Auteur Sujet: double de clé??  (Lu 6956 fois)
pierrolefou
double de clé??
« le: 04 septembre, 2011, 09:41:38 09:41 »
voila, je sais pas ou trop poster mon pti soucil , j'ai perdu mon double de clé avec le code qui est avec sur le chemin du retour lorsque j ai acheté ma belle (RSV4)  je voulais savoir , si  il été possible de demander une ébauche de clef et me la faire  tailler chez un serrurier , mais le probleme c'est que je ne connais pas la manip a faire pour pouvoir  encoder ma clef ...
et si je laisse ma clef originale chez aprilia je vais pas pouvoir me servir de ma moto pdt au moin une semaine ....
quelqu'un a déja eu ce problème ?? ou je suis le seul boulet a toujours tout perdre  ;D
chigoum
Re : double de clé??
« Réponse #1 le: 04 septembre, 2011, 10:09:01 10:09 »
j'ai vu une annonce sur ebay pour ré-encoder une nouvelle clé mais le mec demande 250€  >:( mais de toute façon t'es mal barré parce qu'avec l'anti démarrage c'est surement pas simple. Demandes déjà a ton concess ce qu'il en pense  ::)
pierrolefou
« Réponse #2 le: 04 septembre, 2011, 10:21:21 10:21 »
sur mon R1 (2005) je l'avais fait au tableau de bord en suivant une manip  sans problème... ca me ferait mal au c... de filer 250 eur a un mec pour faire une manip de 5 min ....
« Réponse #3 le: 04 septembre, 2011, 10:27:50 10:27 »
Vois avec ton concessionnaire si il y a une correspondance entre ton numéro de série et ton numéro de clé et tu en fais refaire une.
Sinon il te restera cette solution http://www.laclerapide.fr/
pierrolefou
Re : Re : double de clé??
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2011, 10:37:36 10:37 »
merci pi-loup je connaissai pas ce site et pour le concess c'est une moto que je viens d'acquerir (d'occase) et les concess au niveau de nice y en a pas ... faut que je me dirige vers menton ou cannes .... ou bien saint laurent le nouveau aprilia tenu par lachkar(ducati nice) qui a une réputation mitigé... des retours sur un des 3 concess????
run974
« Réponse #5 le: 05 septembre, 2011, 08:15:22 08:15 »
Si tu pousses un peu plus loin vers Frejus, cpa si loin en RSV4, y'a un concess super sympa qui fait KTM et Aprilia, demande lui. Ou appel Arnaud de la part de Guillaume.
Sont fermés le lundi.
mamat21380
« Réponse #6 le: 05 septembre, 2011, 13:47:50 13:47 »
si c'est comme chez honda tu recois une clé non taillé tu l'a fait tailler chez un mister minit et après tu la fait reprogrammé dans ton ecu par ton concess
bart
« Réponse #7 le: 05 septembre, 2011, 21:36:13 21:36 »
Il faut allez nul part. C'est possible de le faire via le tableau de bord. Regardez dans le carnet d’utilisateur c'est marquer la comment faut faire.
Les clef a acheter chez AF1
  http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=2965
et faire taillé   c'est tout
pierrolefou
« Réponse #8 le: 05 septembre, 2011, 22:57:12 22:57 »
et le pire je viens de m' en rendre compte en etudiant le tableau de bord j allais le poster merci en tout cas  ^-^
chigoum
« Réponse #9 le: 05 septembre, 2011, 23:11:13 23:11 »
alors si on vous écoute, l'anti démarrage codé c'est du pipo. Il suffit d'acheter une clé lambda dans le commerce et la réencodé vie la tdb  ::)
ben moi j'suis très très septique sur votre manip les gars.
mamat21380
« Réponse #10 le: 06 septembre, 2011, 07:16:19 07:16 »
oui mais pour faire la manip il faut déjà une clef qui était mémorisé d'origine donc non je ne trouve pas que sa soit du pipo
pierrolefou
« Réponse #11 le: 06 septembre, 2011, 09:34:21 09:34 »
exacte il te faut un clé qui est déja code pour faire la manip ..
comme les autres système code  ;)
de toute façon je confirmerai la manip puisque je vais le faire
de ce que j ai vu il faut reinitialiser le code avec la premiere cle puis inserer la 2 eme pendant 20 sec pour la coder  et normalement c est bon
et je te signal pour avoir une ebauche de cle il faut passer par le concess avec ta CG
« Modifié: 06 septembre, 2011, 09:40:40 09:40 par pierrolefou »
Zebdouille
« Réponse #12 le: 06 septembre, 2011, 10:17:29 10:17 »
C'est plutôt pas mal ce système je trouve.
Après, faut voir à combien tu t'en sors une fois le tout terminé (achat clef + taillage).
pierrolefou
« Réponse #13 le: 06 septembre, 2011, 16:10:43 16:10 »
ben on comparera puisque chez yam ca m'avait couté 50 euros d'ebauche + le taillage
mamat21380
« Réponse #14 le: 06 septembre, 2011, 19:22:29 19:22 »
pareil moi chez honda
ylecadet
« Réponse #15 le: 06 septembre, 2011, 19:32:03 19:32 »
le manuel dit ceci :
Le véhicule est livré avec deux clés mémorisées.
Le tableau de bord accepte un maximum de quatre clés en même temps : pour les activer ou pour désactiver une clé égarée, s'adresser à un concessionnaire officiel Aprilia.
À la livraison du véhicule, pendant environ dix secondes après la rotation de la clé sur ON, le tableau demande la saisie d'un code personnel à cinq chiffres.
La demande ne sera plus visualisée une fois le code personnel saisi.
Pour la procédure de saisie du code, voir le paragraphe MODIFIER LE CODE
Il est important de se souvenir du code personnel puisqu'il permet de :
· démarrer le véhicule si le fonctionnement du système antidémarrage est défectueux ;
· éviter le remplacement du tableau de bord au cas où il serait nécessaire de remplacer
le commutateur d'allumage ;
· mémoriser de nouvelles clés.
Traduction du manuel "service station"
-----------modifier / ajouter des clés-------------------
 Grâce à cette fonction, le tableau de bord peut mettre à jour les clés.
Jusqu'à 4 touches peuvent être stockés.
 Le code utilisateur est d'abord demandé:
 · ENTRER LE CODE
 Après avoir entré le code correct, le message suivant devrait être affiché à l'écran:
 · Insérez la touche X
 · Insérez le X 1 CLÉ
 Au moins une clé doit être programmée pour le prochain démarrage.
Si aucune autre clé est insérée dans les 20 secondes,  ou après que la quatrième clé est programmée, la procédure se termine et toutes les fonctions du véhicule et le tableau de bord doit être active (même si une seule clé a été programmée).
Zebdouille
Re : Re : Re : double de clé??
« Réponse #16 le: 07 septembre, 2011, 09:09:30 09:09 »
Et le taillage c'est combien ??? (je parle pas du Bois de Boulogne hein !)
bart
« Réponse #17 le: 07 septembre, 2011, 10:55:43 10:55 »
En Belgique j'ai payé 8 € pour tailler.
pierrolefou
« Réponse #18 le: 07 septembre, 2011, 17:16:30 17:16 »
l'ebauche chez aprilia 32 euros plus une dizaine d'euros pour le serrurier  8)
