Auteur Sujet: Sélecteur qui ne revient pas sur falco  (Lu 1362 fois)
cric29
« le: 10 avril, 2012, 13:20:06 13:20 »
Maintenant que ma présentation est faite, je me permets de venir poser une question:
J'ai été voir la moto que je doit prendre hier midi. Rencard avec le gars à mi-chemin de nos domiciles respectif, sympa (sous la flotte en plus).
Le gars arrive et je remarque tout de suite que le sélecteur a été remplacé par une vis, il me dit qu'il l'a perdu en roulant, bon passons. Par contre il m'indique aussi que le sélecteur ne revient pas correctement en position lorsque l'on relâche la poignée d'embrayage trop doucement.
Alors ma question, est-ce normal?? ??? Est ce que ça peut venir du circuit pneumatique de l'embrayage ou alors du ressort de mécanisme de sélection dans le moteur (il doit bien y en avoir un, non?)
J'aimerais bien être rassuré là dessus avant de la prendre. Pour info, elle a 19000 km.
Tant qu'a y être, qu'il y at'il à faire pour la révision des 20000 km?
Merci d'avance
CRIC
Re : Sélecteur qui ne revient pas sur falco
« Réponse #1 le: 10 avril, 2012, 13:56:42 13:56 »
Peut être regarder le mécanisme de l'étoile de sélection.
Il se trouve du côté droit (embrayage) mais il faut sortir le carter.
delirii
  • Moto: BMW NineT 2014 / Falco piste 2000
« Réponse #2 le: 17 avril, 2012, 21:42:20 21:42 »
Il y a eu normalement une révision à 18.000 km non ? si oui, la prochaine, c'est 24.000. Si non, faudra la faire dès que tu peux.
Pour ton problème principal, je ne peux pas t'aider : ça fait partie des zones que je n'ai pas encore explorées sur mes falco (et je ne suis pas pressé de le faire).
DeL!
Falco Forever !!!
cric29
« Réponse #3 le: 17 avril, 2012, 22:25:28 22:25 »
Merci,et qu'est-on supposer faire sur un falco de 2002 à18000 km? Je sais que le gars qui la vends ne l'a pas fait pour l'instant.
Par contre je vais la prendre samedi YESSSSSSSSSSSSSS >:D
« Réponse #4 le: 17 avril, 2012, 23:12:35 23:12 »
je ne comprend pas trop la description du probleme...
d habitude quand on passe une vitesse on appui sur la poignée, passe la vitesse (donc mouvement du sélecteur qui revient a sa position) et on lache la poignee...
tu as constaté ce qu il voulait dire par ca?
« Réponse #5 le: 23 avril, 2012, 13:26:33 13:26 »
salut Cric
Alors elle est là ta belle ? petites photos ?  ;D
« Réponse #6 le: 23 avril, 2012, 13:44:57 13:44 »
Je ne sais pas où tu en es, mais voilà pour l'étoile de sélection http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258093.msg305421#msg305421
cric29
« Réponse #7 le: 23 avril, 2012, 22:40:32 22:40 »
J'ai trouvé la cause du problème, qui bien sur est toute conne, mais comme je n'avais pas essayé la machine avant, je pensais à des truc plus grave. En fait il a juste fallu mettre une goutte d'huile au niveau du cale pied, là où se fait la rotation du levier de sélecteur. ;D
Par contre j'ai découvert un autre problème qui pourrait remettre en cause mon achat >:D. Je vous en parle dans un autre post
« Réponse #8 le: 23 avril, 2012, 22:55:44 22:55 »
Cette blague!  ::)
Page générée en 0.186 secondes avec 27 requêtes.
