Auteur Sujet: kit chaine HS  (Lu 6050 fois)
any-one
kit chaine HS
« le: 15 avril, 2012, 11:57:57 11:57 »
Hello,
mon kit chaine est bine fatigué (30 000Km).
Je suis en train de regarder sur le net les prix.
J'en trouve des pas trop cher
http://www.ebay.co.uk/itm/APRILIA-RSV1000-MILLE-98-03-X-RING-CHAIN-SPROCKET-KIT-/360269500175?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item53e1bc4f0f
Vous en pensez quoi ?
Est-ce qu'il y a des marques / modèles à préférer ?
peter_poppers
Re : kit chaine HS
« Réponse #1 le: 15 avril, 2012, 13:05:12 13:05 »
Moi je dirais Afam ou DID
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
Re : Re : kit chaine HS
« Réponse #2 le: 15 avril, 2012, 13:20:31 13:20 »
Moi aussi, vu le prix d'un carter moteur ... J'ai trouvé du Afam de bonne facture pour moins de 150 € livré... de la recherche et un peu de chance...
any-one
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Re : kit chaine HS
« Réponse #4 le: 15 avril, 2012, 13:40:07 13:40 »
je ne monte que du afam avec maillon a sertir, l'accident est si vite arrivé pour une petite économie de rien du tout. surtout que l'économie réalisée à l'achat est elle rentable sur la durée de vie du kit chaine?
OH Toulouse....
Math
Re : kit chaine HS
« Réponse #5 le: 15 avril, 2012, 15:29:49 15:29 »
Je crois que je vais devoir y passer aussi!
2 fois en 2 mois que je retends! (2000 bornes)
Il me semble qu'il y avait un sujet pour savoir le nombre de maillons qu'il faut suivant les demuls, mais je ne le retrouve pas!
any-one
« Réponse #6 le: 15 avril, 2012, 16:08:46 16:08 »
c'est quoi ces maillons à sertir ?
La marque D.I.D a l'air pas mal aussi. La réputation est plutot bonne.
« Modifié: 15 avril, 2012, 16:14:55 16:14 par any-one »
any-one
« Réponse #7 le: 15 avril, 2012, 16:09:57 16:09 »
j'avais trouvé un site web de vente qui indiquait que pour du 16:44 il fallait une chaine de 110
D'ailleurs, pour info, c'est quoi la différence entre pas de 525 et de 520 ?
Il faut préférer quoi ?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : kit chaine HS
« Réponse #8 le: 15 avril, 2012, 17:25:22 17:25 »
d'origine il me semble que c'est du 525 renforcé, si je dis pas de conneries c'est la taille du maillon.
Selon les sites, la longueur de la chaine est calculée excatement en fonction de la démul et de la moto.
Les maillons a sertir, c'est en fait ce qui remplace les attaches rapides, certains montent des attaches rapides (a clip) sur de grosses cylindrées et j'ai pas du tout confiance, rien que sur un "petit" 125 YZ j'avais mis ça et au bout de peu de temps le clips était tout abimé, je me dis que je m'en suis rendu compte à temps parce que c'est un coup à tout péter à cause d'une chaine.
Du coup le maillon à sertir, revient a faire le même montage que pour tous les autres maillons de la chaine, qiu donne en quelque sorte une chaine "sans fin" et avec la même résistance à chaque endroit.
Attention à ne pas sertir "goret style" c'est juste bon pour avoir un point dur sur une chaine toute neuve
OH Toulouse....
krikri
« Réponse #9 le: 15 avril, 2012, 17:53:40 17:53 »
sur silverperformance (qui ne fonctionne pas au moment ou j ecrit) tu mets le modele de ta moto,tu choisi le pas la qualité de chaine et la demul et il te dise le nombre de maillons
Math
Re : kit chaine HS
« Réponse #10 le: 15 avril, 2012, 18:02:17 18:02 »
Merci! Il me semblait que c'était chez eux, mais j'ai pas regardé au bon endroit sur leur site.
Re : Re : Re : kit chaine HS
« Réponse #11 le: 15 avril, 2012, 18:07:00 18:07 »
La différence se situe uniquement, dans ce cas, entre la largeur des rouleaux et par conséquence l'épaisseur du pignon et de la couronne et donc le poids
520 épaisseur pignon/couronne de 5,77mm
525 épaisseur pignon/couronne de 7,21mm
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : kit chaine HS
« Réponse #12 le: 15 avril, 2012, 18:10:10 18:10 »
c'est vachement plus clair que mon "c'est la taille du maillon" :) merci pi-loup :)
OH Toulouse....
any-one
Re : Re : Re : Re : kit chaine HS
« Réponse #13 le: 15 avril, 2012, 19:58:24 19:58 »
ok merci
et il vaut mieux prendre quoi ?
Re : kit chaine HS
« Réponse #14 le: 15 avril, 2012, 20:06:08 20:06 »
525, la dimension d'origine...Va fouiller sur le site de silverperf, il fonctionne, et tu pourras choisir ta démul, la couleur de ta chaîne, la marque.
any-one
Re : kit chaine HS
« Réponse #15 le: 15 avril, 2012, 20:14:34 20:14 »
ok merci
je regarde justement sur leur site
Y'a que 2 modèles
Chaine renforcée
http://www.silverperformance.fr/kit-chaine-aprilia-rsv-1000-19982003-pas-525-xring-hyper-renforce-p-2458.html
Ou chaine normale
http://www.silverperformance.fr/kit-chaine-aprilia-rsv-1000-19982003-pas-525-xring-p-2457.html
Celle avec chaine renforcée n'existe pas en 16 x 44 :(
16 x 45 me parait excessif.
A priori il n'est pas possible de choisir une couleur de chaine.
gc29
  • rsvr 2002
Re : kit chaine HS
« Réponse #16 le: 15 avril, 2012, 20:19:20 20:19 »
N'hésites pas a leur envoyer un mail, le site n'est pas toujours à jour.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : kit chaine HS
« Réponse #17 le: 15 avril, 2012, 20:21:56 20:21 »
en 15x43 c'est bien aussi :)
OH Toulouse....
any-one
« Réponse #18 le: 15 avril, 2012, 20:23:15 20:23 »
j'ai une RSV Ph1
c'est 17 x 42 d'origine
passer en 15 ça me parait "beaucoup" quand même.
Je vais finir en wheeling à chaque feu vert  :)
Re : kit chaine HS
« Réponse #19 le: 15 avril, 2012, 20:29:25 20:29 »
A priori, tu n'as pas les yeux en face des trous  ;D ;D
rouge, bleu, vert ou noir, longueur au choix :
http://www.silverperformance.fr/chaines-maillons-chaine-avec-c-1_56_267_496.html
les pignons, toutes tailles dispo suivant ta bécane :
http://www.silverperformance.fr/transmission-pignons-c-1_56_268.html
Et enfin, les couronnes, toutes tailles aussi :
http://www.silverperformance.fr/transmission-couronnes-moto-c-1_56_266.html
Sachant qu'à partir de 40 maillons, celui de fermeture est offert !
any-one
« Réponse #20 le: 15 avril, 2012, 20:32:02 20:32 »
j'ai vu ça après
je regardais uniquement les kit chaine "complet".
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : kit chaine HS
« Réponse #21 le: 15 avril, 2012, 20:47:54 20:47 »
sur mon ancien modèle j'étais en 15x44 et c'etait un peu court mais très bien, c'est pour ça que je te proposes 15x43. Fais un peu le tour des démuls mais c'est pas abérrant
OH Toulouse....
Re : kit chaine HS
« Réponse #22 le: 02 mai, 2012, 08:54:21 08:54 »
je remont un peu ce sujet car je suis aussi en recherche d un nouveau kit chaine et je souhaiterai connaitre la longueur de chaine nécessaire en fonction de la démultiplication.... j ai un tuono 2003. j etais en 16 42 avec 108 maillons et souhaitai savoir le nombre de maillons pour du 15 43... j ai regardé sur silverperformance et je ne trouve pas...
Merci pour les infos
william_bzh
Re : kit chaine HS
« Réponse #23 le: 02 mai, 2012, 09:53:18 09:53 »
Vince V60  propose des kits chaines super qualité à prix très corect, d'après les infos du forum...
je vais devoir ce changement faire prochainement également.....
Re : kit chaine HS
« Réponse #24 le: 22 juillet, 2012, 23:16:58 23:16 »
En pensant que ma chaine etait ok je décide de changer mes rapports de transmission en mettant un pignon de 16 et une couronne de 43 je me suis apperçu que ma chaine avait beaucoup de jeu ,donc hs.
Qui sait si je peux melanger un pignon des versions 2004 avec des composants version 2001 .
Je ne trouve pas toutes les pièces sur le meme site.
ps :je fais un montage en 520 mais je pense que cela ne change rien a la comptatibilité.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
Re : kit chaine HS
« Réponse #25 le: 23 juillet, 2012, 00:03:25 00:03 »
niveau pignon, couronne, porte couronne tu peux mixer sans aucun problème tout est parfaitement compatible des premiers RSV jusqu'aux derniers ;)
OH Toulouse....
Re : kit chaine HS
« Réponse #26 le: 23 juillet, 2012, 07:18:49 07:18 »
merci c'est cool que cela se mix ca m'arrange ,mais j'ai cru comprendre qu'il faut un rive chaine spécial pour les maillons et les chaines afam ou did.
Ou bien n'importe lequel fait l'affaire (j'en trouve un chez MOTO TACOT a10€)
Re : kit chaine HS
« Réponse #27 le: 23 juillet, 2012, 09:25:31 09:25 »
un truc à 10euro  c'est certainement à usage unique  ???
perso j'ai celui-ci et je peux te dire que c'est du costaud et que ça coûte pas 10€
Re : kit chaine HS
« Réponse #28 le: 23 juillet, 2012, 11:15:52 11:15 »
Vu la force qu'il faut pour sertir un maillon, ton machin à clé Allen va durer 10 ou 20 secondes avant que tu ne foires les empreintes....
Re : kit chaine HS
« Réponse #29 le: 23 juillet, 2012, 11:50:06 11:50 »
moi j'ai acheté la:
http://www.motopiste.net/t31799-kit-chaine-pignon-couronne
de mémoire c'est du did... en tout cas pas trop cher et bon matos.
Et il te fournit une chaine bien trop longue: du coup tu montes comme tu le sens...
Page générée en 0.088 secondes avec 22 requêtes.
