Auteur Sujet: Question : Supression immobilizer  (Lu 1723 fois)
tatieu
« le: 18 juillet, 2011, 23:18:07 23:18 »
Bonsoir, tout est dans le titre lol.
Est-il possible de supprimer l'immobilizer ? ? ?
« Modifié: 18 juillet, 2011, 23:28:43 23:28 par tatieu »
cyrille77
Re : Question : Supression immobilizer
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2011, 10:08:41 10:08 »
Bonjour
une question peut etre bete mais c'est quoi l'immobilizer?
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2011, 10:15:39 10:15 »
c'est l'antivol.. ;D..
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2011, 11:23:29 11:23 »
Rotaxman a déjà posté quelque chose à ce sujet en schintant les fils qui vont bien. Faut juste le retrouver.
sam-stef
« Réponse #4 le: 19 juillet, 2011, 23:24:16 23:24 »
L'antivol fonctionne comme un relais qui coupe l'allumage : si il ne capte pas ta clé, il a la même action que ton bouton de coupe-circuit (d'ailleurs les deux sont en série).
Si tu supprimes l'antivol, il faut donc relier le fil rose (qui provient du comodo - le bouton de coupe-circuit), et le fil rose/marron (qui envoie un signal à l'ECU, l'autorisant à démarrer).
tatieu
Re : Re : Question : Supression immobilizer
« Réponse #5 le: 20 juillet, 2011, 00:07:32 00:07 »
Ça me plaît bien ce que tu me dis là ! ;-)
Cela conserve l'utilité de la clé quand même, pour couper le contact surtout ???
Ça peut permettre de la démarrer avec une autre clé type "faite chez le cordonnier" et donc non encodé à la moto ?
Si tout colle je vais le faire sans tarder ;-)
Re : Re : Re : Question : Supression immobilizer
« Réponse #6 le: 21 juillet, 2011, 12:49:02 12:49 »
Oui c'est bien ça.
Page générée en 0.103 secondes avec 27 requêtes.
