Auteur Sujet: du mal à prendre ses tours  (Lu 1692 fois)
nell
« le: 27 septembre, 2011, 05:24:50 05:24 »
bonjour à tous
j'ai un rsv de 2000  fonctione tres bien  sauf  quand  je veux remetre les gaz  elle a une
retenue puis repart corectement  j'ai regarder les bougies elle sont bonne jeu au soupape aussi nikel  par contre  à la deceleration  elle petarade  comme si les soupapes
avait  du jeu mais ce n'est pas le cas
merçi d'avance
Re : du mal à prendre ses tours
« Réponse #1 le: 27 septembre, 2011, 11:21:45 11:21 »
Regarde si tu n'as pas une prise d'air avec une durite débranchée, au niveau de la boîte à air, le retour d'huile, côté gauche de la moto, juste derrière le capteur de dépression. Sinon, au niveau des durites du PPC, de chaque côté du corps d'injection.
nell
« Réponse #2 le: 27 septembre, 2011, 12:55:09 12:55 »
merçi pour  le conseil je vais regarder ça quand je remonterai le tout
merçi encore
eric de coulombs
« Réponse #3 le: 27 septembre, 2011, 13:03:25 13:03 »
et sur le collecteur
nell
« Réponse #4 le: 27 septembre, 2011, 19:00:16 19:00 »
re bonjour à tous
sur le colecteur je vois pas trop ce que tu veux dire j'ai pensé à une  bobine d'allumage; peut etre  une fois j'ai mis du 95 e10  j'ai pas fait attention et je l'ai vidangé au bout de 20 km ca pourrait peut etre venir de la
« Réponse #5 le: 27 septembre, 2011, 19:10:21 19:10 »
Les bouchons de collecteurs, un à l'avant au dessus du radiateur d'huile, sur le tube de descente, et à l'arrière, côté droit de la moto, au dessus du bras oscillant. Vérifie la présence des bouchons.
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #6 le: 27 septembre, 2011, 19:28:32 19:28 »
nell
« Réponse #7 le: 27 septembre, 2011, 20:24:46 20:24 »
ok merci pour ca
juju77
« Réponse #8 le: 27 septembre, 2011, 21:28:32 21:28 »
vérifie ton clapet anti retour !!! j' ai eu le meme probléme
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=260634.0
pour les pétarades..un réglage tps, synchro, richesse et GAZZZZZ
« Modifié: 27 septembre, 2011, 21:30:07 21:30 par juju77 »
nell
« Réponse #9 le: 28 septembre, 2011, 11:13:16 11:13 »
merçi à tous pour c'est  info je vous tient au courant  quant j'aurai tout remonter
nell
« Réponse #10 le: 28 septembre, 2011, 19:37:36 19:37 »
bonsoir à tous
çe soir  j'ai démonter  le clapet  anti retour  et la menbrane est déchiqueté c'est déja un
bon point
merçi pour le tuyau
juju77
« Réponse #11 le: 28 septembre, 2011, 21:23:02 21:23 »
de rien ;-)
pour commandé un nouveau clapet, laisse tombé le aprilia qui coute plus chére et enplus le clapet est fragile..
commande toi cecci http://www.gt2i-tuning.com/Clapet-Anti-Retour-Lisse-8mm-p-31494-c-5_167.html#FP 19 euros avec frais de port ;-) et compte 72h pour la réception
nell
« Réponse #12 le: 29 septembre, 2011, 04:54:26 04:54 »
merçi pour ça
Page générée en 0.174 secondes avec 27 requêtes.
