Pages: 1 ... 5 6 [7] 8   En bas
Auteur Sujet: Nouvelle boite à air ouverte  (Lu 77904 fois)
V57
  • Moto: RSV 1000 2003
  • RSV un jour RSV toujours!
Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #180 le: 01 mars, 2014, 13:23:59 13:23 »
Tiens je ne savais pas tout ça moi non plus, merci pour l'explication!
« Réponse #181 le: 01 mars, 2014, 13:30:02 13:30 »
C'est cool ce samedi  je suis moins c...
Merci à toi Cristo.  :D
yannou22
« Réponse #182 le: 23 avril, 2014, 18:30:36 18:30 »
Je viens de trouver sa sur le net : http://www.xtremotoracing.fr/3412-mwr-filtre-a-air-racing-aprilia-high-efficient.html#/marque-aprilia/cylindrée-1000/mwr_type-standard/année-1999
Le principe est pas mal.
« Réponse #183 le: 23 avril, 2014, 19:54:11 19:54 »
le principe oui mais me semble que c'est moins performant qu'une vrai baao  ::)
Cheux
  • Moto: A pied
« Réponse #184 le: 24 avril, 2014, 12:07:18 12:07 »
Lien vers le site MWR
http://www.racingairfilters.eu/?ids=kop3/sub1
La version haute performance à l'air pas mal
« Réponse #185 le: 24 avril, 2014, 12:20:23 12:20 »
M'enfin, si il n'y a pas de joint avec le réservoir, tu aspires l'air chaud qui remonte du moteur.
Pour le fonctionnement du moteur, ce n'est pas ce que l'on a fait de mieux!
Robzi
« Réponse #186 le: 31 mai, 2014, 11:58:12 11:58 »
Salut à vous, je remonte un peu le post pour vous poser une question :
Cherchant un filtre KN pour faire ma BAAO, j'ai trouvé sur Ebay un filtre KN avec une boite à air à 50€ le tout et en très bon état, je n'ai pas hésité à acheter.
Je vais acheter mon tuyau en 12/10 et les rondelles sous peu, et pour maintenir le filtre j'ai pensé découper le couvercle de l'autre boite à air de façon à garder juste la zone qui tiendra le filtre, est-ce judicieux ?
Bonne journée !
david85
« Réponse #187 le: 31 mai, 2014, 23:02:33 23:02 »
Si je peu te donner un conseil met le filtre de la 1000 sp il a de meilleurs performance.
« Réponse #188 le: 31 mai, 2014, 23:10:30 23:10 »
et accessoirement, il est moins cher que les KN et autres.  ;)
En revanche, il sera pas dispo encore longtemps.  :o
david85
« Réponse #189 le: 31 mai, 2014, 23:16:13 23:16 »
À oui aprilia arrête la fabrication ?
« Réponse #190 le: 31 mai, 2014, 23:18:09 23:18 »
je pense surtout que nous recevons les stock restant. on en a rentré un d'avance et le carton est couvert de poussière.  :D
david85
« Réponse #191 le: 31 mai, 2014, 23:22:05 23:22 »
D'ailleurs j'en profite pour te demander si aprilia avait fait un filtre aussi performant mais pour rsv de 2007 ?
« Réponse #192 le: 31 mai, 2014, 23:23:52 23:23 »
jamais vue.  ;D
je pense que non. Cela n'a pas été produit.
« Réponse #193 le: 01 juin, 2014, 18:27:11 18:27 »
alors petite variante de la BAAO lleidos.
Bon je n'ai rien inventé  ;) mais pour le joint je trouve ça plus pratique .
Cerclage alu
« Réponse #194 le: 01 juin, 2014, 18:34:47 18:34 »
petite variante au niveau du joint par rapport à la classique made by lleidos.
le joint est juste engagé sur le cerclage et peu ainsi être enlevé facilement au cas où:
lien pour le joint sur la photo:
http://www.enpi-retro-auto.com/product.php?id_product=393
et en place:
avec une plaque caoutchouc de 3mm d'ép sur l'avant.
Le tout semble parfaitement étanche.
« Réponse #195 le: 01 juin, 2014, 21:06:47 21:06 »
C'est propre,mais ça doit pas être facile de couper de l'alu aussi épais (pour qui n'est pas du métier :( )
« Réponse #196 le: 01 juin, 2014, 21:19:24 21:19 »
détrompe toi, alu de 3 mm d'épaisseur.
J'ai fait ma découpe à la scie sauteuse avec la lame qui va bien (tu trouves ça en grande surface de bricolage) ça ce fait tout seul.
Et repris le tout à la lime tout simplement pour faire une finition propre .
« Modifié: 01 juin, 2014, 21:21:33 21:21 par raf »
« Réponse #197 le: 01 juin, 2014, 21:24:19 21:24 »
Je plussoie, à la scie sauteuse avec une lame pour le métal ça va tout seul. Baisser la vitesse de coupe si il y a un variateur sur la sauteuse.
« Réponse #198 le: 01 juin, 2014, 21:34:02 21:34 »
Ca doit quand même bouger!
J'ai de l'alu de 2mm, j'essaierais dès que j'ai un peu de temps libre......un mètre de joint a été suffisant?
« Réponse #199 le: 01 juin, 2014, 21:39:23 21:39 »
oui un mètre ça suffit (environ 80-85cm au total).
Tu verras, ça ne bouge pas, faut prendre son temps et ça coupe vraiment facilement. Un coup de lime pour faire ça propre et zou  ;)
Bushman
« Réponse #200 le: 02 juin, 2014, 00:11:19 00:11 »
question idiote que je me pose a chaque fois que je vous les BAAO :
a quoi sert le joint autour du cerclage exactement ??
car il faut juste que le filtre a air soit bien étanche non?
« Réponse #201 le: 02 juin, 2014, 07:00:41 07:00 »
baao =boite à air ouverte.
Ce qui signifie que l'on retire le couvercle ,du coup les papillons peuvent avalés les saletés.
Le joint sert a étanchéifier l'espace entre le réservoir(qui sert maintenant de couvercle de boite à air)et le fond de la baa.
tu dois aussi boucher le dessus du filtre avec une tôle.
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #202 le: 06 juin, 2014, 21:33:01 21:33 »
Salutationnnnn  :P
Voilà moi avec quoi je roule depuis quelque année, pas besoins de joint pour rendre " étanche "  :o
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
« Réponse #203 le: 06 juin, 2014, 22:00:33 22:00 »
Sauf qu'avec ce montage, tu aspires l'air chaud qui remonte du moteur sous le réservoir ...
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #204 le: 06 juin, 2014, 22:17:45 22:17 »
Jamais u de problème a ce niveau, sinon sa fais partie d'un des kits au prépas hamna ceci.
Tu pense que si même air chaud serai aspiré y aurai soucis?
Ah aufaite Pilou pas de fuite a signalé pour le moment pour l’interrupteur du point mort moteur tournée 5minutes
Ongena P.
SPO Engineering
Bushman
Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #205 le: 06 juin, 2014, 22:24:38 22:24 »
merci TONI ,j'avais pas vu ta réponse avant.
en fait le plus chiant c'est de réussir a faire le cerclage pour y mettre un joint de portière si je comprends bien?
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #206 le: 07 juin, 2014, 15:25:16 15:25 »
Salutationnnnn  :P
Et tu las trouvé où stp.
La démocratie ce n'est finalement qu'un endroit où on ne se tue pas pour le pouvoir. Ce qui n'est déjà pas si mal.
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #208 le: 07 juin, 2014, 17:31:14 17:31 »
Merci TONI.
J'ai fait la même recherche trouvé la même chose que toi.
Mais il y a aussi Evoluzione et renegade. Et là, je ne trouve pas.
coolseb
« Réponse #209 le: 07 juin, 2014, 20:43:29 20:43 »
dites, par contre, vous avez tous le fond de la BA souple? plus exactement a l'entrée d'air...
« Modifié: 07 juin, 2014, 20:58:21 20:58 par coolseb »
