Auteur Sujet: difference entre rsv4 factory 2010 et 2011  (Lu 4467 fois)
yannb
« le: 09 janvier, 2012, 16:41:59 16:41 »
bonjour,
voulant acheter une rsv4 factory, je vais me rabattre sur un modele sans APRC finance oblige
je voulais savoir quel difference y a t'il entre une 2011 et 2010 voir 2009 et que faut il vraiment regarder ou demander
je me pose pas mal de questions sur le probleme de lubrification  et comment savoir si les rappels ont été fait
je viens de voir sur le bon coin un modele 2010 a ales avec 7000 KMS pour 14000 € qu'en pensez vous
Re : difference entre rsv4 factory 2010 et 2011
« Réponse #1 le: 09 janvier, 2012, 18:46:42 18:46 »
Nouveau circuit de lubrification, changement des 3ers rapports de boîte, pistons changés, jantes plus légères, échappement plus léger.
Sur une 2011 les 180ch annoncés par Aprilia t sont vraiment, contrairement aux 2009/2010 que avoisinent les 170
Sur les 2011, le moteur est bien moins bruyant, plus onctueux aussi
yannb
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2012, 18:49:33 18:49 »
Merci pour tes reponses  vraiment precises
Je suis dans le doute soit une moto 2011 pour la revente peut etre mieux
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2012, 18:57:13 18:57 »
La différence de comportement est flagrante !
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2012, 20:55:55 20:55 »
Voici les détails:
- Circuit de lubrification revu et passage de l'huile 10W50 à 5W40;
- Nouveaux pistons;
- Axe de balancier d'équilibrage monté sur roulements;
- Nouveau silencieux d'échappement (plus fin, plus léger);
- Quelques chevaux de plus;
- Nouvel étagement des rapports de boîte: les 3 premiers sont plus longs;
- Kit chaine 16x42 démultiplication plus courte (avant: 16x40);
- Nouveau mapping (baisse de conso en usage cool) => on peut le mettre aussi sur les anciennes non APRC);
- Tableau de bord incorporant 2 affichages au choix: Piste ou Route;
- Pneu AR d'origine en 200 de large => installable aussi sur les anciennes;
- Système APRC!
Pour les jantes, je pense que la Factory ne change pas. Il y a doute, là-dessus.
yannb
« Réponse #5 le: 09 janvier, 2012, 21:05:54 21:05 »
salut
 c'est decidé ce sera une 2011 factory APRC on ne revient pas la dessus
plus qu'a chercher
Alexter
Re : Re : difference entre rsv4 factory 2010 et 2011
« Réponse #6 le: 10 janvier, 2012, 20:29:31 20:29 »
Effectivement, pas de différences entre les jantes de mon facto de 2009 et celles de mon facto APRC de 2011...
« Réponse #7 le: 10 janvier, 2012, 20:34:28 20:34 »
Ok donc que sur les R avec un "dessin" different
