Auteur Sujet: Ampoule qui grille sous la pluie  (Lu 1198 fois)
Philou.83
« le: 17 août, 2011, 15:40:18 15:40 »
Bonjour à tous,  :)
Voila le problème que je n’ai pas retrouvé dans les Topic Electricité V60 et problèmes récurents :
J’ai l’ampoule de code (feu de croisement) sur ma Tuono 2003 qui grille quand je roule sous la pluie. Je n’ai fait qu’une seule modification, celle de Pi loup >>http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257602.0  pour améliorer mon éclairage
Quand l’ampoule grille, je n’ai plus de phares non plus à cause de la modification. Le connecteur éclairage du bloc phare est correctement relié au faisceau !
Donc, je ne sais plus ou chercher car le commodo code/phare est bien remonté depuis 2010 date de la modification et l’ampoule grille depuis 2011.
Si vous avez une idée, je vous en remercie par avance  ;)
« Modifié: 17 août, 2011, 15:42:06 15:42 par Philou.83 »
Philou.83
Re : Ampoule qui grille sous la pluie
« Réponse #1 le: 18 août, 2011, 10:50:10 10:50 »
Après réflexion, ce pourrait être la diode de feux qui se trouve coté gauche derrière la tête de fourche (N° 67 - Diode Feux/LAP) qui manquerait d'isolation quand il pleut ?
J'espère que ce n'est qu'un problème d'isolation et qu'elle n'est pas morte, parce que pour retrouver cette diode  :'(
Si quelqu'un a une autre idée  ;)
Philou.83
« Réponse #2 le: 24 août, 2011, 19:33:43 19:33 »
Je vois que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu ce problème  ;) et visiblement la solution réside dans le changement de la diode.
Je l'aurai vendredi soir. Coût  : 4 ou 5 € et je roulerai sous la pluie pour essayer le résultat  :-X
Philou.83
« Réponse #3 le: 28 août, 2011, 11:51:43 11:51 »
J'anime un topic à moi tout seul mais que font les modos ?  ::)
Quand j'aurai pu rouler sous la pluie je vous dirai si le changement de la diode a permis de régler ce problème d'ampoule qui grille sous la pluie.
En espérant que ça servira à un autre  ;)
Philou.83
« Réponse #4 le: 03 octobre, 2011, 07:05:27 07:05 »
La semaine dernière, de retour d'Italie, on s'est pris l'orage dans les Alpes de Haute Provence. Je peux donc confirmer que depuis le changement de la diode de sécurité des phares, mon ampoule de code ne grille plus sous la pluie.
Si ça peut aider un jour l'un d'entre nous, tout est dit au dessus  :)
« Réponse #5 le: 07 octobre, 2011, 11:52:35 11:52 »
 :alcolo
Page générée en 0.089 secondes avec 20 requêtes.
