Auteur Sujet: Claquement au niveau de la fourche ou des freins?  (Lu 2194 fois)
cris-v60
« le: 25 septembre, 2011, 23:53:58 23:53 »
Bonjour à tous,
Depuis peut j'entends et ressent un claquement au niveau de la fourche ou des freins de mon tuono millesime 2010.
Cela se produit lorsque je met un coup sec de frein avant à basse vitesse ou encore lorsque je déplace ma moto à la main d'avant en arrière.
Inquiétant ou pas à votre avis?
De quoi cela peut provenir?
« Modifié: 26 septembre, 2011, 00:13:20 00:13 par cris-v60 »
tuono sous les tropiques
Re : Claquement au niveau de la fourche ou des freins?
« Réponse #1 le: 26 septembre, 2011, 06:18:27 06:18 »
le disque qui bouge sur la frête.
rien d'inquiétant  ;)
sam-stef
« Réponse #2 le: 26 septembre, 2011, 07:48:07 07:48 »
Oui, certainement un peu d'usure au niveau des espèces de rivets qui maintiennent la partie "mobile" des disques sur la partie fixée à la jante. Vérifie l'usure de tes disques (avec un pied à coulisse), car ils sont peut-être un peu rincés. Et tu peux vérifier le jeu dans le disque en essayant de le faire tourner à la main (à ne pas faire après un gros freinage, car tes doigts vont rester collés ;) ).
En tout cas tu peux rouler comme ça sans souci, pense juste à changer les disques s'ils sont trop usés.
supercarpi
« Réponse #3 le: 26 septembre, 2011, 08:53:17 08:53 »
es tu sur que c'est au niveau des frein, ca pourrait etre aussi le serrage de ta direction ou tes roulements de colone qui fatiguent
« Réponse #4 le: 26 septembre, 2011, 09:50:46 09:50 »
Un bon nettoyage de tes pistons,voire le changement des joints de l'étrier(à voir avec VinceV60) et tu devrais être tranquille.
« Réponse #5 le: 26 septembre, 2011, 12:57:29 12:57 »
Pareil chez moi, le disque a du jeu sur la frette et ça fais du bruit comme tu expliques. Et c'est pour beaucoup de brelles pareil, ne cherche pas autre chose!
cris-v60
« Réponse #6 le: 26 septembre, 2011, 13:58:12 13:58 »
Très bien les copains, je regarde ce que vous me dites dès que possible et vous tiens au courant.
Merci! ;)
sam-stef
Re : Re : Claquement au niveau de la fourche ou des freins?
« Réponse #7 le: 26 septembre, 2011, 23:11:14 23:11 »
Pourquoi les pistons et les joints ? Pour moi ça n'est pas lié.
« Réponse #8 le: 27 septembre, 2011, 07:39:50 07:39 »
C'est bien pour ça le
Re : Re : Re : Claquement au niveau de la fourche ou des freins?
« Réponse #9 le: 27 septembre, 2011, 07:49:44 07:49 »
Parce que mon rsv faisait la même et depuis que j'ai nettoyé mes pistons et changé mes joints,le bruit a disparu.
pololesgaz
« Réponse #10 le: 27 septembre, 2011, 20:36:50 20:36 »
J'avais posté le même pb il y a peu.
Mes pistons sont propres et mes disques en bon état.
C'est un bruit normal, il ne faut pas s'inquiéter.
Bonne soirée
Polo
cris-v60
« Réponse #11 le: 29 septembre, 2011, 21:43:08 21:43 »
Salut!
R.A.S au niveau de la frette les gars et les pistons, étriers et plaquettes sont propres.
Je ne vois vraiment pas d'où ces claquements peuvent venir.
Peut être du jeu dans la fourche ou dans les roulements...?
ghostrider
« Réponse #12 le: 29 septembre, 2011, 22:15:10 22:15 »
Il y a un peu de jeu entre les  plaquettes et leurs logements dans les étriers, sans ça elles seraient  bloquées par la poussière au bout de trois freinages.....
cris-v60
« Réponse #13 le: 30 septembre, 2011, 23:33:10 23:33 »
Effectivement je n'y avais pas pensé...
Merci pour cette info.
Page générée en 1.332 secondes avec 20 requêtes.
