Auteur Sujet: Connecteur marron  (Lu 1034 fois)
Satone
Connecteur marron
« le: 19 août, 2011, 17:47:13 17:47 »
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois concernant les risques de fonte des connecteurs .
Certains ont vérifié leur état assez régulierement pour voir si les connecteurs ne sont pas endommagés sauf que l'accident ne prévient pas.
Le probleme vient de la conception meme de ces cosses.
En effet, les cables jaunes de l'alternateur sont maintenus dans les connecteurs à l'aide de petit bout de plastique tres minuscules qui fondent.Une fois fondus, la partir metallique des fils jaunes je mets à bouger dans le connecteur jusqu'à entrainer un court circuit.
Sauf que tout ceci se fait ds le connecteur et il est impossible d'observer ça à l'oeil nu.
Dans mon cas, j'ai fait la modif mais par simple curiosité, j'ai coupé le connecteur en deux au dremel et là j'ai observé les dégats à l'interieur.
Il en a fallu de  peu pour me retrouver avec un alternateur et plus à refaire.
...pourtant l'aspect extérieur de ce fichu connecteur était niquel.
Avis donc à ceux qui n'ont pas fait cette modif sous pretexte que les connecteur semblent etre en bon état.
profdestynova
Re : Connecteur marron
« Réponse #1 le: 22 août, 2011, 18:11:19 18:11 »
ouep puree faut que je m'en occupe rapido moi : p
merci pour la piqure de rappel
Page générée en 0.07 secondes avec 17 requêtes.
