Auteur Sujet: fumée noire sur 1000 falco  (Lu 1234 fois)
jujub12
« le: 10 août, 2011, 14:10:06 14:10 »
je m'explique quand je démarre mon falco il y a de la fumée noire qui sort des pots et quand elle est chaude sa sent l'huile et le niveau d'huile baisse par contre quand je roule pas de fumée donc je vois du tout ce qu'elle a. avez vous dèja eu ce souci merci
Re : fumée noire sur 1000 falco
« Réponse #1 le: 10 août, 2011, 14:11:18 14:11 »
La segmentation probablement... De l'huile passe dans les chambres de combustion d'où la conso d'huile et la fumée noire.
morjulien
« Réponse #2 le: 10 août, 2011, 14:39:50 14:39 »
La membrane PPC poreuse ne pourrait pas créer ce phénomène également?
« Réponse #3 le: 10 août, 2011, 14:52:18 14:52 »
Aussi.
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #4 le: 10 août, 2011, 16:34:51 16:34 »
Débranche la durite du PPC sur le carter d'embrayage, et roule comme ça.
Si la conso et l'odeur d'huile disparait, la membrane est HS.
Si c'est pareil, faut chercher ailleurs.
Question subsidiaire, comment fais tu ton niveau d'huile ?
jujub12
« Réponse #5 le: 10 août, 2011, 21:36:15 21:36 »
ok merci je vais voir sa dés que je peut....
« Réponse #6 le: 11 août, 2011, 10:32:41 10:32 »
C'est la membrane PPC, derriere le couvercle d'embrayage, sur les déceleration aussi ca doit fumer.
jujub12
« Réponse #7 le: 11 août, 2011, 14:21:27 14:21 »
je fais tjs le niveau  d'huile a chaud et j'ai nettoyer ma boite a air il y avait pas mal d'huile dedans car il y a une durite qui remonte dans la boite a air....
« Réponse #8 le: 11 août, 2011, 15:57:02 15:57 »
... ça c'est normal, et pour éviter d'en avoir trop dans la boite à air, ne fais pas le niveau d'huile au maxi.
jujub12
« Réponse #9 le: 22 août, 2011, 21:54:10 21:54 »
bon j'ai boucher la durite de l'embrayage et la plus de fumée noire et le niveau d'huile et stable, si quelqu'un connait le prix de la membrane merci......
« Réponse #10 le: 22 août, 2011, 22:01:52 22:01 »
Demande à Vince V60 ou même à la patronne http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261663.0
Ils sont partenaires du forum pour la pièce détachée aprilia
morjulien
« Réponse #11 le: 23 août, 2011, 14:18:17 14:18 »
et par la même occasion, remplace le clapet anti retour ;-)
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
