Auteur Sujet: Montage radiateur d'huile  (Lu 622 fois)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« le: 24 janvier, 2012, 14:09:51 14:09 »
Bonjour à tous, je réarme le prototype avec son nouveau radiateur d'huile (l'ancien a un trou d'obus au coin de la figure) n'ayant jamais fait ça et ne trouvant rien sur le sujet, je me demandais comment il fallait procéder?
Y'a t il une purge du circuit à effectuer après ? (pour de l'huile curieux)
Faut il monter le radiateur plein ou vide?
C'est un détail mais je veux vraiment le faire bien , la grosse a beaucoup souffert dernièrement, je voudrais pas torsader les points de suture... :(
Merci d'avance.
Re : Montage radiateur d'huile
« Réponse #1 le: 24 janvier, 2012, 17:46:10 17:46 »
le radiateur se situe sur le retour d'huile (pompe de refoulement), donc pas de soucis de le mettre vide (d'ailleur plus simple); il se purge tout seul, mais aux vidanges ,il conserve la vieille huile >:(
A+ ;)
SugarMc Coy
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2012, 00:24:00 00:24 »
Merci  :-X
Page générée en 0.128 secondes avec 22 requêtes.
