Auteur Sujet: demande pour une synchro plus facile  (Lu 1130 fois)
« le: 06 mars, 2012, 19:07:00 19:07 »
salut a.tous quand je fais ma synchro je depose le dessus de la boite a air comme nous montre martin .
cette manip est elle obligatoire?ou peut-on la faire sans demonter.(je sais je n'ai qu'a essayer pour voir,mais dans le doute)
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
Re : demande pour une synchro plus facile
« Réponse #1 le: 06 mars, 2012, 19:17:42 19:17 »
tu parles de ce post la ?? http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253672.0
ba si tu démontes pas  le couvercle, tu vérifies comment que les papillons sont bien fermés ??
« Réponse #2 le: 06 mars, 2012, 19:32:56 19:32 »
D'autant plus que ouverte ou fermée, vu que l'on est en statique tu n'auras pas grande différence si tant est qu'il y en ait une!
« Réponse #3 le: 06 mars, 2012, 19:45:11 19:45 »
oui je parle de ce poste la.pour les papillons fermés je pensais que de desserer la vis de ralenti et de ne pas tirer sur le cable de starter suffisait.apperement je me suis encore trompé
« Réponse #4 le: 06 mars, 2012, 20:09:22 20:09 »
C'est comme ça que je fais pour régler le TPS (qui se fait papillons fermés comme pour la synchro) et je n'ouvre pas la baa pour voir.
« Réponse #5 le: 07 mars, 2012, 01:34:15 01:34 »
Comme ca ne se fait pas souvent, tu en profite pour nettoyer l’intérieur et vérifier l’état des papillons eux mêmes.
Tu peux même les desserrer de leur axe pour vérifier qu'ils sont bien centrés dans le passage, mais fait gaffe de pas perdre la vis.
Cette opération m'a permis de régler un problème de pétaradage, les papillons était tordus!
« Réponse #6 le: 07 mars, 2012, 06:45:53 06:45 »
merci Martin je vais controlé le centrage des papillons avec mon jeu de cales et si c'est décentré
je demonte le corp pour etre sur de ne pas faire tomber une vis dans une culasse.(comme ca petarade toujours un peu cela va peut-etre diminuer)merci
Page générée en 0.138 secondes avec 20 requêtes.
