Auteur Sujet: probléme pétaradade avec mivv carbon gp  (Lu 1985 fois)
juju77
« le: 17 juillet, 2011, 16:40:12 16:40 »
Bonjour a tous
allors mon probléme est le suivant, j' ai donc monté un mivv gp carbon sur mon rsv 1000 de 2002, mais elle pétarade a chaque décélération, avec et sans chicane.., et quand je dit pétérade c' est vraiment le coup de tonerre qui explose les tympans lol
j' ai etais faire une réglage richesse apparement le mécano a eu du mal a me le faire, et visiblement il y a comme un mieu mais ce n' est pas encore ca..
je change de mécano ?!?
je change de pot ?!? notament j' ai pensé au mivv x-cone qui a l' aire pas trop mal?!?
ou peut etre que l' installation d' un power commander ?!?
Re : probléme pétaradade avec mivv carbon gp
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2011, 17:07:29 17:07 »
Peut être des éléments de réponse ici:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257605.0
Et si ton mécano à eu du mal à te régler la richesse, peut être faut-il en changer? Opération en principe simple pour un pro!
A combien est elle réglée en CO?
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2011, 17:10:32 17:10 »
Changes de pot...
J'ai eu des MIVV GP sur mon Tuono 2007 (2 sorties) et ça pétait fort à chaque coupure des gaz.
Ces pots sont tellement courts et de gros diamètre de sortie qu'il n'y a aucune retenue.
Je suis passé des MIVV GP à une paire d'Akra et mon problème a disparu, sans aucun réglage de fait
« Réponse #3 le: 17 juillet, 2011, 17:56:53 17:56 »
Au temps pour moi  :-\
Peut être pour ça que le mécano c'est fait suer!
juju77
« Réponse #4 le: 17 juillet, 2011, 19:09:11 19:09 »
hum donc ca serais mon pot le probléme..et le mivv xcone?!? il réglerais le probléme?
enfin les pétarades me dérange pas plus que ca, mais si c' est pas trés bon pour le moteur je préfére le changé au plus vite..
tatieu
« Réponse #5 le: 17 juillet, 2011, 19:17:44 19:17 »
J'en ai sur la mienne (RSV2004) et ça va très bien après un BON réglage de richesse. Elle pétaradait aussi et finalement elle était en MAP1. Le concess me l'a mise en MAP2 et m'a réglé la richesse, depuis impec ;-)
Je dirais donc : changes de concess...
juju77
Re : Re : probléme pétaradade avec mivv carbon gp
« Réponse #6 le: 17 juillet, 2011, 20:27:58 20:27 »
hum tu avais toujour la puce d' origine ou la gmp?
tatieu
« Réponse #7 le: 17 juillet, 2011, 20:37:46 20:37 »
Sur les post 2004 il n'y a pas de puce gmp enfin si je ne dis pas de bétises. La mienne a juste un filtre, les MIVV le tout avec la MAP2 et un réglage richesse.
« Réponse #8 le: 17 juillet, 2011, 21:02:44 21:02 »
RSV à partir de 2004 et Tuono à partir de 2005, plus de puce mais un boitier à reprogrammer
juju77
« Réponse #9 le: 17 juillet, 2011, 21:07:20 21:07 »
hum bizarre bref!! sinon quelqu' un avec un xcone? histoire de voir si les pétaradades sont toujour présente?
« Réponse #10 le: 17 juillet, 2011, 21:19:49 21:19 »
j'ai le meme probleme de petaradage depuis quelques temps avec des akra , mais de mon cote je pense que la laine se fait rare dans mes pots( 5ans)
juju77
« Réponse #11 le: 18 juillet, 2011, 14:49:37 14:49 »
personne avec un xcone allors?!?
caboux
« Réponse #12 le: 11 août, 2011, 23:07:57 23:07 »
j'ai des x-cone et ca pétarade dans tout les sens !
juju77
« Réponse #13 le: 12 août, 2011, 00:22:21 00:22 »
humm mwé je crois que tout les mivv font ca
Page générée en 0.103 secondes avec 21 requêtes.
