Auteur Sujet: REGLAGE RALENTI ET GLISSADE ????  (Lu 799 fois)
outchator
« le: 09 janvier, 2012, 10:17:08 10:17 »
Salut à tous ,
Mardi matin , 8h30 , petite glissade  sans choc violent , sur une plaque de verglas , la journée commence bien !!
Donc avant , ralentis à 1400 trs avec vis déserrée  à fond (tuono 2004) , et aprés , il m'a fallu la revisser de deux tours pour porter le ralentis à 1250trs . Que s'est-il passé entre les deux , j'ai immaginé tous les sénarios possibles , je sèche!!
Re : REGLAGE RALENTI ET GLISSADE ????
« Réponse #1 le: 09 janvier, 2012, 10:44:47 10:44 »
qu appelles tu glissade ? tu es tombé ou ça a glissé et raccroché?
si tu etais a 1400 tr mn avec la vis desserrée a fond c est qu il y a un probleme, soit cable d accelerateur trop tendu soit vis de reglage de synchro trop ouverte...
outchator
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2012, 11:00:21 11:00 »
oui , il y a chute , pas de problème  de cables , mais  je comptais effectivement baisser mon ralenti en fermant les bypass et synchroniser en même temps , mais ce que je ne m'explique pas , c la modif après la chute ??
Page générée en 1.292 secondes avec 20 requêtes.
