Auteur Sujet: désactivation Antiwheeling APRC ?  (Lu 4839 fois)
mika79
« le: 13 mars, 2012, 23:11:55 23:11 »
bon tout est dansle titre , mais je suis pas a la maison et j'ai pas la notice sur moi
comment déconnecté l'antiwheeling sur un tuono v4 aprc..quand on va dans le menu on arrive sur la page wheeling, et launch , et là on regle entre 1 et 3 avec le +/-..je voulais savoir si en mettant sur 1 l'antiwheeling est déconnecté ou faut t-il faire une autre manoeuvre, pour le faire  ???
merci pour la réponse
« Modifié: 13 mars, 2012, 23:33:21 23:33 par Raven »
Re : question a la con
« Réponse #1 le: 13 mars, 2012, 23:19:10 23:19 »
Quand tu es sur le 1, tu laisses appuyer un certain temps sur le "-" et là tu vas désactiver totalement l'anti-wheeling
mika79
« Réponse #2 le: 13 mars, 2012, 23:28:23 23:28 »
merci mec  :-\
Re : désactivation Antiwheeling APRC ?
« Réponse #3 le: 13 mars, 2012, 23:36:21 23:36 »
Justement, non, rien n'était dans le titre, il a donc été modifié...
Le prochain qui me sort un titre à la noix dans les rubriques techniques, le post dégage illico. Merci pour les copains qui chercheront plus tard des solutions et qui n'auront aucun résultat à cause de ces titres qui ne précisent rien.
Une petite relecture du règlement chapitre 1
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257870.0
« Modifié: 13 mars, 2012, 23:57:42 23:57 par Raven »
get rsv4 17
« Réponse #4 le: 27 mars, 2012, 13:47:01 13:47 »
j'ai le même problème mais avec le launch control j'arrive pas a le déconnecter, je suis en rodage donc j'ai pas besoin de sa pour le moment, est puis je doit dire que cette option me tente moyennement  :)
donc quand je vais dans les paramètre APRC je mais le launch control sur 1 est je reste appuyer sur le moin, mais sa change rien  ???
gauthier55
« Réponse #5 le: 27 mars, 2012, 15:51:25 15:51 »
J'ai pas la moto sous la main donc je ne suis pas sûr à 100%, mais pour activer l'ALC il faut appuyer sur + et - en même temps à l'arrêt hors du menu. Essaye de faire la même manip et je pense que l'inscription ALC devrait disparaitre.
get rsv4 17
Re : Re : désactivation Antiwheeling APRC ?
« Réponse #6 le: 27 mars, 2012, 19:48:47 19:48 »
j'ai effectuer la manip que tu ma décrite, est j'ai un L qui est apparue a coter de la cartographie sélectionner, du cou je suis aller dans les paramètre APRC est le launch control est toujours sur la position 1  ???
je vais lire le bouquin ce soir  ;)
Gev
« Réponse #7 le: 28 mars, 2012, 15:21:37 15:21 »
La manip + et - en même temps fait apparaitre un L à coté du contrôle de traction, ca veut dire qu'il est activé!
Pas de L = Lunch Control désactivé.
En faite tu voulais désactiver un truc déjà désactivé. L' ALC est le seul truc qui ne peut pas être activé en permanence et qu'il faut volontairement activé pour l'utiliser.
Fait un essais avec le L d'affiché. Tu te met en 1ere débrayer comme pour partir et tu gaz en grand tu verra la moto stabiliser le régime à 9500tr/m. Ya plus qu'à lacher l'embrayage et passer les rapports!
PS: t'es en rodage alors ne fait pas l'essais...
gauthier55
« Réponse #8 le: 28 mars, 2012, 21:06:42 21:06 »
Je pensai que tu avais le "L" à l'écran!
En effet si tu l'as pas il n'est pas activé
get rsv4 17
« Réponse #9 le: 29 mars, 2012, 14:32:21 14:32 »
c'est exactement ceux qui c'est passé  ;) je croyais effectivement que le launch control été déjà activer  ;)
mais maintenant j'ai compris comment tous cela fonctionné, mais je m'en suis pas encore servi, j'attend que le rodage sois terminé   ;)
merci du coup de main  :)
mika79
« Réponse #10 le: 30 mars, 2012, 07:40:52 07:40 »
Euh, y'avais quoi comme titre avant?...me souvient plus
« Modifié: 30 mars, 2012, 07:44:40 07:44 par mika79 »
Page générée en 0.146 secondes avec 26 requêtes.
