Auteur Sujet: réglage av et ar ohlins sur tuono factory 2010  (Lu 1450 fois)
didier19
« le: 28 août, 2011, 20:42:30 20:42 »
 :) salut a tous si quelqu'un a un secret pour trouver un on réglage car s'est un vrai casse tète en duo elle va super bien mais en solo j perd l'avant quand j'attaque?????  merci @+
didier19
Re : réglage av et ar ohlins sur tuono factory 2010
« Réponse #1 le: 29 août, 2011, 21:15:01 21:15 »
 :( personne a la solution???????? :(
supercarpi
« Réponse #2 le: 29 août, 2011, 23:13:07 23:13 »
tu es en reglage origine ou tu as deja bidouillé? souvent il faut retourner a la base
sinon c'est que ta brele est touchée par le syndrome valentino rossi  :P
didier19
« Réponse #3 le: 30 août, 2011, 08:38:19 08:38 »
 :D la fourche est baissé c tout ;D
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #4 le: 30 août, 2011, 09:11:57 09:11 »
reprends les reglages origines , tu mets un collier sur ton fourreau de fourche , pour controler la descente (precontrainte du ressort) , et montée/descente à la même vitesse(avant et arriere) lorsque tu appuies sur le reservoir , apres c'est du feeling...
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
« Réponse #5 le: 30 août, 2011, 10:00:49 10:00 »
Je pense qu'un réglage pour deux n'est pas valable si tu roules tout seul, donc il te faudra revoir au moins la précontrainte et l'hydraulique qui va avec.
supercarpi
« Réponse #6 le: 30 août, 2011, 17:55:30 17:55 »
avec un passager ta masse est beaucoup moins sur l avant donc en solo si en plus tu as remonté les fourreau dans les té l assiette de ta moto ne doit plus du tout te convenir
redescend les fourreau et comprime un peu ton ressort arriere vu qu il est forcement plus a 2
didier19
« Réponse #7 le: 30 août, 2011, 20:19:34 20:19 »
 ;D d'accord je vais essayer de faire tous sa merci encore@+
