Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   En bas
Auteur Sujet: et un stator HS  (Lu 91020 fois)
Re : et un stator HS
« Réponse #120 le: 10 novembre, 2012, 12:41:07 12:41 »
Après démontage j'ai découvert la fameuse connectique marron complètement fondue entre les cylindres.
Ma question est la suivante:
Je ne peux pas faire les différents tests de tension car la moto ne démarre pas à ce jour. Dois-je ouvrir le carter pour regarder la tête du stator? Dois-je changer le régulateur ou ai-je un moyen de contrôler son état sans mettre le moteur en marche?
Ouvre le carter, ça ne te coutera au pire qu'un joint à une 15aine d'€ et tu verras de quoi il retourne.
Fwed
« Réponse #121 le: 13 janvier, 2014, 11:56:36 11:56 »
Salut les apriliens et consorts...
Je voulais avoir vos avis d'experts, je crois que je suis victime du "stator foutu" sur un tuono 2006, d'après les différents posts que j'ai pu lire sur le forum, mais j'aimerai avoir vos confirmations.
Pour l'histoire, la semaine dernière premiers déboires en essayant de la redémarrer le soir après avoir roulé 40 bornes, 3 clics clics.
Je la pousse jusque chez moi, optimate 4 oblige pendant la nuit, le lendemain matin, démarrage OK, 40 bornes pour aller au taf, au feux rouges, mon ralenti à 1200 trs, limite a caler.
Le soir, démarrage ok, je sors du garage, je vais a la pompe pour le plein, et la pareil 3 clics, pour finalement la redémarrer tant bien que mal.
Sur la route elle pétarade à la coupure des gazs, pb de ralenti, elle a du mal en reprise et quelques accoups !!!!
Je commence à flipper.. :D
Du coup je la laisse au dodo, je commande une new batterie que je change à son arrivée vendredi, démarrage OK ralenti OK. J'en profite au passage pour virer le connecteur marron.
Je me tate à la prendre ce matin, mais je me dis non pas possible de prendre la voiture, ca va etre l'enfer en ile de france avec la grève des taxicos.
J'enfourche mon dada, aucun problème pour démarrer, mais après 15 bornes sur la route a nouveau mon ralenti qui a du mal à tenir, j'arrive au taf, j'éteins et je teste de la redémarrer et la rien juste un clic, j'entends la pompe, le démarreur qui essaie de lancer, j'ai pas trop  insisté de peur de la noyer.
Alors d'après vous est-ce que j'ai bon ??? j'ai pas encore ouvert le carter pour voir l'état, et pas encore pris les mesures sur le stator, j'attends d'avoir vos avis avant de faire autre chose.
ah oui je tiens à préciser je suis une vraie biquette en électricité, mais j'essaies de me soigner !
Milles merci
« Réponse #122 le: 15 janvier, 2014, 16:31:26 16:31 »
qu appelle tu le démarreur qui essaye de lancer? le moteur est entrainée ou non?
si non entrainée, vérifie que tes cosses de batterie sont bien serrées et éventuellement desserre et resserre (au cas ou il y ait un mauvais contact)
grolik
« Réponse #123 le: 15 janvier, 2014, 21:01:50 21:01 »
Ca ressemble bien à un stator HS quand même...
Fwed
« Réponse #124 le: 17 janvier, 2014, 12:49:42 12:49 »
Saloute
merci le gars pour vos réponses. :D
J'ai finalement fini par prendre la tension au stator, pas la même tension sur les 3 phases. Donc pour sur il est mort, j'ouvre le carter d'alternateur, y'a une des petites bobines de fils qui a l'air cramé, mais alors ce n'est pas flagrant du tout.
Maintenant je me demande si le régulateur n'as pas pris un coup. y'a-t-il eu un risque en roulant comme ca ?
La tension a la batterie moteur éteint: 12.76v
Elle chute vers 11v et des poussières a l'allumage et quand je monte le régime, ca dépasse pas 12v, le régulateur branché au stator. Donc j'aurai tendance a dire qu'il fait son travail !!!!????
fwed
« Réponse #125 le: 17 janvier, 2014, 13:38:45 13:38 »
tu as des valeurs de tension et de résistance pour controler le stantor qui sont sur la revue.
d après ce que tu dis il a l air effectivement HS. Concernant le régulateur je ne coirs pas qu il y est d autre moyen de le controler mis part la tension de charge de la battterie. en tout cas à 12 v en marche il y en a pas trop.
Commence déja par te concentrer sur le régulateur puis si ce n est pas suffisant passe au régulateur.  :(
remisco
« Réponse #126 le: 17 janvier, 2014, 16:27:24 16:27 »
Pour tester le régulateur il y a une méthode de test a l’ohmmètre , en tout cas j'avais eu le tour sur un 650 sv et dans la revue technique il y avait un tableau  de valeurs , il fallait faire le test entre chaque fils du régulateur (débranché) et comparer les valeurs prises au tableau , si l'écart était important il était hs.
je pense que ça doit etre pareil sur le v60. ;)
un tuto sur un forum qui peut servir : http://www.forum-sv650.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?146338
attention c'est pour une suz , les valeurs sont différentes sur chaque moto mais la technique je pense est la meme.
http://img259.imageshack.us/img259/6272/equipementelectriquepagsk4.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/8493/equipementelectriquepaggc1.jpg
« Modifié: 17 janvier, 2014, 16:33:55 16:33 par remisco »
Fwed
« Réponse #127 le: 28 janvier, 2014, 19:20:23 19:20 »
Salut
Bon a y'est probleme resolu !!!!!
C'etait bien ce foutu alternateur.
Remplacement du stator acheté sur tech racing sur Ebay, recu en moins d'une semaine ! viré par la meme occasion le connecteur marron, soudure a l'etain pour le raccordement au regulateur.
Pour le moment 200 kms d'effectué, RAS.
14 volts et des poussière au ralenti sur la batterie, changée elle aussi par une neuve !
Merci a tout ceux qui m'ont repondu, cela m'a été tres utile, ainsi que les infos trouvées sur le forum !!!!
gazzzzzzzzzzzzzzzzz !!
fwed
el-thibs
« Réponse #128 le: 12 mai, 2014, 18:03:41 18:03 »
Salut tout le monde ! Je crois que je vais "un de plus" ...
J'ai acquis ma tuono de 2006 il y a un an avec un stator ET régulateur tout neuf. Du coup je me suis dis que ça allait m'éviter bien des emmerdes.
Puis ben là, pas de bol hein, samedi dernier je démarre. clic cli clic... puis rien, je remets un coup, vroum ça repart. bon nickel. Puis ben j'arrive chez un ami, et je me dis que je vais tester pour voir, et la... baisé. Alors dans ma peine je me dis que c'est la batterie, je change la batterie, YOUPI !!! Elle démarre. Je roule, je fais Tours - Le mans, aujourd'hui je vais au travail, pas de soucis quoi.
Je repars du taf tout à l'heure, petit arrêt chez intermarché, et là je veux repartir et HOP elle me refait le coup de "je démarre pas ! Ha ben si mais c'était chaud".
Donc je rentre chez moi et là je me dis "bon bibi, c'est la merde ça sent mauvais tout ça".
Donc je viens vers vous. Selon vous c'est le régulateur ? ou le stator ? car je n'ai pas de soucis au ralenti, et avec une batterie neuve elle démarre nickel...
Si je veux controler le régulateur je fais comment ? car le stator il me semble qu'on doit dégager l'huile ce qui complique un peu les choses donc autant commencer par le plus facile :).
Fwed
Re : Re : et un stator HS
« Réponse #129 le: 26 mai, 2014, 15:00:27 15:00 »
On ne cite pas le message juste précédent sa réponse. Cliquer sur "Répondre" et non "Citer". Coyote
Salut
Alors panne trouvée ou pas ? Depuis le 12/05 ??!!
« Modifié: 26 mai, 2014, 15:28:15 15:28 par Coyote »
el-thibs
« Réponse #130 le: 26 mai, 2014, 18:03:16 18:03 »
J'attends de recevoir mon régulateur pour être certain mais ça m'a tout l'air d'être cette pièce. Malheureusement j'ai du rouler 200km pour rentrer chez moi juste en étant sur la batterie, qui d'ailleurs comme elle n'a pas pu être chargée à bloc était vide à 20km de l'arrivée. Je pense pas (et je n'èspere pas) que ça ait abimé le stator. Donc si tout va bien d'ici quelques jours avec un regulateur neuf ça devrait tenir :)
« Réponse #131 le: 26 mai, 2014, 18:20:04 18:20 »
Ben c'est le plus difficile de contrôler le stator. Il n'y a rien à démonter. Cela se fait moteur tournant en mesurant la tension entre les trois phases, régulateur débranché. Au moins tu es sûr d'éliminer une piste rapidement!
« Modifié: 10 juillet, 2014, 10:55:14 10:55 par Pilou »
el-thibs
« Réponse #132 le: 26 mai, 2014, 18:25:29 18:25 »
Oui on m'a expliqué entre temps je ne savais pas qu'on avait accès à la prise. Du coup la dernière fois que j'ai mesuré (il y a une semaine) j'avais bien mes 75 V
Fwed
« Réponse #133 le: 27 mai, 2014, 13:25:42 13:25 »
OKaaiiii
J'ai la meme brele que toi, symptômes identiques et c'était l'alternateur qui était en défaut.
Tiens nous au jus !!!!!!!!!!!!!!
Fwed
Steph nos
« Réponse #134 le: 27 mai, 2014, 18:59:30 18:59 »
salut vous me faites flipper avec cet histoire de stator, j ai rien pour mesurer mais quand je suis vers les 4000t phare allumer et que je controle au tableau de bord je suis vers les 13.7 c est suffisant? on peu se fier au tableau de bord c est précis? j ai un model 2003 et il y a deja eu une intervention je pense car remonté avec de la pate a joint niveau carter. merci
« Réponse #135 le: 27 mai, 2014, 20:16:01 20:16 »
Non pas précis. Ce qu'il faut mesurer pour en être sûr, c'est la tension que débite l'alternateur à sa sortie.
Faut juste un multimètre que tu peux trouver en bricomachin pas cher. Suffisant pour ton test, sinon demande à un électricien.
Mais à priori, pas ce genre de soucis sur les anciens.
Ps: met l'année de ton RSV ds ton profil pour éviter de batailler
« Réponse #136 le: 27 mai, 2014, 20:21:15 20:21 »
normalement pas concerné sur ton modèle 2003 ( à moins que ce soit une 2004 immatriculée en 2003 )
tu as de la pate sur le carter certainement pour la roue libre.  ;)
Steph nos
« Réponse #137 le: 27 mai, 2014, 20:37:53 20:37 »
ok merci je vais voir ça avec un pote qui a ça, et ça yé j ai mis l année! :)
Steph nos
« Réponse #138 le: 27 mai, 2014, 20:43:41 20:43 »
bon ça va tu me rassure un peu, moi qui était habitué avec toutes mes jap a ne pas avoir de soucis je commençais a flipper un peu avec cette italienne! 8) et oui j ai vu ça aussi pour la roue libre du démarreur sur le forum.... et c est bon sinon y a d autres surprise a vérifier sur cette becanne?? LOL
benv60
« Réponse #139 le: 29 mai, 2014, 20:33:29 20:33 »
salut a tous!! je pense que je vais prendre une carte de membre aussi pour l'alternateur.
je ne depasse pas les 12.9 au compteur et j'ai une chute a 10.3 quand les ventilo se mettent en marche!!
la preuve en image! ( il n'y a pas de son je ne sais pas pk..... iphone de merde sans doute) ( et je ne sais jamais dans quel sens tenir ce foutu telephone...)
https://www.youtube.com/watch?v=OgEdlUd1UVs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hqm_iascRXc&feature=youtu.be
el-thibs
« Réponse #140 le: 22 juin, 2014, 11:31:57 11:31 »
Salut, désolé j'ai complètement zappé de vous dire que la moto va bien ! C'était bien le régulateur ! Merci ! :)
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #141 le: 09 juillet, 2014, 22:20:13 22:20 »
Hello
Petite question pour ceux qui ont modifier leur câble qui part du stator et qui passe entre les cylindres.
Vous faîtes comment pour le chopper. J'ai beau tirer dessus rien ne bouge. Je vois bien qu'il y a 2 rilsans qui le maintiennent mais c'est inaccessible. Et surtout, je ne vois pas la prise marron.
Au moment du changement de stator, vous coupez les fils et refaites une nouvelle connexion qui passe devant les radiateurs et vous laissez l'ancien câble devenu obsolète entre le moteur?
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #142 le: 10 juillet, 2014, 09:41:18 09:41 »
http://www.joe250.com/motorcycles/tuono/brownconnectors/brownconnectors.html
ça devrait répondre en grand partie à ta question.
A savoir qu'il peut y avoir une ou deux prises marrons......Soit une seule près du régulateur ou une deuxième  à la sortie du V des cylindres coté droit.  ;)
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #143 le: 10 juillet, 2014, 18:37:59 18:37 »
Magnifique ce lien !!!
On est bien d'accord que quite à faire ce que le gars à fait (reprendre le câblage en sortie de stator) autant le reprendre jusqu'au régulateur et éviter de le refaire passer entre les 2 cylindres. On est d'accord hein ? :D
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #144 le: 10 juillet, 2014, 21:50:33 21:50 »
Merci pour le lien.
Carter démonté et stator grillé mais j'ai beau tiré (sans forcer) sur les fils côté gauche ou côté droit, rien ne sort.
jojolebarjot
« Réponse #145 le: 10 juillet, 2014, 22:17:22 22:17 »
benv60 ne te fit pas au voltmetre de ODB il est faux :)
benv60
« Réponse #146 le: 16 juillet, 2014, 20:42:19 20:42 »
lol oui j'ai pu m'en rendre compte en prenant les valeur directement a la batterie :)
TAÏMYR
« Réponse #147 le: 17 juillet, 2014, 09:26:36 09:26 »
Merci pour le lien.
Il n'y a pas beaucoup de place pour passer entre le V des cylindres.......Et si tu as une deuxième prise marron (coté droit à la sortie du V) il y a de fortes chances qu'elle se mette en travers et ne passe pas si on se contente de tirer le faisceau depuis le stator (il faut lever le réservoir pour voir ce qui se passe coté droit).
Element_air
  • Moto: Tuono 2007
« Réponse #148 le: 17 juillet, 2014, 11:04:44 11:04 »
J'ai réussi à virer tout le câblage, pour ma part, il n'y avait pas de prise marron entre les cylindres. Ca n'empêche que le stator est grillé quand même.
Je pars en vacances le 4/08 et à mon avis, je n'aurais pas réparer avant. Ça me gonfle ces pannes. 3 en quatre ans.
Elle ne pouvait pas tomber en panne cet hiver.
« Réponse #149 le: 17 juillet, 2014, 16:26:02 16:26 »
tu es sure que ton cable n a pas été modifié? il n y a pas des endroits ou les 3 fils ont été soudés?
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   En haut
