Auteur Sujet: Pb de purge liquide de frein arrière aprés modification du maitre cylindre  (Lu 6352 fois)
THE-DUDE
Salut à tous, il m'arrive un truc chiant que je ne comprends pas: je suis en train de purger mon liquide de frein arr mais il ne se passe rien !!
j'ai bien placé l'étrier en haut accroché à la boucle arr, démonté la durite du guide sous le bras oscillant, petit tuyau et tout...mais quand je presse la pédale et que je dévisse la purge: rien ! je referme la purge et lache la pédale: rien ! le niveau dans le bocal ne bouge pas ...j'ai répété l'opération bcp de fois et pas 1mm de moins dans le bocal !  >:(
--> le circuit était vide à la base et je ne sais pas si il a fonctionné un jour (RSV achetée comme ca !)
--> avant la purge j'ai modifié la position du banjo en le retournant sur le maitré cylindre et profité pour un coup de propre, du coup j'ai sorti la tige en métal de la pédale qui entre dans le maitre cylindre: ca peut avoir un lien ? quelquechose aurait pu bouger ?
Je dois vérifer quoi ? la position du piston dans le maitre cylindre par ex (ca peut bouger si on tripote la tige avec le maitre cylindre démonté ?) ?
Merci de votre aide, là comprend pô !  :(
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Si j'ai bien tout compris, tu est parti d'un circuit vide?
Si c'est le cas, l'à tu remplis avant d'attaquer la purge? Car si ce n'est pas le cas, ça pourrait venir de là je pense  ;)
suis du même avis que ledext, il m'est arrivé la même chose, et une fois le circuit bien rempli, ça y va tout seul
« Modifié: 12 mars, 2012, 20:39:13 20:39 par jm-RR »
etrier en position haute, tu ouvre ta vis de purge, tu met une durite dessus,
tu la rempli de liquide, bocal ouvert, et tu laisse ça va couler tout seul.
tu rempli ta durite au fur a mesure pour qu'elle soit jamais vide.
quand ton bocal est plein tu arrête et là tu peut commencer à purger.
j'éspère avoir été clair. ;)
bon courage
si j comprends bien...mettre la partie "vide en haut...pas une bonne idée !!
c'est ca?
Non, pas une bonne idée.
Il faut remplir le circuit avant tout comme l'a expliqué k1k1 ou de manière plus "traditionnelle" (par le bocal) et ensuite on purge.
THE-DUDE
Salut et mrci à tous pour les conseils, ce que je retiens c'est qu'il faudrait que je remplisse le circuit avant purge, Ledext (comme K1K1) m'a conseillé de remplir avec une seringue dans le sens "inverse", c'est à dire avec le tuyau sur la purge, bocal vide jusqu'à voir le liquide arriver dans le bocal.
Je vais tenter cette technique, je vous tiens au courant.
c'est aussi comme ça que je fais
THE-DUDE
bad new: purge ouverte je pousse à la seringue 20mL plein de de liquide: ca circule pas, au bout d'un moment je prends le tuyau qui se détache avec la pression...
(je précise que j'essaye avec le bouchon du reservoir de liquide ouvert hein  :P)
On dirait bien que y'a bouchon quelques part !!!  >:( >:(
Des idées, des trucs à checker ?  :-[
Je dois tester chaque partie (bocal-entrée MC, sortie MC-purge) ?
Merci de votre précieuse aide.
Est ce que tes pistons bougent = grippés sont ils
Genre câble à vélo tu as, tu le passera dans la durite si bouchon tu as
Maître cylindre piston en appuyant dessus bouge t il, pour le test pas de garde tu mettra et fonctionnement tu essayera
Bon courage ma poule
THE-DUDE
Re : Pb de purge liquide de frein arrière aprés modification du maitre cylindre
« Réponse #10 le: 11 mars, 2012, 21:51:43 21:51 »
Les pistons grippés peuvent entrainer une "non circulation" du liquide ? je vais quand meme les checker+bon nettoyage avec la bombe qui va bien...
Pour le débouchage je vais en effet utiliser un gros fil de peche mais ca m'étonne, le circuit est resté vide...
Comment je teste le piston du maitre cylindre ? parce que là ca bouge bien: la tige de la pédale bouge et revient en place sans souci...il se peut que le piston soit bloqué "au fond" ?
Merci de votre aide et de vos retours !
« Réponse #11 le: 11 mars, 2012, 22:00:51 22:00 »
Que de belles parole tomcat ;)
le piston du maitre cylindre doit oposer un effort lorsque tu pousse,
mais il doit bouger quand même.
enlève le caoutchouc au niveau du poussoir et ragarde que ca bouge comme il faut.
une cochonerie qui se promène???
quand tu rempli ton circuit par la vis de purge, pas besoin de pousser avec la seringue,
tu met 10cm dans la durite et laisse couler tout seul, tu verra ça dessend lentement.
tu rempli au fur a mesure.
« Modifié: 11 mars, 2012, 22:08:12 22:08 par K1K1 »
« Réponse #12 le: 11 mars, 2012, 22:17:43 22:17 »
Un jour Jedi vous sera
Même si ça a l'air d'être du Mike give, se sont des solutions de secours
Vu que je connais le niveau d équipement du The DUDE hihihi!!!
Allez grand tiens nous au jus
Mais je pense que ton maître cylindre doit être mort ...
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #13 le: 12 mars, 2012, 09:30:06 09:30 »
As-tu une course à vide entre la tige de commande et le piston du MC ? Tu dois sentir 2 à 3 mm de jeu avant que la tige commandée par la pédale commence à appuyer sur le piston, c'est une garde.
Sans cette garde, les trou d'alimentation à l'intérieur du MC ne sont pas découverts par le piston et le liquide ne peut pas
remplir le circuit.
Autre solution, MC déposée, tu l'amorces sans la durite de frein en bouchant avec le doigt la sortie, tu va déja voir si les coupelles du MC sont encore en état.
Si tu arrive à l'amorcer, une fois la durite rebranchée, vis de purge ouverte avec un tube qui plonge dans du liquide, tu pompe jusqu'à obtenir un débit de liquide.
« Réponse #14 le: 12 mars, 2012, 09:47:30 09:47 »
tout a fait d accord avec Nico verifie qu il y a un peu de course à vide. si ca été dérèglé il se peut que le MC ne fonctionne pas ou pas bien...
sinon pour remettre du liquide dans le circuit il n est pas possible étrier en bas, vis de purge ouverte, d attendre que le liquide descende par gravité, puis lorsque le liquide est visible dans le tuyau remonter l etrier en l air pour faire correctement évacuer les bulles d air... mais c est pareil si le reglage précédent n est pas bon... ca risque de ne pas marcher..
« Réponse #15 le: 12 mars, 2012, 10:03:09 10:03 »
regarde bien maitre cylindre et tige qui pousse.
Il y a 2 modéles de mc: petit ou gros trou et selon c'est pas la même tige de poussée.
Si c'est le cas ça ne marchera jamais...
THE-DUDE
« Réponse #16 le: 12 mars, 2012, 13:45:50 13:45 »
Merci pour les infos,
--> NicoR ton info me plait (obturation si piston pas à sa place !), je vais regarder ca de plus près ! on peut repousser le piston par l'emplacement du banjo de sortie vers l'étrier ?
--Zan pour le modèle faut voir sur la photo (http://nsa21.casimages.com/img/2012/03/10/120310063832116120.jpg), elle est assez grosse pour bien voir, tu crois qu'il est possible que ce ne soit pas un montage d'origine et du coup mauvaise tige pour le MC ?
« Réponse #17 le: 12 mars, 2012, 13:51:12 13:51 »
pour voir faut enlever la tige qui rentre ds le maitre cylindre.. et remettre à la main sans pédale.. et la tu dois sentir si le piston du maitre cylindre fonctionne ou pas...
Il y a roulage avenir moto samedi à carole.  Tu y viens et on regarde.....
tu peux repousser a mon avis par la sortie comme tu le préconise mais normalement il y a un ressort http://www.e-bikershop.com/product/products_id,7899
si tu souleves le cache poussière coté tige de poussée tu dois voir si tout revient en butée...
« Réponse #19 le: 12 mars, 2012, 15:50:31 15:50 »
Il y a une circlips côté cache poussière me semble t'il.
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #20 le: 12 mars, 2012, 16:55:47 16:55 »
j'arrive peut être après la guerre, mais perso y'a un truc que je ne retrouve dans aucun tuto et qui pourtant me semble indispensable quand on réamorce un circuit complétement vide :
il faut impérativement remplir à ras bord le bocal de liquide de frein, puis le fermer de manière bien étanche (en appuyant sur le joint caoutchouc avec la main par ex) en pompant.
Ca permet de créer une dépression qui aspirera le liquide dans le maitre cylindre, puis dans la durite.
Autrement y'a rien qui vient...
« Réponse #21 le: 12 mars, 2012, 17:21:05 17:21 »
Pas la peine. En position repos, les trous du mc sont ouverts avec le circuit, donc rien que par gravité le circuit se remplit tout seul, en ouvrant la purge en bas bien évidemment.
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #22 le: 12 mars, 2012, 17:25:46 17:25 »
ben je parle d'experience, j'ai très souvent galéré à monter des durites avia (donc circuit vide) jusqu'à faire comme ca...
« Réponse #23 le: 12 mars, 2012, 17:36:11 17:36 »
Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour remplir un circuit - sans matos spécifique - reste de pousser avec une grosse seringue du purgeur vers le MC.
Efficace et pas cher ;)
THE-DUDE
« Réponse #24 le: 12 mars, 2012, 19:24:30 19:24 »
Salut les mecs et à nouveau merci pour les interventions !  ;)
--> j'ai checké le fonctionnement ca bouge bien dedans, pas vraiment de garde ca pousse tout de suite, je l'ai reglé à 3-4mm des fois que ca recule le piston du MC au maxi mais je vois pas de différence... :(
J'ai des photos, vous pouvez agrandir pour voir en détail:
au repos:
Le truc a l'air d'etre au maxi en arrière...
Quand je comprime:
Tout à l'air de pas trop mal marcher, ca sent le bouchon quelque part nan ?
Merci encore.
PS: merci bcp Zan pour l'offre à Carole samedi, mais je suis pas dispo pi maintenant la RSV ne va plus sur la route donc mission pour venir (remorque etc,...), pi tu roules je vais pas te gaver avec ca !  ;)
« Modifié: 12 mars, 2012, 19:34:01 19:34 par THE-DUDE »
« Réponse #25 le: 12 mars, 2012, 20:30:37 20:30 »
je ne roule pas suis à l'orga......
« Réponse #26 le: 13 mars, 2012, 12:38:15 12:38 »
Si tu à accès à une soufflette, au pire, essais d'envoyer de l'air dans la durite.
Tu verras déjà si elle est bouchée ou non.
Je dirais bien de faire la même chose pour le MC, mais je ne sais pas si ça comporte un risque ou non pour les coupelles?
A confirmer par un plus calé que moi  ::)
« Réponse #27 le: 13 mars, 2012, 13:04:09 13:04 »
normalement le mc en position repos le liquide passe de la durite au bocal et inversement sans obstacle donc on peut soufler comme on le souhaite mais bon perso une durite qui se bouge ca me laisse penseur...
THE-DUDE
« Réponse #28 le: 13 mars, 2012, 13:44:20 13:44 »
ben ouai pareil, ca m'étonne vu le diamêtre des durits avia mais il semblerait (si le piston du MC est bien en position au repos) que ce soit ca !
je vais tenter un débouchage au fil du coup !  >:(
« Réponse #29 le: 13 mars, 2012, 13:47:02 13:47 »
Un bout de caoutchouc de joint ou de coupelle qui te boucherait le toyau?!?
Page générée en 0.236 secondes avec 24 requêtes.
