Auteur Sujet: le tuono se met en sécurité à haut régime..  (Lu 1073 fois)
rom-1-06-
« le: 01 septembre, 2011, 00:37:33 00:37 »
bonsoir a tous... mon tuono 2006 fait des siennes....Alors que je n'ai jamais eu un problème....
Il fonctionnait très bien jusqu'il y a quelques jours...A bas régime tout va bien... Démarrage nickel, pas de bruit suspect ralenti stable...
Le problème survient au environs de 8000_9000 tours la moto se met alors en securité. Plus de jus et le triangle s'affiche a l’écran, et la moto demande a se qu'on s’arrête.
Je coupe le contact, et elle redémarre nickel.....Je précise qu'elle ne surchauffe pas.
Je pense a une sonde défectueuse ou un problème de pression dans la boite a air....
Vos avis?? quand pensez vous???
Merci!
romain
neozerabbit
Re : le tuono se met en sécurité à haut régime..
« Réponse #1 le: 01 septembre, 2011, 14:22:33 14:22 »
Faudrait aller chez un concess. Ca a l'air éléctronique ton pb
max55thir
« Réponse #2 le: 01 septembre, 2011, 14:32:19 14:32 »
Nettoie les cosses de tout le circuit électrique
Tu as regardé si tu avais un code panne dans l'ordinateur de bord ?
rom-1-06-
« Réponse #3 le: 01 septembre, 2011, 19:57:40 19:57 »
Merci de vos réponses...Je n'ai pas regardé le code panne d'ailleurs je ne sais pas comment l'on fait je pensais que cela était réservé à l'utilisation de la valise....
Une cosse défectueuse, je ne pense pas...Sinon ça le ferai tout le temps non? Je pense effectivement que cela est électronique, et que une valeur renvoyée est mauvaise ou que cela donne un calcul foireux....
peu être quelqu'un a t'il dèjà eu le cas?
pierre 08
« Réponse #4 le: 03 septembre, 2011, 00:13:25 00:13 »
tes bougies sont bonnes ?? le circuit haute tension ?? perso je verrai de ce coté
rom-1-06-
« Réponse #5 le: 03 septembre, 2011, 13:02:22 13:02 »
oui bougies OK...Batterie neuve....jamais eu de pb electrique auparavant...Tu penses à une bobine, stator?
Page générée en 0.021 secondes avec 13 requêtes.
