Auteur Sujet: Mon Tuono serait il débridé ?  (Lu 1915 fois)
fcjn
« le: 19 août, 2011, 17:30:46 17:30 »
Bonjour à tous,
Cette aprés midi, j' ai démonté suivant le post adéquat, pour voir si, le premier propriétaire, avait débridé ou pas le bouzin.  :-[
A priori, il semle que oui. Pour info, c' est un Tuono 2009, immatriculé Avril 2010.
Merci de me confirmer ou pas mon sentiment  ;)
Je vous laisse quelques tofs, pas glops, car appareil merdique...  :'(
][/i]
[i][/i]
Re : Mon Tuono serait il débridé ?
« Réponse #1 le: 19 août, 2011, 18:01:04 18:01 »
Débridé.
fcjn
« Réponse #2 le: 19 août, 2011, 18:08:31 18:08 »
Merci pour ta réponse rapide  ;)
bobou
« Réponse #3 le: 19 août, 2011, 20:50:46 20:50 »
Suite à mon dernier passage en concession je me pose d ailleurs une question sur le de-bridage du rsv >04 tuono>06
Le tuto précise de "mettre à la place de la bride une vis tête fraisée de Ø5 et de 10 mm de longueur  afin de maintenir le système d’ouverture  des papillons"
A la dernière révision de ma brèle, j en ai discuté avec le mécano et il me certifie qu une fois la bride retirée, pas besoin de remettre qq chose à la place...
Des avis sur la question?
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003+tuono 2003
« Réponse #4 le: 19 août, 2011, 20:57:17 20:57 »
Je crois sinon que le support n'est maintenu que par une vis donc par précaution c'est mieux!!!!!!
fcjn
« Réponse #5 le: 19 août, 2011, 22:40:23 22:40 »
J' ai eu l' ancien proprio tout a l' heure.
Cela a été fait, en même temps que la pose des Akrapovic, par la concession.
Je suis pas affirmatif, mais je n' ai pas vu de tête de vis, pour remplacer l' ancienne.
« Réponse #6 le: 19 août, 2011, 23:17:49 23:17 »
Et pourtant, elle y est... Regarde sur la dernière photo, juste au-dessus de la biellette blanche, la vis est en place, c'est là que se place la cale de bridage lorsque la moto est bridée, ça limite l'ouverture des papillons.
bobou
« Réponse #7 le: 19 août, 2011, 23:36:56 23:36 »
et donc quel est l intérêt de remettre une vis? c est pour maintenir le support comme le dit bob?
« Réponse #8 le: 19 août, 2011, 23:40:30 23:40 »
Juste que quand une fixation est prévue en 3 points, tu n'en mets pas que 2, qui plus est juste sur les extrémités; ça travaille pas mal quand même sur la platine.
« Modifié: 19 août, 2011, 23:50:29 23:50 par Raven »
bobou
« Réponse #9 le: 19 août, 2011, 23:46:57 23:46 »
dommage, moi qui pensais pouvoir gagner un peu de poids sur mon brélon en ne remettant pas de vis  :P
Enfin en attendant il en reste encore 2
fcjn
« Réponse #10 le: 20 août, 2011, 00:05:58 00:05 »
Et bien, Merci Raven, tu es bien plus affuté que moi en mécanique !  ;)
Cela me rassure, pour la suite.
Aprés ? Vais je rester ainsi ou rebrider ?
Mais ceci est un autre débat, et pas le sujet de ce post.
Merci pour vos infos et bonne nuit !  ;D ;) ;)
chris64
Re : Re : Mon Tuono serait il débridé ?
« Réponse #11 le: 20 août, 2011, 13:30:53 13:30 »
Salut Raven,
ok si je comprends bien si tes papillons sont bien verticaux cela veut dire que la cale a ete enlevee on a pas besoin de tout demonter ,si tu enleve juste ton couvercle de la boite a air et le filtre a air en tournant la poignee dans le coin tu dois voir tes papillons verticaux correct?
merci de me repondre
un petit jeu de mots en parlant de cale
il faut faire attention parce que la matiere fait cale (fecale ) he he he  8)
une poignee de main
Chris
V'sssssssssssssssss
fcjn
« Réponse #12 le: 20 août, 2011, 14:58:21 14:58 »
Je ne me permets pas de répondre pour lui, mais c' est éxactement ça.
Si tes papillons ne s' ouvrent qu' a 85/100, tu es bridé.
Si c' est comme sur la photo, c' est non bridé.
En suivant le tuto, tout se passe trés bien, attention de ne pas oublier 1 truc au remontage !  >:(
chris64
« Réponse #13 le: 20 août, 2011, 15:21:17 15:21 »
FCJN,
ok merci pour l'info
chris
V'ssssssssss
Page générée en 0.924 secondes avec 25 requêtes.
