Auteur Sujet: Tarif rsv1000 2000  (Lu 1603 fois)
bicylindriste
Tarif rsv1000 2000
« le: 24 février, 2012, 09:13:16 09:13 »
Salut, je voudrais mettre en vente mon rsv de 2000 qui a environ 70000km mais je sais pas ce que je pourrais en tirer. Elle tourne tres bien, j'ai fais environ 500km de piste, je fais les vidanges tout les 2000km, temps de chauffe toujours respecté. Consomme environ 300ml d'huile entre chaque vidange. Pot arrow, puce gmp, filtre a air k'n, bougies irridium
Les +: embrayage remplacé a 65000,
           roue libre remplacé a 50000
           tendeurs chaine de ditrib remplacé a 63000
           Jeu aux soupapes fait a 63000
           amortisseur sachs reconditionné a 65000
Les -: petite fuite d'huile niveau joint cache culbu du cylindre avant (elle n'agit pas du la conso d'huile juste elle souille le moteur et le sabot.)
          carénage a repeindre complet. Elle est noir mais pas tres propre..
Accessoire avec: un jeu de jantes avec pneus pluie bridg NEUF
                          Un jeu de carénage complet (pas de poly)
Pour une éventuelle vente les plaquettes seront neuves ainsi que les pneus.
 Qu'en pensez vous?
« Modifié: 24 février, 2012, 10:34:55 10:34 par bicylindriste »
amauryyy
Re : Tarif rsv1000 2000
« Réponse #1 le: 25 février, 2012, 15:01:08 15:01 »
Les prix pratiqués sont vraiment variables, entre 3000 et 3750 euros me semble une bonne fourchette selon l'etat.
bicylindriste
« Réponse #2 le: 25 février, 2012, 16:10:04 16:10 »
...avec les accessoires?
Math
« Réponse #3 le: 25 février, 2012, 19:18:58 19:18 »
Tu gagnerais plus à vendre les accessoires à part je pense.
laconi33
Re : Re : Tarif rsv1000 2000
« Réponse #4 le: 25 février, 2012, 21:19:52 21:19 »
***Mot censuré***
surtout jantes et pneu pluie
bicylindriste
« Réponse #5 le: 26 février, 2012, 06:36:55 06:36 »
Merci.. ;)
Page générée en 0.13 secondes avec 26 requêtes.
