Auteur Sujet: couple de serrage Vis de vidange pompe à eau  (Lu 2026 fois)
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« le: 09 avril, 2012, 11:04:55 11:04 »
Bonjour, la question est dans le titre...
J'ai vidangé le circuit de refroidissement, j'ai cherché sur le forum et dans les manuels d'atelier, je n'ai pas trouvé d'indication de couple de serrage de cette vis.
J'avais fait un repère sur la vis et le carter pour la resserrer à l'identique, problème ça fuyait (je n'ai pas changé la rondelle cuivre) .
J'ai donc été obligé de redonner un coup de clef par deux fois jusqu'à ce que ça ne fuit plus.
Résultat ma vis est serrée au delà du repère que j'avais fait (1/8) de tour.
J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise à la prochaine vidange ( vis acier bloquée dans l'alu)
Aurais-je du mettre un peu de frein filet sur les derniers filets de la vis pour étanchéifier le filetage?
J'ai hésité mais je n'ai rien vu dans les manuels d'atelier à ce sujet...
Re : couple de serrage Vis de vidange pompe à eau
« Réponse #1 le: 09 avril, 2012, 11:24:51 11:24 »
Les 3 vis les plus longues en 6x55 sont à serrer à 1,1mkg avec du frein filet uniquement sur la vis centrale est celle de gauche.
La vis en 6x25 est à serrer à 1,1mkg. Cette vis de vidange est uniquement montée avec le joint cuivre pour l'étanchéité.
TAÏMYR
« Réponse #2 le: 09 avril, 2012, 12:12:05 12:12 »
Merci Pi-loup
Aurais-tu un lien où l'on pourrait trouver directement cette info ?
J'ai cherché un moment sans rien trouver, y compris sur les manuels d'atelier, c'est pourtant une opération courante...
Le serrage d'une vis dans l'alu n'est pas à faire n'importe comment pourtant...Quand on voit le faible couple à appliquer sur les écrous de fixations de sorties d'échappement sur les goujons... :(
bzh22
Re : Re : couple de serrage Vis de vidange pompe à eau
« Réponse #3 le: 09 avril, 2012, 13:00:20 13:00 »
1Kgm pour la vis de vidange et 1.1 pour les autres axes de fixation .
Les axes des collecteurs sont torqués à 2.5kgm ce qui est un couple de serrage "normal " et non faible en regard aux matériaux de l'assemblage.
TAÏMYR
Re : Re : Re : couple de serrage Vis de vidange pompe à eau
« Réponse #4 le: 09 avril, 2012, 14:24:43 14:24 »
ça ce doit être pour les versions "trois goujons".....Pour les versions "4 goujons" il est préconisé 1.2mkg pour l'avant et "à la main" pour l'arrière, c'est quand même pas bien "lourd", on a vite fait de serrer au delà...
Mais on est HS, on va se faire gronder lol !! ;)
« Réponse #5 le: 09 avril, 2012, 14:45:24 14:45 »
Tu as les valeurs d'indiquées dans le manuel atelier moteur 1053-1 de mémoire page 37 pour la pompe à eau.
Edit: désolé, par contre j'ai regardé celui des anciens modèles, je n'avais pas vu que c t un 2006 le tiens mais il ne doit pas y avoir de différence notable.
« Modifié: 09 avril, 2012, 14:48:05 14:48 par Pi-loup »
TAÏMYR
« Réponse #6 le: 09 avril, 2012, 14:55:19 14:55 »
Merci je vais aller voir si le nombre de vis est le même , mais les tailles que tu indiques semblent correspondre.
« Réponse #7 le: 09 avril, 2012, 16:18:25 16:18 »
J'ai vérifié les deux et la valeur de couple de serrage est la même avec du loctite sur les 3 vis de 55 dans le manuel atelier 1143-3 du moteur "Magnésium" p23
TAÏMYR
« Réponse #8 le: 09 avril, 2012, 20:52:47 20:52 »
Merci Pi-loup  ;)
C'est effectivement ce que j'ai constaté .
Je vais vérifier si mon serrage "doigts Facom" n'était pas trop éloigné....
Page générée en 0.099 secondes avec 25 requêtes.
