Auteur Sujet: reglage amortisseur olhins ap 8410  (Lu 862 fois)
pololesgaz
« le: 28 mars, 2012, 22:08:22 22:08 »
Bonsoir
En passant sur un raccord ce soir, j'ai senti la chaine toucher le bras oscillant.  :'(
j'ai un tuono ancien modele sur lequel j'ai un amortisseur olhins ap 8410.
Je sentais bien que la moto etait souple mais la c'est beaucoup trop!
J'ai regarde dans le manuel, mais mon amortisseur n'a pas grang chose a voir avec l'origine (bonbonne de precharge deportee et ressort plus court).
La precharge est deja a fond. Avez vous une idee sur les reglages de ce modele?
Merci de votre aide
Re : reglage amortisseur olhins ap 8410
« Réponse #1 le: 28 mars, 2012, 22:18:03 22:18 »
Il vient d'une moto de quelle année ton amortisseur?
Pourquoi un ressort plus court?
« Réponse #2 le: 29 mars, 2012, 14:39:07 14:39 »
tu dis "n as pas grand chose a voir avec l origine" tu veux dire le sachs?
sinon "la precharge à fond"!!! quels sont le tarage du ressort et ton poids?
pololesgaz
« Réponse #3 le: 09 avril, 2012, 22:27:25 22:27 »
Désolé pour le délai de réponse, il fallait que je puisse vous renseigner sur le tarage....
A titituono: concernant le tarage, je n'ai récupéré que la ref de l'amortisseur: olhins 0193-31/95 L133
A Pi loup: C'est un amortisseur qui apparait dans le catalogue des options aprilia sous la ref AP8410. Le ressort est plus court car il y a la bague liée à la bonbonne de précharge... le ressort est donc plus court que sur un olhins d'origine.
Voici le modèle
http://www.casimages.com/img.php?i=120409103455622652.jpg
Pour l'instant, j'ai récupéré les réglages d'un modèle équivalent qui équipe un tuono factory de 2008... le pb est que j'ai toujours une course morte importante. Comment puis la régler sur ce modèle?
Est ce les deux écrous/ contre écrous du pied d'amortisseur (au dessus de la bielette), ou est la bague que 'lon voit sur la photo?
Merci pour votre aide
Polo
« Réponse #4 le: 10 avril, 2012, 07:18:39 07:18 »
Tu règles la course morte comme sur un autre amorto, avec la bague au dessus du système de précharge.
Les écrous du pied d'amorto ne te permettent que de régler l'assiette de la moto.
Page générée en 0.158 secondes avec 25 requêtes.
