Bonjour a tous !
J'ai récemment acheté un RSV R de 2003.
L'amortisseur de direction Ohlins m'a bien été fourni par le vendeur. Mais à cote. Il m'a dit que c'était parce que le précédent proprio préférait sans. Bon.
![Undecided :-\](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/undecided.gif)
Sauf que quand j'ai essayé de le remettre en place hier j'ai pas réussi.
Je comprenais pas, impossible de rentrer cette satanée vis. Je parle de la vis qui prend l'amortisseur au milieu et se fixe sur l’araignée.
Evidemment j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Insister avant de comprendre. Du coup j ai foiré ma vis et certainement le début du pas de vis de l’araignée. Malin ...
![Sad :(](https://www.aprilia-v60.com/Smileys/aaron/sad.gif)
Mais j ai fini par comprendre la raison. J ai une vis cassée au fond de l’araignée
Du coup je sais pas trop quoi faire et je viens vous demander conseil.
Première question : si je laisse comme ça et je fais ma journée piste le 22 Avril sans amortisseur de direction (sachant que c est sur le circuit du Luc quasi plat) vous pensez que ça craint?
Première solution : je rachète une araignée : "pas la peine de s embêter a réparer". Si ya pas mieux comme idée pourquoi pas ...
Deuxième solution : je répare. Euuuuuuh comment?
Il faut a l évidence que je commence par démonter cette araignée. Un conseil a me donner? Je pense surtout au routage des câbles etc ...
Ensuite comment enlever cette vis? Je vois trois solutions :
- chercher à enlever la vis (percer fin et tourne à gauche d après ce que j'ai lu) et espérer que le pas de vis soit encore utilisable.
- percer plus gros et mettre un pas de vis rapporté
- percer plus gros de part en part (je me souviens plus comment c est derrière par contre) et mettre un écrou à l autre bout
Qu'en pensez vous?
