Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   En bas
Auteur Sujet: Nouvelle boite à air ouverte  (Lu 77928 fois)
Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #120 le: 22 octobre, 2012, 18:40:49 18:40 »
Si tu roules sur de l'humide (à l'englaise 8)), tu ne ramasses pas de la poussière des routes du sud, un filtre d'origine fait perdre 7mbars mais a une très grande surface de filtration (les concepteurs se sont cassé le cul pour la mise au point sur tous les véhicules normaux de la planète ) , les KN c'est pour les .....(automodéré!!lol)
En mode racingue, je roulais sans filtre sur une moto qui crachait de l'huile par son reniflar...15 ans d'age et 145000km , pas besoin d'investir pour trouver les derniers demi canassons 8)
juju77
« Réponse #121 le: 24 octobre, 2012, 02:50:01 02:50 »
par contre pour ce qui est de l' entretien d' un kn ou bmc, moi j' ai acheté ca http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/280139479195/T/340x340/C/FFFFFF/url/huile-de-protection-filtre-a.jpg
beaucoup moin chére et ca fais 4 ans que je l' est.., bien plus rentable que leur kit avec lasquel ons fais 2 ou 3 graissages
2Pti
« Réponse #122 le: 24 octobre, 2012, 06:32:22 06:32 »
2 ou 3? Euh... Le filtre n'a pas besoin de dégouliner d'huile comme un kebab non plus!!
LiteulDiablo
Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #123 le: 29 octobre, 2012, 19:50:27 19:50 »
Ma belle se porte toujours aussi bien et a été équipée d'un K&N peu de temps après son achat. Moteur déposé et ouvert après plusieurs milliers de km, et tout était nickel. Ca vaut tous les tests en laboratoire du monde un test en conditions réelles, non?
Hello Raven,
J'ai pas dit le contraire...
Je dis juste que si tu avais roulé sans filtre, ton moteur serait certainement dans le même état  ;)
Pour aller rouler dans le désert, un filtre apporte un gros plus. Par contre, pour la région parisienne par exemple, l'intérêt est plus limité. Cf. certaines Harley qui roulent avec des cornets pour seuls filtres et qui ne s'en portent pas plus mal.
Contre-argument massu : vous avez déjà entendu parlé de moteurs de conception récente tellement usés qu'un réalésage était nécessaire ? (je ne parle pas des séquelles d'un serrage ou d'une utilisation à sec suite à une fuite d'huile...)
Vu la qualité des matériaux utilisés et les progrès au niveau des huiles, l'usure des moteurs lié à un usage normale est relativement modérée en comparaison des "vieilles" des décennies précédentes...
Après chacun pense ce qu'il veut, je n'ai pas d'action chez K&N et encore moins chez les réparateurs  :P
Et je roule avec le K&N présent sur ma moto à l'achat  ;D
Liteul
alexrsv63
« Réponse #124 le: 31 octobre, 2012, 13:44:57 13:44 »
juste une petite question au sujet de la boite a air ouverte ,depuis que j'ai installe la boite a air ma moto ratatouille (puce gmp et boite o) et un des cylindres au niveau de l'echappement est blanc est ce normale? de plus je n'ai pas de synchro depuis le montage de la boite mais je pense que si elle ratatouille et si elle fume blanc c'est qu'elle est pas assez riche etes vous d'accord et qu'en pensez vous que faut il faire
« Réponse #125 le: 31 octobre, 2012, 13:47:22 13:47 »
Si trop blanc, oui trop pauvre. Quoi faire, ben la faire régler!
« Réponse #126 le: 31 octobre, 2012, 14:08:21 14:08 »
si elle fume blanc
la je ne suis pas !! c est quoi qui est blanc? le tuyau, la fumée???
pour l histoire de la richesse d habitude on regarde la couleur de la bougie
Re : Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #127 le: 03 novembre, 2012, 17:41:40 17:41 »
l'intérieur du tube de descente, le collecteur du cylindre concerné en faite .
Et oui la couleur des bougies peut déjà bien t' informer sur l'état de la richesse de chaque cylindre.
alexrsv63
« Réponse #128 le: 03 novembre, 2012, 18:17:41 18:17 »
c'est a l'interieur du collecteur d'un des cylindre, comment regler cette richesse? en modifiant la carto?
« Réponse #129 le: 03 novembre, 2012, 19:46:35 19:46 »
Potentiomètre sur l'ecu
sebdu27
« Réponse #130 le: 03 novembre, 2012, 20:31:51 20:31 »
il ya dés fois ou je me dits que j'ai eus du bol , j'ais fait une boite ouverte comme la première photo du 1 er post , posé ma gmp , régler les potards via les infos du forum et cela va nickel  :) je ne me retrouve avec aucun des soucis évoquer par certains
« Réponse #131 le: 03 novembre, 2012, 21:40:43 21:40 »
là:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=27780.msg27780#msg27780
alexrsv63
« Réponse #132 le: 06 novembre, 2012, 11:53:29 11:53 »
ok merci raf j'avais pas vu ce post, apparemment c'est pas evidet à faire c'est au ressenti quoi avec le ralenti mais comment savoir si on en pas trop fait en tournant le potentiomètre?
merci d'avance
« Réponse #133 le: 06 novembre, 2012, 15:11:37 15:11 »
au ressenti effectivement, le truc c'est qu'à un moment en augmentant ton potar le régime moteur va redescendre et là c'est que tu es trop riches en essence donc dès que ton régime n’augmente plus tu mets 1/8 de tour en arrière et c'est bon.
Ça c'est la théorie, je le faisait facile sur feu mon 1200 bandit mais c'était sur des vis de richesses situées sur chaque carbu. Là pas eu encore l'occase de le faire mais le principe est le même. On dit qu'on règle sa richesse à l'oreille car on surveille le régime moteur .
Dans le pire des cas avant de te lancer tu repères bien la position de tes potars et tu comptes note bien ce que tu fais , si tu es perdu tu remets comme c'était et tu files voir quelqu'un qui sais faire  ;)
« Modifié: 06 novembre, 2012, 15:21:35 15:21 par raf »
lapatate
« Réponse #134 le: 07 novembre, 2012, 00:11:15 00:11 »
en parlant de filtre..je pensais avec un KN peut t-on utiliser les bombes nettoyant ipone pour filtre mousse ?
alexrsv63
« Réponse #135 le: 07 novembre, 2012, 10:00:46 10:00 »
merci raf
vincent
« Réponse #136 le: 28 août, 2013, 21:48:30 21:48 »
bonjour, je déterre un peu.
bon j ai lu pas mal de chose a propos de cette baao, et je pense m essayer a m en bricoler une.
j ai dans mon stock de piece du joint de porte de 205, pensez vous qu il vaut mieux que j essaye avec ca ou que j achète du tube de chauffage?
EDIT: j oubliais la question a la con! c est quoi les cornets courts?
« Modifié: 28 août, 2013, 21:57:54 21:57 par vincent »
« Réponse #137 le: 28 août, 2013, 22:25:39 22:25 »
Les mêmes que les longs mais plus court
vincent
« Réponse #138 le: 28 août, 2013, 22:35:33 22:35 »
c est a dire les conduits qui dépassent dans la baa au dessus des papillon?
et vous y filez un coup de scie ou quoi?
william_bzh
« Réponse #139 le: 28 août, 2013, 23:02:55 23:02 »
non ça se vend avec des tailles variables
pour le joint de boite ouverte,  moi j'ai une mousse d'isolation de tube de flotte, c'est pareil du 1er coup
« Réponse #140 le: 29 août, 2013, 12:03:40 12:03 »
Oui et qui a une forme évasée
Comme te l'a dis William, il existe plusieurs longueurs mais sur ton RSV tu as déjà les plus courts.
vincent
« Réponse #141 le: 29 août, 2013, 13:18:17 13:18 »
ok, merci pour ces précisions!
et donc c est sur les modèles d avant qu ils étaient plus long?
« Réponse #142 le: 29 août, 2013, 13:26:49 13:26 »
Ils sont la même longueur pour les 1er RSV et Tuono ainsi que les Falco
« Réponse #143 le: 29 août, 2013, 13:34:31 13:34 »
intéressant, je pensais (a tord) que les tuono avaient des cornets longs (ou moyens si ils existent) .
Ayant cherché, quelqu' un sait où acheter des cornets long (étant d'avantages intéressé par le couple moteur) ? .
« Réponse #144 le: 29 août, 2013, 13:45:40 13:45 »
Des cornets plus long, demande à Stefano 70mm de haut http://www.apriliagarage.it/forum/viewtopic.php?f=35&t=23749
« Réponse #145 le: 29 août, 2013, 17:01:29 17:01 »
merci m'sieur  ;)
« Réponse #146 le: 29 août, 2013, 18:38:11 18:38 »
Ben non, ceux de la SP sont encore plus court pièce N°5
william_bzh
Re : Re : Re : Re : Nouvelle boite à air ouverte
« Réponse #147 le: 29 août, 2013, 20:17:10 20:17 »
t'es vache,  sortir des pièces de SP ...     ;)
antoinearti
  • Moto: gsxr k8 piste
« Réponse #148 le: 12 janvier, 2014, 22:06:25 22:06 »
J ai (enfin) ouvert ma boite a air ce week end...
J ai pas eu le temps de m attaquer aux reglages.. Mais pour avoir fait tourner un peu la moto, elle a coupé net une fois chaude... Et impossible de la redemarrer sans accelerer... Des que je coupe les gaz elle coupe...
A mon acis ca vient juste des reglage, mais je prefere etre rassuré ( je dois attendre la semaine pro pour les reglages donc j vais passer la semaine a psychoter )
Selon vous, c est juste un souci de reglages??
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #149 le: 12 janvier, 2014, 22:16:57 22:16 »
t as pas plutot pincé ta durit d essence en refermant le reservoir ?
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   En haut
Page générée en 0.031 secondes avec 15 requêtes.
