Auteur Sujet: Elle ne tourne plus que sur un cylindre  (Lu 1522 fois)
ericdura
« le: 10 juillet, 2011, 15:45:18 15:45 »
Salut à tous,
Suite au changement du relais de démarreur de ma tuono 2003, elle ne tourne plus que sur un cylindre (arrière). Plus rien à l'avant.... J'ai contrôlé les bobines, elles sont OK, j'ai une belle étincelle aux bougies... Je pense plutôt à un fil débranché, mais je trouve pas...
Une idée ?
Merci à vous
Re : Elle ne tourne plus que sur un cylindre
« Réponse #1 le: 10 juillet, 2011, 16:03:44 16:03 »
je dirais que si tu as l'étincelle, manque plus que l'essence,
injecteurs bien branchés?
ericdura
« Réponse #2 le: 10 juillet, 2011, 16:09:05 16:09 »
merci, je regarde....
ericdura
« Réponse #3 le: 10 juillet, 2011, 16:58:29 16:58 »
Bon, à priori, les injecteurs sont bien branchés.... je crois que je vais l'emmener chez Aprilia parce que là, je vois pas...
banditman
« Réponse #4 le: 10 juillet, 2011, 17:25:15 17:25 »
tu n'aurai pas pincè une durite au remontage ?
Marco du LOT
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2011, 08:37:07 08:37 »
Sur mon tuono 2007 ça m'était arrivé. C'était l'ECU HS.
mots_tot_mots_tard
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2011, 10:37:34 10:37 »
moi la seule fois ou j'ai tourné sur un cylindre,le cache filtre a air été partie sur un des cornet l'obstruant completement.
donc ouvre ta boite a air et verifis quand meme.
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2011, 14:01:06 14:01 »
Vérifie tes anti-parasites,j'ai eu le cas sur un zx7r.
ericdura
« Réponse #8 le: 22 août, 2011, 20:18:03 20:18 »
Salut à tous,
pour info, c'était les bougies..... (la honte !)
Bonne route
yoyo61110
« Réponse #9 le: 22 août, 2011, 21:20:19 21:20 »
lol ya pas de honte sa arrive a tout le monde  ;D
et puis sa coute moins chers que autre chose
Page générée en 0.131 secondes avec 24 requêtes.
