Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 1677 fois)
csl59
Problème démarrage
« le: 29 décembre, 2011, 00:08:39 00:08 »
Bonjour à tous,
Un petit caprice de ma rsv en 4ans... ben oui
La moto n'a pas voulu démarrer ce soir... j'ai vidé la batterie.. une merde de thunder
Je suis allé chercher une yuasa...et idem
J'appuie sur le bouton du démarreur et rien... juste un clac sous la selle.
J'ai rechargé la batterie plus longuement je viens de refaire le test (12.5 au tableau)
Tout s'allume, pas d'efi et rien juste ce clac.
il se trouve ou ce relais?
le commander chez yam es possible?
EN fouillant je vois qu'on parle de ce relais de démarreur... est ce lui qui peut faire ce clac?
Je vais recharger la batterie à bloc cette nuit
« Modifié: 29 décembre, 2011, 00:18:06 00:18 par sylvain_59 »
profdestynova
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 29 décembre, 2011, 00:50:00 00:50 »
yop
tu peux trouver ton relai sous la coque arrière droite de ta brouette, quelques vis et trucs noirs qui s'emboîtent et tu trouves ton sésame
csl59
« Réponse #2 le: 29 décembre, 2011, 07:47:50 07:47 »
http://imageshack.us/photo/my-images/88/dsc05031i.jpg/
j'ai retrouvé ca sur post
il est à droite en dessous du boitier cdi ou au dessous pret du feux?
grantub
  • Moto: RSV mille 99
« Réponse #3 le: 29 décembre, 2011, 08:07:28 08:07 »
le relais se situe bien par là, par contre mets l'année de ta moto dans ton profil,
mon rsv 99 ne ressemble pas du tout à çà une fois la selle enlevée
Didier
csl59
« Réponse #4 le: 29 décembre, 2011, 08:52:53 08:52 »
Ce n'est pas la mienne, c'est lien que j'ai trouvé sur le forum
c'est une 2002
j'ai fais le test ce matin
Yuasa YTX14BS, 12,8 à l'allumage
Juste un clic quand je pousse le démarreur.
bon je vais appeler aprilia pour savoir s'ils ont ca
« Réponse #5 le: 29 décembre, 2011, 09:14:35 09:14 »
Pas forcément chez aprilia d'autant qu'il risque de te couter un bras.
On va se répéter, fais une recherche il y a des références donnaient sur le forum avec un chez yamaha ...
csl59
« Réponse #6 le: 29 décembre, 2011, 09:39:41 09:39 »
http://imageshack.us/photo/my-images/62/img0617j.jpg/
c'est ce truc là?
cylindrique, avec 2 cosses visées sur l'arrière? c'est inscrit 12 500 quelques chose
j'ai le coté plus (coté batterie qui oxydé, avec la gaine un peu abimée au centre..voir un peu fondue
il faut que je démonte
J'ai regardé aussi, quand j'appuie sur start, l'intensité du voltmètre diminue.
« Modifié: 29 décembre, 2011, 10:13:19 10:13 par sylvain_59 »
csl59
« Réponse #7 le: 29 décembre, 2011, 11:56:16 11:56 »
Trouvé
c'est bien le relais.
La 1er essai avec le tournevis je du le faire à la tarlouze, parce que ca n'a pas bougé
un collègue y est allé franchement et c'est partis.
Pour le cable qui est détérioré, un peu fondu j'ai vu une cosse désérée. Je pense qu'en démarrant ca faisait un arc qui a du attaquer la gaine.
« Réponse #8 le: 29 décembre, 2011, 12:23:59 12:23 »
Donc tu as surement trouvé ton soucis. Si ça démarre un pontant avec un tournevis, c'est que ton relais a un soucis.
Tant que tu y seras, vérifies l'état de la connection au démarreur de ce même cable. Histoire de t'éviter d'autres ennuis!
Page générée en 0.197 secondes avec 25 requêtes.
