Auteur Sujet: collecteur falco sur rsv 2003  (Lu 3041 fois)
ELMO
« le: 08 août, 2011, 10:29:15 10:29 »
Bonjour quelqu'un aurai t'il essayé d'adapter le bas du collecteur d'une falco de 2002 sur un collecteur de rsv 2003 ? les diamètres sont -il les mêmes? merci d'avance pour vos réponses et suggestions.
vince95
Re : collecteur falco sur rsv 2003
« Réponse #1 le: 25 août, 2011, 23:48:39 23:48 »
Bonsoir,
Il me semble que le diamètre de la ligne du Falco est plus petit que celle du RSV.
Il doit y avoir une découpe à faire à gauche dans le sabot pour pouvoir mettre le silencieux.
supercarpi
« Réponse #2 le: 26 août, 2011, 11:54:21 11:54 »
ou alors il te faut un sabot de rsvr type haga replica par exemple
ELMO
« Réponse #3 le: 27 août, 2011, 00:46:21 00:46 »
merci pour vos reponse je vais modifier la partie arrière du collecteur de façon a l'intégrer au mieux sans trop charcuter le sabot moteur.a+
« Réponse #4 le: 27 août, 2011, 21:24:24 21:24 »
tiens tu trouvera les modifs dans ce post
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255470.0
supercarpi
« Réponse #5 le: 28 août, 2011, 08:51:04 08:51 »
en fait vu que la ligne falco se monte nikel il faut juste la copier en diametre plus gros c'est ca?
si oui mon voisin va avoir du boulot  :P et oui j ai la chance d avoir un voisin chaudronnier  :D
Re : Re : collecteur falco sur rsv 2003
« Réponse #6 le: 28 août, 2011, 08:56:42 08:56 »
Pourquoi ne pas faire comme moi, je suis parti d'un bas de collecteur de RSV 1000 2004-2009 que j'ai fait modifier pour le monter sur les descentes d'echappement d'origine ?
tu garde les diametres d'origine comme ça et tu refait pas toute la ligne.
Allez voici les photos du prototype fini.
Il servira ensuite de gabarit si y a du monde intérressé.
En cours de modification
A noter que le coude de descente du cylindre arrière est déjà modifier pour pas toucher le cadre.
Le soudeur en plein boulot  :D
Cylindre avant :
collecteur en place définitive
descente arrière modifié
modification des sorties (il reste 2 cm entre le tube et la bielette)
espace entre le bras et le silencieux gauche
supercarpi
« Réponse #7 le: 28 août, 2011, 22:38:46 22:38 »
je me garde ca sous le coude j espere que ca pourra aider mon pote pour la modif
« Réponse #8 le: 29 août, 2011, 00:07:18 00:07 »
Personne n'a tenté de conserver la ligne du RSV,
juste couper le bout de la partie en 1 pour y souder le Y qui part vers les 2 pots???
Ca me parait plus simple, peut-être que je me trompe...
supercarpi
« Réponse #9 le: 29 août, 2011, 00:14:29 00:14 »
j y avais pensé , comme sur le vtr sp c'est a etudier  ;)
« Réponse #10 le: 29 août, 2011, 00:18:09 00:18 »
supercarpi
« Réponse #11 le: 29 août, 2011, 00:20:27 00:20 »
je voyais pas ca comme ca ,la ca fait un 2 en 1 en 2
« Réponse #12 le: 29 août, 2011, 00:22:02 00:22 »
ba oui comme sur les 2004 et +, c'est ça le but recherché ;)
supercarpi
« Réponse #13 le: 29 août, 2011, 00:24:46 00:24 »
je pensais que sur le rsvr 04+ c'etait du 2 en 2
« Réponse #14 le: 29 août, 2011, 00:45:34 00:45 »
Non non, à la jointure des 2 c'est ouvert dedans ;)
