Auteur Sujet: Jante v60 - métrologie SVP  (Lu 1693 fois)
william_bzh
« le: 31 janvier, 2012, 16:03:45 16:03 »
bonjour
je n'ai pas mon falco près de moi. pouvez vous m'aider en me donnant:
diametre de l'axe de roue ( avant et arrière ) entre  25 et 30, je pense, mais je n'ai rien pour mesurer !
diametre extérieur du joint spy qui cache les roulements de roue ? 60-70... pareil rien pour mesurer
quelle est la profondeur du joint ? ( avec roulement en place)  5 mm ou plus ?
est il possible de mettre un joint qui dépasse un peu ? 0.5 mm c'est possible ? 1cm ?1.5 cm ? + ...sans que ça ne viennent toucher quoique ce soit ??
MERCI D'AVANCE de me transmettre ces mesures, les copains !
« Modifié: 31 janvier, 2012, 16:06:04 16:06 par william_bzh »
Re : Jante v60 - métrologie SVP
« Réponse #1 le: 31 janvier, 2012, 16:58:18 16:58 »
Pour les cotes extérieures et épaisseur des joints spi, tu les as ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261529.0
Pour les diamètre des axes, c'est la cote intérieure des roulements soit 25mm avant comme arrière.
« Modifié: 31 janvier, 2012, 17:05:00 17:05 par Pi-loup »
william_bzh
« Réponse #2 le: 01 février, 2012, 09:09:41 09:09 »
Page générée en 0.128 secondes avec 24 requêtes.
