Auteur Sujet: Contenance huile.  (Lu 4467 fois)
chrisnath79
Contenance huile.
« le: 03 avril, 2012, 22:27:21 22:27 »
Je viens de faire ma vidange et j'ai respecté a la lettre les infos du manuel. Après une quinzaine de minutes à laisser chauffer le moteur, rien n'est apparu dans la durite de contrôle. Je suis en filtre long, faut-il plus d'huile sachant que j'en ai mis environ 3.7 l ?
D'autrer part, il me faut changer le bouchon de vidange du bloc (celui avec l'aimant AP0241782) où pourais-je le trouver sachant que je ne tombe que sur des sites en anglais avec des frais de port élevés et qu'en concession les délais sont hors norme.
Re : Contenance huile.
« Réponse #1 le: 03 avril, 2012, 22:32:29 22:32 »
Faut rouler pour le niveau, pas juste laisser chauffer sur la latérale. Pour ton bouchon, tu as essayé avec VinceV60, partenaire du forum? Il parle français, les délais sont corrects, et les frais de port sont ceux de la Poste !
chrisnath79
« Réponse #2 le: 03 avril, 2012, 23:07:26 23:07 »
Ok je vais essayer de la faire rouler pour voir. Pour ce qui est du bouchon, j'en ai tourné un hier au pas de 1.5 mais je préfèrerais quand même un origine. Ils sont un peut con ces ingénieurs, acier sur alu, ça colle. Celui que j'ai fait est taillé dans la masse a-partir d'une vis BTR donc avec une vrai tête BTR de 10.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #3 le: 04 avril, 2012, 00:34:41 00:34 »
salut, et bien oui tu peux essayer et tu verras :) faut rouler pour que tout soit nickel, moi je mets en général 3,5L et ensuite je rajoute environ 40cl et le niveau est très bien, je suis également sur un filtre long. Donc dans ton cas je dirai qu'après tes 15 bornes tu devrais être bien au dessus du mini et que si tu veux aller au max (c'est pas nécessaire) 20 ou 30cl. Mais bon avec tes 3,7 t'es pas loin de la vérité.
OH Toulouse....
bidi
« Réponse #4 le: 04 avril, 2012, 07:41:17 07:41 »
Je mets 4 l dans ma Falco, avec 3,7 l ca depasse a peine le mini.
« Réponse #5 le: 04 avril, 2012, 08:13:46 08:13 »
pour les delais, le bouchon est en stock sur la base de données.  ;D
normalement 3.9 litres suffisent pour être au niveau.
Sur le TUONO 2006 ( filtre long) de madame, elle est pile au milieu
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #6 le: 04 avril, 2012, 10:47:10 10:47 »
Bonjour je me permet de poser une question vite fait
comment on sait si on est en filtre court où long ? Tuono 1000r 2004 (les vieux donc)
« Réponse #7 le: 04 avril, 2012, 11:11:30 11:11 »
chrisnath79
« Réponse #8 le: 04 avril, 2012, 12:48:56 12:48 »
Merci de vos réponses. Je vois ça pour le bouchon Vince et si toutefois je dois le commander je te fais signe. ;)
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #9 le: 05 avril, 2012, 19:50:50 19:50 »
Merci raven je l avais pas vu :)
Schnu
  • Moto: RSV1000R 2007
« Réponse #10 le: 24 mars, 2021, 19:01:50 19:01 »
Pffff... moi c'est le contraire: 3,7l d'huile remis après vidange complète et je suis au dessus du maxi... filtre long... à me demander si mon broc de remplissage est juste, mais je doute car mon bidon d'huile neuve fait 4L ... j'ai roulé 10 minutes et constaté le.niveau après 5/6 minutes de repos... j'ai merdoyé où Chef? :-)
tl94
  • Moto: Tuono 2010
« Réponse #11 le: 24 mars, 2021, 19:09:27 19:09 »
tu as bien retiré les 2 vis de vidange ?
J'ai fait l'entretien de mon tuono en début de mois, j'ai remis 3l6 (filtre à huile long) et je suis au mini à froid et au milieu à chaud  ;)
Dyl.bigV
  • Moto: Tuono 1000R 2011
  • Instagram @Dyl.bigV
« Réponse #12 le: 25 mars, 2021, 10:24:00 10:24 »
Merci pour le lien sur la taille du filtre a huile  car je vais bientôt faire ma vidange et j aurais pris un hf152 sans regarder si c'est pas un long
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
