Auteur Sujet: mauvais réglage tps???  (Lu 2711 fois)
greg170282
« le: 09 septembre, 2011, 19:25:42 19:25 »
bonjour suite au montage d un pc 3,je me suis apercus que la derniere led de celui ci ne s allume pas malgré les dizaines de reset que j ai fait avec le programme du pc 3.Donc j en déduis que la moto n ouvre pas a fond.CE la pourrait il venir du tps mal réglé?en vous remerciant       greg
Re : mauvais réglage tps???
« Réponse #1 le: 10 septembre, 2011, 11:01:00 11:01 »
Je dirais plutôt que le PC3 n'est pas calibré correctement. C'est lui qui doit lire le TPS, et non pas le TPS qui doit s'adapter.
greg170282
« Réponse #2 le: 10 septembre, 2011, 16:37:48 16:37 »
bonjour polux qu appel tu mal calibré??
« Réponse #3 le: 11 septembre, 2011, 14:36:27 14:36 »
A mon avis, il veut dire mal reglé
Il suffit de :
0 : Brancher la prise DIAG de la bête (sous la selle dans le boitier de la centrale électronique)
1 : Dévisser complètement la vis de réglage du ralenti ( de la droite vers la gauche)
2 : Mettre le contact => Si affichage de DIAG 1 ou DIAG -1 au tableau de bord, il faut régler le capteur TPS, si DIAG 0, c'est déjà OK
3 : Soulever le réservoir (2 vis vers le guidon)
4 : Dévisser les 2 vis torx maintenant le capteur TPS et modifier l'orientation jusqu'à obtenir 0 au Tdb (Le capteur est côté gauche de la moto, à côté/en dessous  de la boite à air. Impossible de le manquer lorsque le réservoir est levé. DENSO est écrit dessus)
5 : Refaire les opérations à l'inverse
greg170282
« Réponse #4 le: 11 septembre, 2011, 15:08:12 15:08 »
bonjour tomcat en ce qui concerne la prise diag( si c est bien la prise ou on branche l axone) ,j ai regardé et il y a trois fil sur la cosse :un rouge, un bleu et un blanc je ne sais pas lesquel brancher et meme en cherchant sur le forum je n ai rien trouvé.Après pour le réglage du tps je vois comment l on fait (ca j ai trouvé).Si quelqu un peut me dire quel sont les fils a shunter ,je pense pouvoir m en sortir.cordialement      greg
« Réponse #5 le: 11 septembre, 2011, 16:51:47 16:51 »
Tomcat s'est mépris, tu as un modèle post-2003, oublie cette histoire de prise DIAG, tu ne l'as pas sur ton 2007.
greg170282
« Réponse #6 le: 11 septembre, 2011, 17:19:57 17:19 »
argh c pour ca que j y arrivé pas.J ai essayé et j ai rien trouvé .Donc on peut le savoir juste avec l axone.Bon ba merci pour l info et bonne continuation     greg
« Réponse #7 le: 12 septembre, 2011, 00:08:37 00:08 »
Ooooppppsss
j'avais pas vu ton profil  ::)
çà m'apprendra a être absent trop longtemps 8)
Re : Re : mauvais réglage tps???
« Réponse #8 le: 12 septembre, 2011, 11:47:27 11:47 »
Le PC3 doit "apprendre" la postion "gaz fermés", et celle "à fond", pour se caler correctement sur la position papillon.
« Réponse #9 le: 12 septembre, 2011, 11:52:59 11:52 »
j'ai la même chose sur mon PC3 et c'est normal..
greg170282
« Réponse #10 le: 12 septembre, 2011, 18:20:47 18:20 »
polux j ai fait plusieur fois le calibrage du palonnier moteur allumé et éteind et a chaque fois je repart  avec les papillons a 1 ou 2 % d ouverture . c est pour cela que je me posait cette question du réglage tps.
Zan tu me dit que c est normal donc toi aussi gaz fermé tu as 1 ou 2 % d ouverture d afficher sur ton écran? En tout cas merci a tous pour vos   réponse          greg
« Réponse #11 le: 12 septembre, 2011, 18:22:12 18:22 »
je ne sais plus les % mais un jour ça m'a inquiété.
J'ai regardé la moto de mon pote et c'étais pareil: j'ai pas chercher plus loin, vu que ça marche.....
Page générée en 0.102 secondes avec 24 requêtes.
