12 le: 23 avril, 2012, 10:34:55 10:34 »
Pour les disques à poncer, ce sont uniquement les disques lisses.
Va voir la rubrique entretien v60 ou problème récurrent V60.
C'est pas trop compliqué mais effectivement, tu peux commencer par une simple vidange pour voir ce que ça donne!
« Modifié: 23 avril, 2012, 13:38:36 13:38 par Math »
fredaprilia
« Réponse #13 le: 23 avril, 2012, 12:44:34 12:44 »
C'est cette huile qu'il faut si j'ai bien compris?
http://catalogue.moto-axxe.fr/?fond=produit&id_produit=1219&id_rubrique=177
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #14 le: 23 avril, 2012, 12:50:01 12:50 »
oui c'est bien ça  ;)
cyrille77
« Réponse #16 le: 23 avril, 2012, 15:52:43 15:52 »
Bonjour
je mets cette castrol dans mon falco et pas de probleme.
fredaprilia
« Réponse #17 le: 23 avril, 2012, 17:56:08 17:56 »
merci vince pour ce pack qui vaut le cout
toutefois j'ai changé le filtre à huile et la rondelle de vidange il y a 200kms je ne vais pas le refaire par contre la prochaine fois je pense que je commanderai
Re : Re : symptome embrayage fatigué FALCO
« Réponse #18 le: 23 avril, 2012, 18:35:37 18:35 »
T'est pas non plus obliger de les changer.  :D
On peut aussi fournir le pack sans les joints moins cher.  ;)
fredaprilia
« Réponse #19 le: 24 avril, 2012, 09:45:35 09:45 »
a quel prix j'ai pas trouvé sur le site
« Réponse #20 le: 24 avril, 2012, 13:21:53 13:21 »
Modif effectuée sur le site. Tu as le choix maintenant du filtre et si besoin ou pas des joints.
ça pourra servir a d'autres.  ;)
fredaprilia
« Réponse #21 le: 24 avril, 2012, 15:09:03 15:09 »
désolé je n'ai toujours pa
« Réponse #22 le: 24 avril, 2012, 16:22:48 16:22 »
C'est sur le lien : http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=175
tu choisi ton filtre, et si tu veux ou non les joints. ensuite tu valide et tu choisi ton point relay ou colissimo si tu veux ( mais plus cher )
Tu prend virement ou chèque comme paiement ( paypal possible mais on éviter sur les commandes groupées )
maxanais
« Réponse #23 le: 25 avril, 2012, 13:06:51 13:06 »
As tu vérifié ton pps, (en suivant la durite qui part de la cloche d'embrayage en bas ) de couleur blanche (pps), il ce trouve entre les cylindres dérrière les injecteurs.
Bye.
« Réponse #24 le: 25 avril, 2012, 13:42:19 13:42 »
ppc!
Et ce dont tu parles n'est que le clapet http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260634.0
maxanais
« Réponse #25 le: 25 avril, 2012, 16:47:39 16:47 »
Excuse, une faute de frappe  :-\
fredaprilia
« Réponse #26 le: 27 avril, 2012, 10:49:34 10:49 »
non j'ai pas regardé je vais faire la vidange si les symptômes persiste je contrôlerais
merci pour ce forum qui est vraiment un e mine d'info
fredaprilia
« Réponse #27 le: 27 avril, 2012, 18:35:21 18:35 »
j'ai encore une question,
mon frère et mon cousin ont respectivement acheté un caponord(2002) et un tuono(2007)
faut il pour ces motos la même huile que mon falco????
Math
« Réponse #28 le: 27 avril, 2012, 18:44:40 18:44 »
Le Caponord et le Tuono ayant la même base moteur (le même bas moteur  :P), je dirais que oui!
« Réponse #29 le: 27 avril, 2012, 22:00:42 22:00 »
Même huile pour les trois.  ;)
Page générée en 0.115 secondes avec 21 requêtes.
