Auteur Sujet: Démarage moteur chaud  (Lu 1940 fois)
DOGMA
« le: 22 août, 2011, 19:30:55 19:30 »
Salut à tous quelqu'un aurait il une info pour les démarages moteur trés chaud, à chaque fois j'ai un gros cliqueti qui proviendrait du désamorçage des poussoirs hydroliques des tendeurs de chaine de distribution d'aprés mon concess mais que ce serait normal puisque ces cliqueti dure le temps du réamorçage environ 5 à 7 secondes. :motard
Re : Démarage moteur chaud
« Réponse #1 le: 22 août, 2011, 19:45:50 19:45 »
Bah oui normal.
Tendeurs hydrauliques, il faut que le circuit se remette en pression.
Par contre, bien attendre que le cliquetis se calme avant de mettre du gaz
DOGMA
« Réponse #2 le: 24 août, 2011, 11:35:43 11:35 »
Merci Biwolf pour l'info je suis rassuré. :applause
« Réponse #3 le: 24 août, 2011, 11:43:37 11:43 »
Les cliquetis sont plus présents à chaud qu'à froid à cause de la dilatation des différents éléments mécaniques et en particulier la chaine de distri qui va claquer davantage moteur chaud tant que la pression d'huile n'est pas encore optimale
DOGMA
« Réponse #4 le: 24 août, 2011, 11:58:19 11:58 »
C'est tout à fait ça merci.
Page générée en 0.105 secondes avec 24 requêtes.
