Auteur Sujet: tout ou rien.... compteur photos et solution  (Lu 1910 fois)
jeanouillet
« le: 05 janvier, 2012, 20:48:03 20:48 »
très heureux possesseur d'un tuono 2003 je roule tout les jours avec par tout les temps :) :) :)
ce matin au moment de partir je démarre comme d'habitude la laisse chauffé et tout d'un coup l'aiguille du compte tour retourne à zéro, et plus de cristaux liquides sur les deux écrans (par contre le rétro éclairage et les voyants fonctionnent toujours)
par contre la moto tourne toujours aussi bien
je viens de parcourir le forum et rien à ce sujet
la moto a 21000 km j'ai fais la modif des condensateurs il y a quelques mois si non elle est toute d'origine...
avis aux spécialistes
« Modifié: 09 janvier, 2012, 19:24:42 19:24 par jeanouillet »
juju77
Re : tout ou rien....
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2012, 22:25:12 22:25 »
heuu je dirais un fusible de grillé moi..
« Réponse #2 le: 05 janvier, 2012, 23:13:18 23:13 »
Oui, fusible. Le rétro-éclairage et les voyants sont sur des circuits séparés de l'électronique du tableau de bord.
Et comme tu y a touché il n'y a pas longtemps  :tape
jeanouillet
Re : Re : tout ou rien....
« Réponse #3 le: 06 janvier, 2012, 09:02:20 09:02 »
ok je vois ça ce matin et vous tien au courant
je ne pensais pas que mettre le condo contre les micro coupures pouvait faire peter le fusible :o
jeanouillet
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2012, 12:45:52 12:45 »
après contrôle des fusibles ils sont tous bon
du coup je démonte le compteur et me rends compte qu'il y a une partie du circuit qui est noirci...
je la teste et en effet le courant ne passe plus....
du coup je vais la shunter... je vous prends tout ça en photo...
jeanouillet
« Réponse #5 le: 09 janvier, 2012, 19:23:29 19:23 »
le soucis venait du circuit imprimé qui avait cramé :
du coup j'ai shunter cette partie abimé en partant du composant et arrivant de l'autre coté du circuit car il y avait plus de place pour souder
c'est le fils vers
gros-nain
Re : tout ou rien.... compteur photos et solution
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2012, 00:44:26 00:44 »
dis donc,ton circuit imprimé,tu ne lui aurai pas mis une petite "claque"en faisant ta modif,car le probleme a l'air d'etre situé tout pres d'un des fils modifiés......
c'est ca de souder avec un pyro-graveur!!!!
jeanouillet
« Réponse #7 le: 11 février, 2012, 11:53:36 11:53 »
je ne pense pas car quand j'ai fais la modif des condo j'ai bien contrôler que tout autour était en bon état
par contre il est vrai que je ne fais pas de micro soudures :-\
« Réponse #8 le: 11 février, 2012, 22:56:52 22:56 »
Pas belles tes soudures, même franchement biiiiip, alors ne t'étonne pas que ton circuit aie cramé. Celle du fil bleu va aussi te causer des soucis. Ou les fils vont se casser à ras la soudure avec les vibrations. Si ça fonctionne comme ça, recouvre les soudures de colle chaude ou de silicone.
jeanouillet
« Réponse #9 le: 22 février, 2012, 21:35:39 21:35 »
merci pour la colle je vais essayer :D
Page générée en 0.038 secondes avec 15 requêtes.
