Auteur Sujet: Embrayage besion de conseil  (Lu 2394 fois)
toto999
« le: 08 juillet, 2011, 13:58:19 13:58 »
Je possède un tuono de 2004 et j'ai quelque problème d'embrayage (il patine) .J'ai changé mon clapet de retour qui été HS et j'ai vérifier l'état des disques d'embrayages , ils sont ok juste mes ressort qui sont à 23.20 mm donc hors cote.
Des ressort hors cote peuvent faire patiner l'embrayage ? (je suppose que oui )
Avez vous une adresse de fournisseur (autre que aprillia) pour avoir des ressorts ?
Merci de vos réponse
Re : Embrayage besion de conseil
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2011, 14:08:16 14:08 »
En intercalant une rondelle derrière le ressort, as tu essayé pour voir si cela pouvait éliminer le patinage?
toto999
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2011, 19:33:24 19:33 »
J'en est parler à des collègues et il mon dit la même chose je vais essayer avant de les commander. Merci
« Réponse #3 le: 08 juillet, 2011, 20:01:31 20:01 »
Comment sont les disques lisses? Brillants par endroits comme polis?
toto999
« Réponse #4 le: 09 juillet, 2011, 08:32:48 08:32 »
Oui ils sont un peu polis ,je pensais les poncer légèrement.
« Réponse #5 le: 09 juillet, 2011, 09:15:03 09:15 »
Tu peux avec un papier à poncer grain 80 et une cale en bois bien plane.
Cela m'a sauvé le mien.
toto999
« Réponse #6 le: 09 juillet, 2011, 18:42:30 18:42 »
ok je vais essayer merci du conseil  ;)
toto999
« Réponse #7 le: 09 juillet, 2011, 19:40:14 19:40 »
Bon j'ai remonté mon embrayage avec des rondelles pour rattraper la cote des ressorts pour essayer et j'ai légèrement poncé mes disque lisse.
Résultat bin sa patine encore !!!
Faut il plus poncer les disques lisse ? ou l'huile n'est pas la bonne ?
« Réponse #8 le: 10 juillet, 2011, 08:55:58 08:55 »
Légèrement?
J'ai "poncé" les deux faces pour que l'on ne voit plus que les rayures du papier de verre.
Pour l'huile il est préconisé d'origine une semi synthèse 15w50.
Aprés, il y en a qui mettent de la carrouf et d'autres de la synthèse et non pas de problème.
Bref pas de débat sur l'huile, il y a assez de sujets la dessus.
toto999
« Réponse #9 le: 10 juillet, 2011, 12:15:15 12:15 »
J'ai essayé et sa accroche pas donc disque lisse HS !!
Je vais commander disque lisse et ressort, connaissez vous un fournisseur à part aprilia ?
chonchon33
« Réponse #10 le: 10 juillet, 2011, 21:23:36 21:23 »
salut  je suis en plein dedans et je les ait commander les ressorts sur ebay
« Réponse #11 le: 10 juillet, 2011, 21:29:37 21:29 »
Voici les précisions concernant les pièces embrayages  ;)
Disques lisses = aprilia
ressorts = aprilia ou autres (EBC, TRW, etc... )
disques garnis = aprilia ou autres (EBC, TRW, etc... )
toto999
« Réponse #13 le: 10 juillet, 2011, 22:01:39 22:01 »
Ok merci pour les infos
toto999
« Réponse #14 le: 31 juillet, 2011, 14:22:57 14:22 »
Un peu de news après une attente de 10 jours chez aprillia j'ai enfin reçu mes disques lisses et les ressorts mais toujours pareil donc je comprend plus rien  >:(
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #15 le: 31 juillet, 2011, 14:30:40 14:30 »
Tu n'aurais pas mis de l'huile 100% synthèse par hasard ? Avec les disques d'origine, sur un Tuono avant 2006 ou RSV avant 2004, l'huile qui ne pose pas de problème est de la 15W50 semi synthétique JASO MA (Vince V60 vend ce qui va bien, sinon de la motil 5100).
Si synthèse, vidange, dépose des disques, essuyage, trempage dans la semi synthétique et repose.
La garde à la poignée d'embrayage est réglée ? Tu as une petite vis dans l'axe du piston du maitre cylindre d'embrayage, bloquée par une toute petite vis 6 pans visible par le dessous de la noix du levier, tu dois sentir un jeu de 1mm environ avnt que le levier et son poussoir actionne le piston.
toto999
« Réponse #16 le: 31 juillet, 2011, 14:38:27 14:38 »
Non non j'ai bien mis de la semi synthèse 15w50 , pour la garde je vais regarder mais l'ancien proprio avait changer les liquides de frein et d'embrayage donc si il n'a pas mis du DOT 4 pour l'embrayage sa peu coincer a ce niveau ?
toto999
« Réponse #17 le: 31 juillet, 2011, 14:46:04 14:46 »
Je viens de régler ma garde il n'y avait pas de jeu donc c'est peu être cela
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #18 le: 31 juillet, 2011, 14:47:24 14:47 »
Re,
Le DOT4, non, si le circuit serait mal purgé, ça peut au pire t'empecher de débrayer, mais pas faire patiner.
Tu as respectée l'empillage, un disque lisse fin au début et un à la fin ? Décalage du dernier disque ?
[EDIT] Met en beaucoup et après tu ajustes ;)
toto999
« Réponse #19 le: 31 juillet, 2011, 15:10:08 15:10 »
J'avais pas de garde l'embrayage resté légèrement enclenché. j'ai essayé et sa fonctionne je te remercie du conseil
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
Re : Re : Embrayage besion de conseil
« Réponse #20 le: 31 juillet, 2011, 22:48:52 22:48 »
Avec plaisir ;)
Page générée en 0.12 secondes avec 25 requêtes.
