Auteur Sujet: Circlip repose pied  (Lu 786 fois)
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
Circlip repose pied
« le: 29 septembre, 2011, 11:43:21 11:43 »
Dans le genre question à la con...
Je suis en train de changer ma platine repose pied gauche, et je dois récupérer le repose-pied pour le monter sur la nouvelle.
L'axe du repose pied est bloqué par un circlip, jusque là tout va bien...
sauf que les oeillets du circlip sont vraiment minuscules, je ne crois pas avoir déjà vu une pince qui pourrait rentrer là dedans!
y'a une technique de sioux qui m'échappe? ou bien je continue à m'acharner avec un tournevis plat/clé allen fine/pince à circlip trop grosse/pince plate/autre jusqu'à ce que ca finisse par passer? :o
speed
Re : Circlip repose pied
« Réponse #1 le: 29 septembre, 2011, 13:36:31 13:36 »
euh ,je dirais que le clips dont tu parles n'est probablement pas d'origine......car normalement un tournevis plat suffit ,sur les clips origine qui se trouve sur 99% des machines il n'y a pas de trous,mais des  3 petites cannelures qui viennent se coller autour de l'axe sur lequel tu prends appui avec ton tournevis pour le faire sauter ...
cetrimide
« Réponse #2 le: 29 septembre, 2011, 22:12:09 22:12 »
sur mon rsv il y avait ce genre de circlips, ayant la pince qui convient je n'ai pas eu de probleme pour les demonter, par contre les circlips d'origine  sont vraiment de mauvaise qualitée lors du demontage ils se sont tous deformés et  j'ai preferé les remplacer lors du remontage, si tu n'as pas la bonne pince ne te pose pas trop de question depose les avec une pince a bec et prevois en d'autres...., enfin c'est mon avis
gamerfou
  • Moto: Tuono 2003
« Réponse #3 le: 01 octobre, 2011, 17:07:50 17:07 »
effectivement c'était pas le circlip d'origine, sur ma platine de remplacement il était différent et bien mieux foutu... en tout cas c'est bon maintenant :)
Page générée en 1.295 secondes avec 19 requêtes.
