Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   En bas
Auteur Sujet: Eclairage Tuono V4  (Lu 101178 fois)
fulldiot74
Re : Eclairage Tuono V4
« Réponse #180 le: 28 juin, 2017, 19:57:48 19:57 »
ma commande sur ledperf est arrivé fausse aussi recu en h8/h9/h11 :-[ je leur est dit que c'était pas la première erreur de leur part par email et que cela serait bien qu'ils ce mettent a la page ...
jojolebarjot
« Réponse #181 le: 03 juillet, 2017, 20:23:58 20:23 »
Alors j'ai reçu mon kit LED H7 mini , dommage le capot ne ferme pas pour 2-3 mm , leur soit disant coté plug and play me fait sourire mais bon ça fait vendeur.
Je vais voir pour refaire un capot en impression 3D plus haut pour éviter de couper le capot métallique qui protège le ventilo.
Je vous ferais un retour quand le capot sera prêt et si ça intéresse du monde.
jojolebarjot
« Réponse #182 le: 07 juillet, 2017, 15:05:09 15:05 »
Alors j'ai réussi a placer l'ampoule et fermer le capot , il faut retourner la bague , en revanche je ne sais pas si le clapet qui controle le plein phare va toucher l'ampoule car elle est bcp plus enfoncé, à voir avec le remontage , mais je dois ouvrir le phare pour placer le boitier afin de n'avoir aucun fils qui en ressort , en même temps je placerai l'autre boitier pour le DRL + cligno à défilement mais ça je vais voir quand je le ferai car y'a du taf pour l'ouvrir.
lain
« Réponse #183 le: 20 juillet, 2017, 10:04:04 10:04 »
Les feux d'origine sont plutôt mauvais, perso j'ai mis 2 xénons c 'est niquel. le plus dur était de cacher les ballasts.
jojolebarjot
« Réponse #184 le: 20 juillet, 2017, 16:28:19 16:28 »
j'ai pu branché les LED mais faut que je vois la nuit ce que ça donne car j'ai pas l'impression que ça éclaire bien vu que les diodes SMD sont sur les côtés
WD40
« Réponse #185 le: 14 septembre, 2017, 14:13:30 14:13 »
Bjr à tous,
Je viens de recevoir mes 3 kits mini leds H7 de chez Ledperf.
Mon soucis est que une fois les couvercles qui permettent d'accéder aux ampoules sont retirés, les ballasts (pour les feux de croisement ) ne passent pas entre le plastique d'habillage et l'arrière du réflecteur de l'optique. Il ne manque pas grand chose mais ça passe pas !
Ma question est la suivante comment retirer les plastiques où viennent se fixer les convercles qui recouvrent le culot des ampoules.
J'ai bien retiré quelques visses mais rien ne bouge.
Je pars demain matin de bonne heure et de bonne humeur pour le Castelet et j'aimerais bien profiter de mes leds (au moins pour les feux de croisement) histoire de voire où je mets les roues . . .
Merci à vous,
Sébastien.
fulldiot74
« Réponse #186 le: 18 septembre, 2017, 21:30:22 21:30 »
Si C'est le kit lumiled sa passe mais en mode galère car il faut trouver la bonne position pour le ballast pour le 1er feux j mis 15min et le 2eme 1 min lol
WD40
« Réponse #187 le: 19 septembre, 2017, 09:58:49 09:58 »
Bonjour Fulldiot74,
Oui c'est bien celui là et pour l'instant il est tjrs dans son emballage.
J'ai beau tourner le ballast dans tous les sens, ça veut pas.
D'où ma demande d'aide pour retirer les plastique autour du couvercle qui donne accès aux ampoules.
Mais merci pour ta réponse.
fulldiot74
« Réponse #188 le: 19 septembre, 2017, 11:03:49 11:03 »
Sa ce joue a pas grand chose mais faisable par contre le cache autour pas sur
WD40
« Réponse #189 le: 28 septembre, 2017, 18:42:14 18:42 »
Oui effectivement ça ce joue à pas grand chose mais ça passe.
En jouant sur les vises de réglage des faisceaux (feux de croisement) ça l'fait.
Par contre pour le feu de route pas d'autre choix que de "faire tomber" l'ensemble tête de fourche/ram air  >:(
Bref c'est installé et je suis pas mécontent du résultat mais je vais quand même tenter en retirant les déflecteurs (des codes pour commencer) et par la même occasion shunter les codes sur le phare.
MisterGaz
« Réponse #190 le: 29 octobre, 2017, 22:55:29 22:55 »
Jojolebarjot, alors ça donne quoi les bandes clignotantes?
Bon si j'ai bien suivie c'est ce modèle qui convient pour les TV4 de 2011 à 14 -> https://www.ledperf.com/ampoule-led-h7-ventilee-taille-mini--p-15827.html
Par contre il y a un passage que j'ai du mal à comprendre, si quelqu'un peut m'éclairer : L’installation de cette ampoule H7 LED Taille Mini est particulièrement aisée grâce à la bague de fixation amovible, qui permet un réglage sur 360° du faisceau lumineux.
« Modifié: 29 octobre, 2017, 23:09:57 23:09 par MisterGaz »
yorg74
« Réponse #191 le: 10 novembre, 2017, 21:03:12 21:03 »
Des retours sur l'éclairage LED?
On voit vraiment rien avec cette bécane, même un hornet en simple H4 éclaire beaucoup mieux!!!
Ce matin j'ai taper une carcasse de chevreuil, j'ai rien vu, juste le temps de me caler au fond de la selle et se laisser décoller >:(. Résultat de la viande partout sur la moto et une grosse frayeur :'(
« Réponse #192 le: 10 novembre, 2017, 22:32:48 22:32 »
Les LED c'est juste magique sur cette moto et une obligation pour qui veut rouler de nuit
OlivierS
« Réponse #193 le: 14 avril, 2018, 19:14:15 19:14 »
Je revient le sujet, j'ai pris les Led que conseil Smajda (mercis pour l'info)https://www.amazon.fr/dp/B01GRDJFZY/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1
Apparemment plusieurs d'entre vous les ont montées,
Je voudrais savoir ce que vous avez fait des ballasts, ils rentrent bien, mais ensuite ils se baladent,
Avez vous trouvé un moyen de les fixer
Olivier
Arka
« Réponse #194 le: 03 mai, 2018, 23:58:27 23:58 »
Bonsoir à tous,
Je viens de rentrer d'une petite séance de ciné et sur mon trajet de retour je dois passer par de la forêt, petites routes, etc... Et bien on y voit que dale ! Sérieux, comment un éclairage comme ça peut être homologué ??? Avec ma femme derrière qui glisser,  qui plus est,  sur cette selle de mer.. On ne faisait pas les malins et je n'ai pas dépassé les 70 km/h. Que ça soit en code ou plein phare, c'est du pareil au même. En plus j'ai mes optiques qui sont un peu teintés on dirait (défauts connu ?)
Donc, si quelqu'un pouvait m'aider à améliorer mon éclairage, dire ce qu'il a acheté (led, xenon, etc) s'il y a eu des modifications/démontage autre que le cache d'origine, le tout accompagné de photos (la plupart des photos du forum, je ne les vois pas) et des liens précis vers le matos, ça serait vraiment cool !
Merci par avance.
« Modifié: 04 mai, 2018, 08:38:36 08:38 par Arka »
« Réponse #195 le: 04 mai, 2018, 11:34:14 11:34 »
Tu as déjà plein de liens sur le post pour commander des ampoules LED... Tu as aussi le site Ledperf qui est très bien et sûr.
Arka
« Réponse #196 le: 04 mai, 2018, 12:07:27 12:07 »
Salut Biwolf,
Oui j'ai déjà vu les sites comme ça et j'ai vu sur le forum des personnes qui en ont commandées.
Le problème est au niveau du montage, pour placer les ballasts, pour les vantirad qu'il y a sur les led (pas beaucoup de places derrière les caches des ampoules), etc ...
Vaux-t-il mieux des LED ou un kit Xenon (même si pas homologué car pas de réglage d'assiette) ?
Et dernière question (après j'arrête  ;D ), à votre vis, au bout de presque 7 ans, mes optiques peuvent-ils être pris sous garanties ?
Merci à vous.
PS : j'ai bien évidemment lu les 7 pages de ce postes avant de mettre mon message, mais rien trouvé de concluant ...
EDIT : voici deux références que j'ai trouvé sur LED Perf :
- Xenon : https://www.ledperf.com/kit-xenon-hid-35w-ou-55w-pour-aprilia-tuono-1000-v4-r--p-22875.html
- LED : https://www.ledperf.com/kit-ampoules-led-pour-aprilia-tuono-1000-v4-r-taille-mini-p-22877.html
Pa contre pour le kit LED, il marque "pour feux de croisement et route", donc je ne sais pas si il y a deux ampoules dans la boite, 1 pour le feux de croisement, une pour le feux de route OU 2 pour les feux croisement (mais utilisable pour les feux de route vu que c'est du H7 aussi) ?
« Modifié: 04 mai, 2018, 13:13:31 13:13 par Arka »
« Réponse #197 le: 04 mai, 2018, 14:22:13 14:22 »
Avec le LED tu peux tout glisser dans les optiques sans que rien dépasse. Avec le xénon tu auras forcément les ballasts à l’extérieur des optiques et à devoir fixer quelque-part.
Arka
« Réponse #198 le: 04 mai, 2018, 14:57:20 14:57 »
Tu me confirmes donc qu'avec ces LED ,je n'aurai pas de modification à faire ?
Bon, c'est pas donné, mais je vais voir ça et je vous tiendrai informé.
Idem, j'ai fait une demande de prise en charge auprès d'Aprilia pour mes optiques. Je vous tiendrai informé de ça aussi (s'il y en a qui on toujours le problème).
« Réponse #199 le: 04 mai, 2018, 15:29:55 15:29 »
il y a tout de même les ventilateurs qui sont "en plus" par rapport aux ampoules initiales
en revanche ça se "ballade" pas...
il faut donc qu'il y ait un peu de place à l'arrière
et souvent le caoutchouc d'étanchéité....bah il tient moins bien
Mamat41wrx
  • Moto: Aprilia Tuono V4 APRC 2011 Yellow
« Réponse #200 le: 06 juin, 2018, 14:48:06 14:48 »
Comment enlevez vous la veilleusedu tv4 svp ?
Shivan
Re : Re : Eclairage Tuono V4
« Réponse #201 le: 19 juin, 2018, 12:56:11 12:56 »
Alors des nouvelles de tout ça ?
phil26
« Réponse #202 le: 16 février, 2019, 13:15:22 13:15 »
salut à tous
alors mon probleme à moi pour les phares c'est rien de grave
engagé au cfrr 2019 j'y vois rien la nuit et mon souci c'est pour brancher le relai pour les phares additionnel
la question est pour le phare j'ai une prise avec un fil noir blanc /marron noir  et un noir c'est le quel le plus et la masse
et pour les codes un marron noir / un noir / et un jaune et gris  merci pour votre aide
a bientôt Phil
PS pour le cfrr n° 407 et tuono bleu
Lucky38
« Réponse #203 le: 31 juillet, 2019, 11:16:35 11:16 »
Salut Phil,
as tu trouvé la réponse à ta question ?
je fais le CFRR aussi et je viens de changer ma street pour un tuono, donc je vais monter mes feux additionnels comme toi :)
tu as trouvé le + après contact des pleins feux ?
LudotuonoV4
  • Moto: Tuono v4 1100
« Réponse #204 le: 24 octobre, 2019, 08:27:35 08:27 »
Hello tout le monde,
Ça permettra de mettre à jour le post, avez vous un modèle à conseiller pour les H7 pour Aliexpress ou Amazon ?
Je sais qu il y a le kit chez Led perd mais je vois tellement d'autres kit moins cher, je voulais juste  trouver le modèle qui sera facile à installer. D'ailleurs entre temps, il y a des kit mini led qui sont sorti (quelqu'un a essayé)  j'ai bien vu tous les liens mis sur les pages mais par exemple celui d'Amazon n'est plus valable en h7.
Si vous pouvez dire ou vas avez acheté vos h7 recemment en dehors de ledperd ça serait cool.
Bonne journée.
Ludo
Lolo83
« Réponse #205 le: 05 décembre, 2019, 00:05:42 00:05 »
Heureux propriétaire d'un tuono v4 de 2017, je me suis décidé à modifier les lampes de poches d'origine....par du led, du vrai, et la ca crache je peux enfin rouler de nuit dans les routes sinueuse du sud sans laisser de trace dans mon calbut...
Mes modif :
- ampoules h7 dans les 2 codes d'origine. C'est plug and play, 15mn montre en main, et ca envoi du steak : en théorie l'ampoule permet de faire code et phare, mais vu que le reflecteur du tuono est pour du code, ça fait double code , et x 2...
https://s.click.aliexpress.com/e/9d5ZzAtyf
_ dans le phare j'ai installé un lenticulaire bi-led, qui fait code& phare, mais on doit pouvoir mettre la aussi cette ampoule h7 des codes
https://s.click.aliexpress.com/e/EPHu2GyBv
Bon la c beaucoup plus compliqué puisqu'il faut ouvrirv l'optique, mais bordel enfin la ca crache...
« Modifié: 05 décembre, 2019, 23:26:08 23:26 par Lolo83 »
Lolo83
« Réponse #206 le: 05 décembre, 2019, 08:34:25 08:34 »
Ah et au fait autre gros avantage de ces ampoules, plus besoin de modifier le comodo en ajoutant la diode puisque quand on akiment le phare sur ces ampoules, c code plus phare qui éclairent...
Pour ceux qui ne veulent pas  se faire ch...a ouvrir l'optique, 3 ampoules comme celles la vous permettront d'avoir 3 codes puissants et propres qui n'aveuglent pas en face, et potentiellement 3 phares...bon la  j'ai essayé la position phare cote optique code n'apporte pas grand-chose...mais c toujours ça de pris..  et bien sur c plug and play et totalement réversible....
Bon bricolage
« Modifié: 05 décembre, 2019, 08:36:26 08:36 par Lolo83 »
Thierry g
  • Moto: Aprilia TUONO 1100 V4 Factory, KTM 1290 SDR GT, TM Racing 450 EN
« Réponse #207 le: 05 décembre, 2019, 11:51:08 11:51 »
Mes modif :
Aurais-tu pris quelques photos lors de l'installation, notamment pour le lenticulaire ?
Pour les ampoules "codes", où as-tu mis le petit boitier additionnel ? L'as-tu collé au scotch double face à l'intérieur du phare ?
Souvent devant le nez sur le GPS
Lolo83
« Réponse #208 le: 05 décembre, 2019, 23:27:54 23:27 »
J'ai des photos mais pour les mettre dur le forum je galère...
Pour les ampoules, j'ai tout fait rentrer dans l'optique...ça rentre au chausse pieds mais ça rentre..
Lolo83
« Réponse #209 le: 05 décembre, 2019, 23:48:08 23:48 »
