Auteur Sujet: Nouvelle boite à air ouverte  (Lu 77904 fois)
fleche d argent
Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #210 le: 07 juin, 2014, 21:00:23 21:00 »
salut,
oui nous avons gardé le fond de la baa d'origine pour y poser le fameux kit bao qui est fixé sur les vise du couvercle.
coolseb
« Réponse #211 le: 07 juin, 2014, 21:23:31 21:23 »
j'dis ça parce que cristo parlait de "légère pression" surtout, vu que c'est susceptible de "tirer"...
et j'ai cru voir aussi "pipes d'admission de rsv 99" (à moins que je sois à coté de la plaque, dans ce cas qu'on me reprenne)?
les miennes ont été remplacé par des plus grandes... j'suis dans les critères?
j'ai vu aussi le système de vis et écrou papillon de vince60 pour faire tenir le filtre qui à l'air nickel:
comment qu'il a fait le monsieur? trou percé dans la base de la boite, grande rondelle étanchéifiée à la base, perçage du filtre au passage de la vis longue?
dans la finalité, si on fait une "base alu" vissée type lleidos pour maintenir son joint, on n'a pas besoin qu'elle dépasse un peu pour rapprocher le joint du reservoir? vu que certains se servent du couvercle original pour fabriquer leur BAAO?
j'dis ça parce que dans un topic, SUPERSTANAV partageait un site américain (ou anglais peu importe) ou le mec s'est servit du couvercle découpé en biais à l'avant et y avait de l'idée.
D'ailleurs quelqu'un l'a fait? Est-ce que la distance de découpe a de l'importance? si oui, quelle est-elle?
« Modifié: 08 juin, 2014, 16:01:52 16:01 par coolseb »
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #212 le: 08 juin, 2014, 13:26:14 13:26 »
C'est marqué sur le filtre :D
Ce n'est pas exactement le même
http://www.ducati-kaemna.com/catalog/aprilia/airfilter-and-injection-body-for-rsv-mille-r-falco/pure-tec-race-filter-rsv-mille-r-falco-tuono.html
Yes Photo d'un ancien model de filtre il livre le Model que j'ai Mtn. le kit evoluzion j'ai essayer, le mousse d’étanchéité ce déterior assez vite quant tu soulève le réservoir.
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
any-one
« Réponse #213 le: 18 mars, 2015, 22:18:43 22:18 »
j'ai fait une tentative de BAAO :(
le résultat n'est pas bon.
Le tube que j'ai pris semble beaucoup trop gros. DU coup impossible de fermer le réservoir :(
Le résultat
D'ailleurs, tous les tubes que je trouve sont ouvert sur toute la longueur.
Du coup comment placez-vous cette ouverture ?
« Réponse #214 le: 18 mars, 2015, 23:40:20 23:40 »
tu as pris un tube un peu ( beaucoup ) trop gros.  ;)
il te faut un tube pour tuyau cuivre 16-20, tu trace le milieu du tube, tu le met à l'arrière avec la vis et ensuite tu remonte de chaque coté.
Pour finir, tu paufine la jonction pour l'étanchéité.
any-one
« Réponse #215 le: 18 mars, 2015, 23:45:49 23:45 »
ok j'essaierai demain.
J'ai un autre tube moins large.
pascaloursv
  • Moto: rsv 1000 piste de 2002
« Réponse #216 le: 22 mai, 2017, 14:31:59 14:31 »
dis vince
quandje regarde tes cornets carbones j'ai l'impression qu'il y en a deux ( l'un sur l'autre) as tu reussi à faire un systeme de cornets à longueur variable ? si oui pourrais tu nous en dire plus car c'est super interessant.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #217 le: 22 mai, 2017, 19:00:25 19:00 »
Il a bien 2 cornets empilés mais c'est pas variable :)
« Réponse #218 le: 22 mai, 2017, 19:15:21 19:15 »
tout a fait. C'est une superposition de deux cornets de tailles différentes afin de créer un effet venturi pour remplir plus rapidement le cylindre en air.
Cela fonctionne très bien mais sur la haga, j'avais toutes les améliorations possible qui allaient avec. ( manchons edwards, entrée d'air gros volume de la SP, ligne akrapovic complète race, boite à air ouverte avec filtre aprilia racing et cartographie sur mesure ( gabro )  ;)
« Réponse #219 le: 22 mai, 2017, 19:17:01 19:17 »
le Joe
  • Moto: RSVR 2001
« Réponse #220 le: 18 août, 2017, 12:08:17 12:08 »
sur le principe de la BAO, je cherche ceci, le mien est HS, quelqu'un peut il m'aider?
qui domine qui?
« Réponse #221 le: 19 août, 2017, 23:29:13 23:29 »
Chez MWR http://www.racingairfilters.eu/?ids=kop3/sub1 déroule la page, il y en a un similaire.
Mouais, bof ...
Max_27
« Réponse #222 le: 21 août, 2017, 19:09:17 19:09 »
Salut Pilou,
Une mauvaise modif selon toi ?
Une boite air ouverte "classique" est plus efficace ?
Merci d'avance pour ta réponse !
Max
« Réponse #223 le: 21 août, 2017, 19:17:21 19:17 »
Si il n'y a pas d'étanchéité avec le réservoir, tu aspires l'air chaud qui remonte du moteur et qui se trouve prisonnier sous le réservoir, même si en roulant il y a un flux d'air.
Tout ce qui va à l'encontre d'un fonctionnement "performant" du moteur.
Mais ce n'est que mon avis.
Max_27
« Réponse #224 le: 21 août, 2017, 19:24:38 19:24 »
D'accord !
Je n'avais pas pensé à ça !
Merci  O0
Max
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #225 le: 21 août, 2017, 22:19:44 22:19 »
tien voilà ou je le prenais avant
http://www.ducati-kaemna.com/catalog/aprilia/pure-tec-race-filter-halterahmen-rsv-mille-r-falco-tuono.html
Ongena P.
SPO Engineering
le Joe
  • Moto: RSVR 2001
« Réponse #226 le: 24 août, 2017, 10:10:45 10:10 »
Merci à Vous.
J'ai contacté direct DT1:  (contact)
Nico Monten
Sales Manager
Dt-1 Air Filters
Boonen Industries & Services
Luikersteenweg 311 - 3920 Lommel
tel +32 011 640439
fax +32 011 640460
bisnv@skynet.be
www.dt1-europe.com
80€ HT sans FdP
qui domine qui?
peter_poppers
« Réponse #227 le: 24 août, 2017, 19:34:55 19:34 »
Il y a un gros problème avec ce système: quand la mousse vieillira elle partira en lambeaux qui seront aspirés dans l'admission.
Donc a moins que dessous il y ait un grille au maillage fin comme pour le filtre de RSV SP (qu'on voit plus haut sur cette page), c'est plutôt merdique.
A mon humble avis, la meilleure solution en terme de coût/efficacité, c'est un filtre de RSV SP (45€) et un joint de portière auto renforcé (coûte que dalle) et bien étanche si suffisamment épais.
« Modifié: 24 août, 2017, 19:38:24 19:38 par peter_poppers »
Jicipi
  • Moto: 500 GPZ
« Réponse #228 le: 25 août, 2017, 09:00:07 09:00 »
Concernant le joint de portière pour entourer la boîte à air, qu'importe la taille (diamètre) ? Genre ça https://www.norauto.fr/produit/baguette-autocollante-de-protection-noire-pour-portieres-3-m-norauto_687758.html ça va ?
EDIT : quoique celui-là m'a l'air plus costaud et épais, mais pas le même prix https://www.amazon.fr/Caoutchouc-Fen%C3%AAtre-Etanch%C3%A9it%C3%A9-Porti%C3%A8re-voiture/dp/B00EZE7NIY
« Modifié: 25 août, 2017, 09:06:13 09:06 par Jicipi »
« Réponse #229 le: 25 août, 2017, 09:18:22 09:18 »
Non pour le premier lien car c'est juste pour protéger le chant des portières ça n'a aucune épaisseur. Pour le deuxième, même si il y a plus de "volume", je dirai non aussi car il est juste collé.
Si par cas avec la chaleur il se décolle et que le moteur l'avale, ben ....
Tu retournes juste la page avant et tu as un lien donné par Raf. Relisez les sujets, de temps en temps ça aide ...  ::)
le Joe
  • Moto: RSVR 2001
« Réponse #230 le: 28 août, 2017, 16:48:40 16:48 »
C'est pourquoi je le change!
pas bête la grille, je vais voir ce que je peux mettre, merci.
qui domine qui?
peter_poppers
« Réponse #231 le: 03 septembre, 2017, 14:33:41 14:33 »
Je répond un peu tard mais voila le type de joint qu'il faut avec ce genre de dimensions.
http://www.comptoirauto.com/joints-porte-armes-voiture/1213-joint-porte-arme-19x14mm.html
cromorien
  • 50RS
  • Moto: rsv 1000 Tuono 2007
« Réponse #232 le: 09 mai, 2023, 14:49:38 14:49 »
Bonjour à tous,
Je fouille sur le forum depuis un certain temps afin de faire une BAAO pour mon TUONO 2007 et j'ai dans l'ensemble mes réponses pour la faire. Le seul bémol c'est que j'aimerais avoir des images pour être sur de bien tout comprendre mais celle du site ne s'affichent plus. j'ai testé sur plusieurs explorateur net mais tous pareil.
Y aurai t il une âme charitable qui me posterait des photos de la boite à air ouverte du tuono de 2007? Sur le net je ne trouve rien sur la boite à air avec le filtre rectangulaire.
Merci à vous et bonne journée
TheWorms85
« Réponse #233 le: 15 mai, 2023, 06:36:03 06:36 »
Bonjour. En effet, les BAAO se font surtout pour les gen 1. Apparemment le gain est minime pour les gen2. C'est pour ça que tu trouves moins de choses. Il y a plusieurs années j'avais cherché pleins d'infos comme toi et ce qui serait vraiment cool c'est de pouvoir fair eun passage au banc avant/après montage d'une BAAO sur gen 2 pour voir si on gagne quelque chose ou pas.
