Auteur Sujet: jantes rsv4 factory  (Lu 3502 fois)
cetrimide
jantes rsv4 factory
« le: 21 septembre, 2011, 18:25:49 18:25 »
bonsoir,
je suis actuellement a la recherche de jantes forgées pour mon rsv-r de 2005 (freinage radial), les jantes "OZ" sont difficilles a trouver, du coup je regarde aussi du coté des jantes de rsv4 qui semble se monter sans modification..., seulement comment reconnaitre a coup sur les jantes forgées des jantes moulées?, es ce qu'il y as une reference, un gravage ou autre chose??
Merci par avance  pour toutes infos...
Poussin
Re : jantes rsv4 factory
« Réponse #1 le: 24 septembre, 2011, 19:08:43 19:08 »
des OZ il y en a à vendre sur leboncoin http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/236049425.htm?ca=12_s
pour le prix, et si c'est en bon état, c'est une très bonne affaire (disques + porte couronne inclus).
pour être certain que ce sont des forgées et que ça se montera sans problème, il faut que les références suivantes soient gravées sur le flanc :
Avant 68.002.040 EVO FORGED
Arrière 68.002.041 EVO FORGED
Pour l'arrière, tu peux aussi trouver la référence suivante : 68-002-43 mais dans ce cas, elle est trop étroite de 3 mm, il faut donc bricoler une entretoise dans le porte couronne pour rattraper le jeu.
j'ai monté ça sur mon V4-R sans aucun problème
cetrimide
« Réponse #2 le: 24 septembre, 2011, 21:27:28 21:27 »
salut, j'ai deja eu l'occasion de communiquer avec ce vendeur, il m'as envoyé des photos supplementaires, mais les references dont tu parle n'apparaissent pas sur les jantes, pas plus que le logo "OZ" ( il n'y as pas de logo du fabricant et il y as la reference suivante sur la jante avant:  M 3,5X17 DOT E       IS-4737    145-05-06 puis evo forged   JWL
elles ressemblent effectvement tres fortement aux jantes "OZ" mais apres recherche sur ce forum personne ne parle de ce genre  de reference sur jante "OZ"d'origine
sinon elles sont tres propres et le vendeur avec qui j'ai eu un bon contact semble vraiment tres honete, bref ca semble etre une bonne affaire dommage qu'il n'y ai pas les references
« Réponse #3 le: 24 septembre, 2011, 22:18:29 22:18 »
Les jantes du lien de Poussin sont bien des forgées.
Déjà par rapport aux ref que tu donne evo forged gravée sur le bord de la jante.
Ensuite pour les reconnaitre, tu regarde là où est fixée la valve.
il y a un renflement rectangulaire que tu retrouves au milieu de la jante tout le tour.
Les jantes forgées ont des arretes assez "carré" dû à l'usinage de la fraiseuse alors que sur les moulées les arretes sont plus arrondies.
Cela se voit au niveau des batons.
« Modifié: 24 septembre, 2011, 22:24:11 22:24 par Pi-loup »
« Réponse #4 le: 24 septembre, 2011, 22:21:18 22:21 »
Tu retrouves la difference sur ce post et en photo http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253434.msg257913#msg257913
cetrimide
« Réponse #5 le: 24 septembre, 2011, 23:33:27 23:33 »
ok, alors ce sont jantes forgées, mais de quel fabricant? (puisqu'il n'y as pas de gravage "OZ", ni les bonnes references), du coup comment savoir sur quel generation de rsv elles se montent?, car apres avoir chercher a droite et a gauche sur le net, il me semble que quelque soit l'année, les factory on toujours eu des jantes forgées de marque "OZ"...
Poussin
« Réponse #6 le: 25 septembre, 2011, 10:15:41 10:15 »
Je sais qu'OZ a arrêté la production de ces jantes il y a quelques temps pour reprendre par la suite il me semble.
je crois que c'était malgatech (ou un truc qui y ressemble) qui les a fabriquées à la place d'OZ mais avec le même cahier des charges.
Comme dit Pi-loup, le "evo forged" gravé sur le côté ça semble bon, et si ce sont effectivement des jantes de factory 2004+ ou tuono 2006+, c'est bon.
cetrimide
« Réponse #7 le: 29 septembre, 2011, 22:02:36 22:02 »
ok, merci pour l'info, je ne savais pas qu'il y avait eu plusieurs fabricants de jantes forgées sur les v2... es ce que les jantes de rsv4 factory ont aussi  le gravage "evo forged"??
